Всё! Насмотревшись всякого в инете, ставлю себе полноценный компьютер в машину.
Проект собираюсь реализовать до конца года. Деньги есть, желание есть. Времени свободного ...нету. Ну что же, придется от чегото отказаться.
Причины и первоисточники.
1. Нету мп3. Пробовал модулятор - full sheet. Вернул на фирму, где покупал и забрал деньги. Модуляторы других фирм не пробовал, и не хочу. Вариант с "фото рамкой" со входами ММС и ЮСБ дорогой. 300баксов. жуть. Дешевого карманного плеера, имеющих ЮСБ-хост и Карт-ридер в природе не существует.
2. ЖПС. Хотел поучавствовать в покатушках (спорт-ориентирование). Минимальный пакет должен включать ЖПС. Смотрел-выбрал 7" экран со встроенным Стар3. 600у.е.
3. Гулял по форуму и набрел на товарища, который на дир поставил обычный ПС и виндой ХР - и обалдел. Сказал Хочу.
4. Выдумывать замену штатному с писаниной специализированной программы - ну полная глупость (ИМХО)
Но реализовывать буду по своему:
1. Нашел на балконе ноут Р3-600. Не работает экран. Но у ноута есть видео выход. Попробовал подключить монитор - всё ок.
+Ноута.
а) не нужно выдумывать инверторы и паять спец.блоки питания
б) наименьшее энергопотребление.
в) на сигналицации можно запрограммировать канал на включение ноута, соответственно гашение при установке на сигнализацию (подпайка к кнопке включения)
г) можно оставлять ноут в режиме ожидания, при подключении к прикуривателю на своих аккумуляторах. 2 дня может выдержать.
д) мелкий и не шумный (вентилятор охлаждения включается, токо когда перегрев)
2. Нашел в инете сенсорный 7" экран с ТВ-тюнером и 2-мя AV входами для видеокамеры заднего вида с автоматический включением при втыкании задней.
Размер 1/2 дина. Как раз между панелью управления и экраном. Буду снимать морду и смотреть на наличие пустого места для врезания. С тачскрином. Т.е. от Монитора идет ЮСБ кабель, втавляемый в комп. И тачскрин работает вместо мышки. Проблема управления ноутом решена. Почему моторизированный? Чтоб всякие Пиоэры не впечатлялись экраном.
на Украине этот монитор не продается. Нужна помощь в покупке и отправке на Украину почтой. Кто хочет помочь, пишите в личку.
3. DVD. Эстественно нужен переносной ДВД в отдельном корпусе на ЮСБ(наверно, будем смотреть какие есть в наличии). Прикрутить его можно к подлокотнику сбоку, рядом с СД-ченжером. Ноут собираюсь прикрутить снизу переднего сидения. Штатный СД-ДВД естественно придется вынуть.
4. ЖПС передатчик - есть усб модели дешево. Софта, говорят, полно в инете бесплатно. Причем постоянно обновляется. 50у.е.
5. Также можно присобачить картридер и усб (врезаем в тоннель возле ручки передач), хотя при наличии ХДД пофигу.
6. Прогу для контроля мотора по ОДБ-интерфейса (пишут - есть в инете)
Вродебы всё.
В результате имеет Мр3-4, полноценный GPRS инет, Видео. На ХДД можно сбросить ВСЮ коллекцию мп3. Играть в пасьянс прямо в машине. Деткам мультики. жене Телевизор с "просто Марией" и мне Контроль за работой двигателя и ЖПС
В итоге: 500ноут(если нету)+600экран+50ЖПСюсб и сексу немного=1150у.е.
Фсё будет фоткаться и выкладываться. Если будут вопросы - спрашивайте.
Надо было лучше искать ну я понимаю, что это в прошлом.
Боюсь, что ноуты работают не от 12 вольт. Гдето порядка 16-20 вольт. У меня от 19 вольт.
Если для компа, то они все без антишока. Винчестер, тоже проблемма, Ноут придется вешать на антишоковую системму. Не все так просто.
Это проблеммы при реализации.
А так, я только за.
Указанный плеер не имеет ЮСБ хоста. Он также не поддерживает структуру папок, т.е. не возможно прыгать по альбомам, а это ой как удобно.
Для ноута есть готовые, фирменные от прикуривателя.
Антишоковая система - микропорка.
А двд может - Вообщем будем пробовать
Ждем помощи в приобретении экрана.
Общую схему разводки кабелей выложу через пару дней.
