Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
Андрей Николаевич
Авто: Great Wall Wingle 5
Андрей Николаевич
Ссылка на сообщение 12.10.2012 19:34
Danya писал(а):
на уазе передний мост через рычаг включается
Ну и , я не знаю что в УАЗе, что этот рычаг ключате и выключае, я думаю всетаки привоб на кардан.так на вингле нет этого думаю чта тут кардан в постоянном приводе с раздаткой . А вторая ШМ разве не пониженые вклюнает, и включается она одновременно с ШМ на переднем мосту. А передний кардан все время крутится при движении(вне зависимости педний мост или задний), ненадо ляля, вывесите любой мост и покрутите оба колеса в одном напрвлении, сами убедитесь
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
makar4ic писал(а):
При вкл.2Н передний кардан вращается от руки.Если все исправно.И не вращается во время движения.
А га попробуй !, я вот посмеюсь. Ещебы кто кардан от редуктора отсоеденил.
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 12.10.2012 19:55
Андрей Николаевич похоже у Вас проблемы с передним мостом. У меня если полный привод выключен кардан свободно вращается.
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 12.10.2012 20:22
Но шрусы по крайней мере чехлы мне ставили от паджерика.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Был момент порвал на зимнике
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 13.10.2012 12:05
Danya писал(а):
Здесь всё как на уазе, отличие лишь в эл. приводе:
На уазе вручную вкручиваются ввёртыши, здесь электрически,
на уазе передний мост через рычаг включается , здесь электрически...в остальном - всё идентично...
Так было на Дире. На Вингле всё сложнее. У нас конпкой замыкается обгонная муфта в правой полуоси, а потом, получив сигнал о срабатывании муфты, электрически подключается прередний кардан к раздатке.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 13.10.2012 17:02
Андрей Николаевич
Если так ,то у Вас не исравна ШМ в переднем мосте.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 14.10.2012 07:59
Попробовал. 2Н.1передача.Авто на колесах, на земле. Передний кардан вращается свободно, от руки. Имеется небольшой люфт, при прокрутке вперед-назад.
Передняя ШМ отвечает за подключение-отключение левых-правых полуосей при подключении ПП. ПП и пониженную включает раздатка.
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
Ссылка на сообщение 14.10.2012 11:30
Нет не думаю. думаю это редуктор, а точнее сателтты в нем по какойто причине не вращаются.Во вторник разберем посмотрим.А ШМ отлично включается.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Не спорю мобыть так и есть.я не смотрел .мне это не надо
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Это моглобы многое обьяснить.
Dimon 47
Dimon 47
Ссылка на сообщение 31.10.2012 15:01
Возникла проблема,при включении зажигания постоянно горит 4 Н Pomogite но при этом ничего не включаю, пожалуйста подскажите, что это может быть ?
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 31.10.2012 21:00
4Н горит на панели приборов или лампочка возле кнопок? Это разные проблемы.
Dimon 47
Dimon 47
Ссылка на сообщение 01.11.2012 21:08
4H горит возле кнопок, что это может быть ?
дека
дека
Ссылка на сообщение 19.11.2012 15:32
всем доброго времени суток! у меня на блоке включения переднего моста и понижайки горят сразу два индикатора! а теперь вопрос, ЧТО С НИМ СЛУЧИЛОСЬ? и НАСКОЛЬКО ЭТО СТРАШНО?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
еще бывает при включении задней передачи лампочки заднего хода не загораются.
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 19.11.2012 17:53
Скорее всего виноват датчик раздаточной коробки.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 21.11.2012 11:15
Страшного особо ничего нет, просто не будет работать понижайка....
дека
дека
Ссылка на сообщение 21.11.2012 13:45
тоесть я сейчас пока могу так ездить и ничего другого из за этой поломки не сломается?
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 21.11.2012 13:59
Это ни есть поломка. Сгорел скорее всего датчик вращения раздатки. Если не нужна пониженная, можно спокойно без последствий ездить и так.
