Натяжной ролик ремня дополнительного оборудования цокает . 1.6, 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 11
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 15.11.2012 20:14
Дело, то вовсе не китае, а в нашем сервисе, который сами же и приучили. А детские болезни и брак все чаще встречается и на именитых производителях, не говоря уже о нашем позоре - автоВАЗ. А бороться можно и нужно - будь настойчивым, попробуй связаться с китайцами(производителем). На днях тоже поеду на сервис похоже воевать(ах да, нужно ведь записаться).
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
OneBar писал(а):
Но в Волгограде-то наверное проще с этим ?
Я бы уже сам давно все разобрал и посмотрел, там на час делов.
В Волгограде как и везде на перефирии-не нормальных официалов, ни сервиса. Да и гарантия тогда зачем-сервисменов кормить?
Саня ЯНАО
Саня ЯНАО
Ссылка на сообщение 15.11.2012 20:50
tiggoneed
у меня тоже цокает! и сидя в авто и стоя перед открытым капотом. поставил шумку между (ремнями и клапанной крышкой) слушая с разных сторон,выяснил с какой стороны клацает. тоже думал что ролики или ремень. нет!со стороны клапанов! потом отделил шумкой (клапана и фарсунки) и Surprised клацают фарсунки! терь незнаю что делать?! незнал что они могут так клацать. работает всё без перебоя!
Но как говорят,хороший стук всегда наружу вылезет!!! Very Happy
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 16.11.2012 01:37
По моему форсунки на видео нормально стрекочут, клацает отдельно и не с такой частотой, как форсунки.
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 16.11.2012 07:32
10 сервисмэнов в 2 сервисах признали, что это натяжной. Звук идет от его корпуса и при прослушивании через стетоскоп звучит как удар. Я думаю, что проблема в пружине внутри корпуса(толи треснутая, толи слабая и пробивается). Корпус натяжного на заклёпках.
Не хотелось бы, чтобы этот стук вылез. Боюсь машину раскочегаривать, хорошо хоть обкатка.Потому если это проблема в пружине - то она может лопнуть и ремень упадёт. Один из сервисмэнов выдвинул предположение, что это рычажок цокает. Не дай Бог отвалится.
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 16.11.2012 08:34
tiggoneed писал(а):
OneBar писал(а):
Нет, ролик натяжной вот этот - VKM 31041
Сьездил я в сервис, который обещал, что у них есть натяжной. Мягко говоря, обманули. Зачем? Сервису год, потренировали мастеров? Ой, зря Chery связывается с сервисами ВАЗ.
Поменяли ролик обводной паразитический, на котором в первом видео болтался ремень, звук уменьшился, стал глуше и реже (по-моему).
См. видео
Сказали ехай в первый, где покупал, пусть заказывают ролик-натяжитель.
И что теперь делать? Как их до.бать, чтобы поменяли?
Всё удовольствие от покупки улетучиватся. Взял Кытай, б.я.
Как что делать? - Требовать замены бракованной детали у директора автосалона, у гарантийного инженера, .
Пусть заказывают дефектную деталь в китае, когда её пришлют пусть меняют по гарантии
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 16.11.2012 09:25
Позвонил вчера на горячую линию Chery, с утра отзвонился тех.директор вчерашнего сервиса и рассказывал мне, что какой я тупой и не понял, как они бросились заказывать мне новый ролик, который есть в Москве, доставят и заменят в течении 7-10 дней. Наглый, рассказывать сертифицированному ИТшнику и бывшему научному сотруднику, что он тупой, мог только тех.директор сервиса ВАЗ, а теперь, видимо, и Chery.
P.S. Хотя, наверно, тупой - купил же китайскую машину Yes
geocooler
geocooler
Ссылка на сообщение 16.11.2012 10:21
Да не горячись ты..
Что поделаешь бывает. Дефект все же как бы не явный. Даже здесь на форуме на любой вопрос первым делом отправляют (на х..й) на сайт производителя, в поиск и тд..
Very Happy
Надо без оскорблений твердо гнуть свою линию.
Все образуется.
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 16.11.2012 10:42
geocooler писал(а):
Да не горячись ты..
Very Happy
Все образуется.
Надеюсь Nalivai
Я отвык от сервисмэнов, до этого была девятина сновья, пользовал её 10 лет, без проблем и сервисмэнов. Продал, купил тигрёнка.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.11.2012 10:49
Напишите досудебную претензию. Тон общения изменится сразу. Советские привычки надо выжигать калёным железом! Yes Smile
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 16.11.2012 13:04
tiggoneed писал(а):
Не хотелось бы, чтобы этот стук вылез. Не дай Бог отвалится.
На холодную цокает уже 2.5 года, проехал примерно 50 т.км. ничто не вылезло и не отвалилось.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 16.11.2012 16:16
+1. 28 тысяч проехал .Так-же после запуска полминуты поцокает и нет ничего.Я разбирал ролики и смотрел-обычные подшипники в которых появляется люфт.Их закрывают по бокам такие тарелочки штампованные от грязи.Вот они и могут цокать если люфт большой или ремень перебегает из стороны в сторону.Поднимать панику из-за ремня который находится на виду и можно всё поменять самому я думаю не стоит. Normalno Вот ремень ГРМ другое дело...
Дмитрий55
Авто: Geely Emgrand 7 2.0
Дмитрий55
Ссылка на сообщение 16.11.2012 17:46
Пятый год особенно зимой цокает на холодной.После прогрева все пропадает.Пока тоже ничего не отвалилось. Horosho
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.11.2012 18:35
Тоже что-то "чвокает" на холодную, начиная с +5 градусов,и ниже, уже два года, прогреется, пропадает, ничего пока не отвалилось. Не особо волнует...
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 17.11.2012 01:08
ИМХО. Маловероятно. Это подшипники закрытого типа , не требующие замены смазки весь период эксплуатации .Если предположить, что они "цокают" - значит они не набиты смазкой,а это маловероятно. Yes Izvini
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 17.11.2012 06:15
Вот именно поэтому и снимал и осматривал.Заводской смазки в подшипниках было мало.Я их промыл и набил литолом.Через год с небольшим шум опять усилился .Я снова разобрал ролики и увидел что смазка повытекала от нагрева.То что они закрытого типа это ещё не факт .Резинки подшипников легко снимаются если поддеть их осторожно иголкой или ножиком за край.Кстати, есть такое средство http://www.amag.ru/catalog/63824.html.Так вот после его применения сразу становится слышно что шумит-ремень или ролики.