Можно взять полностью готовое решение
с тачскрином в сборе. DVD В КОМПЛЕКТЕ выносной. Просто крепим между блоком управления и экраном.
На сегодняшний день имеем:
1.Очищен от многолетней пыли ноут и залита свежая винда. При отключенных лишних прибамбасах - летает.
2.Куплен ЖПС юсб приемник и оттестирован на ГиссРусса с картами Украины и Киева -работает. 90долл.
3.Выбрано посадочное место для врезки указанного монитора. Это верхний часть блока управления. Она несет в себе только кнопку сброса магнитолы(от нее мы откажемся) и аудио вход. Он у нас будет подключен к монитору стационарно, поэтому визуально не потребуется.(Дай бог, чтоб за ним было пустое место - еще не разбирал). Ширина этого куска совпадает с шириной выбранного монитора, т.е. 178мм(стандарт DIN). Высота нашего монитора 25мм при высоте блока в 20мм. Поэтому сверху придется подрезать 5мм аккуратно.
4. Куплен карман для ноутбучного двд усб2.0. 40долл.
столкнулся с проблемой: для того чтобы срезать верхнюю часть блока управления, для втыкания туды монитора 1/2 DIN должно быть пустое место сзади. Место то есть, но мешает тюнер. Отдал Кулибиным, сказали в течении недели положат тюнер набок, для этого заменят все бочечные конденсаторы на плоские мелкие. После проверки положенного тюнера буду смотреть как срезать мешающей верх вообще.
приобретен монитор 1/2din. в Киеве должен быть в субботу.
спасибо за поддержку VlaG, Мakarov S. и особое Крисанову.
Всем им при встрече.
первое тестовое подключение: полёт нормальный. Теперь видно, как кромсать родную магнитолу. Хотя есть ряд проблем:
1. Драйвер карты не выдает необходимое разрешение. Нуна 800х480. а дает 800х600. поэтому изображение не пропорциональное. Мириться или искать бук с такой видео картой, которая может.
2. Не хватает юсб портов. у меня их два, а нужно как минимум 5, а то и 6штук: ЖПС, Тачскрин, БлюТуз,2штуки на внешний ДВД(один-на питание),1 -свободный, для подключения флешки. Буду покупать pcmci адаптер с юсб2.0+юсб хаб.
3. Нету еще у меня автомобильной зарядки для ноута. Должна быть крутая, так как напруга скачет от 9-14, а батарея у меня дохлая.
еще надо положить набок ту круглую "штуку" и открутить задник вообще.примеряю :))типа работает _________________ Подпись
я думал моник в длину короткий, а он оказался впритык к задней стенке. Теперь кроме тюнера мешает и фильтр (круглый на фото). Также необходимо срезать на 20мм заднюю стенку - она же радиатор. В общем все это уже отдано в работу тому же мастеру - результат обещал через 3 дня. фотки выложу.
А бук глючный. У него экран белеет через 5 минут работы. Но я думаю, что он все равно не подойдет - не могу установить разрешение 800х480 даже с помощью спец программы powerstrip.
Пошерстил по инету - это оказывается мировой гемморой, так как мониторы 7" не выдают карте инфы EDID и она их по умолчанию воспринимает как 4:3.
купил за 250 енотов другой бук без экрана. 4 часа поиска в англицких форумах дали результат. экран заработал в нужном разрешении. видео чипсет Интел 915 с вручную заточенными дровами какимто забугорным кулибиным.
+решена проблема кол-ва юсб портов.+в буке присутсвует ком для подключения К/Л-лайн к компу мотора. В субботу уже буду вкручивать в авто.
Сегодня сделаны последние покупки
1. активный ЮСБ хаб. +конвертер к нему 12В-5В
2. Автомобильная зарядка для ноута. (Инвертор отказать)
3. Удлинитель подключения монитора (Со штатным монитором китайский 15см
4. Удлинитель для звука экранированный.
Полностью распакован мой Ховёр:
1. Демонтирована передняя панель по всей длине.
2. Проведена антена под потолком.
3. Демонтировано пассажирское сидение
4. Демонтирован пластиковый туннель (коробка+сд-ченжер) - куча матов, но получилось
СД-ченжер у меня SANYO. Вот как. И переходник к нему как на магнитоле - круглый.
Завтра тяну всю проводку, в понедельник забираю окончательно перепаянный блок управления и монтирую всё это.
Фотык с собой не взял - завтра всё сфоткаю и выложу
