Veps
Veps
22.10.2012 09:23
Hollivell
Дружище надо бы разъяснить причину. Если коромысло не треснуло, то погнуться оно вряд-ли может. А с роликом что может быть? Износ прогрессирует так быстро?. Были случаи что клапана "проваливались" из-за некачественного бензина. На тарелках образовывался нагар, который и вызывал "проваливание" клапанов. Как-бы не давал им закрываться как надо. Замерьте компрессию. В таких случаях она обычно меньше на 2-3 атм. чем в соседних цилиндрах.
Hollivell
Hollivell
22.10.2012 09:52
ок. про проваливание это мои личные суждения. но так как регулировали 2 раза за последние 2 недели и регулировчные болтики приходилось опускать все ниже и ниже.
коромысло не треснуло во всяком случае видимых повреждений нет. на кулаке тоже выработки нет. звук плямкающий как будто по лужам когда бежишь.
chetra
chetra
23.10.2012 13:21
Всем привет. В последнее время озадачился вот каким вопросом. Надо или нет нам тянуть головку после обкатки? В сервесной книжке по этому поводу ничего не сказано. Просто помню как то читал на форуме, что были случаи пробоя прокладки. Что это.. не правильная эксплуатация (перегрев) или во время не подтянул? Кто как думает и кто сколько прошел без протяжки головки? У самого на одометре 28 тыс.
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
23.10.2012 15:38
| chetra писал(а): |
| Надо или нет нам тянуть головку |
Нет, не надо.
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
23.10.2012 17:38
Андрей 123RUS.
а если на болтах ГБЦ моменты в 3кг разнЯтся...
Надо их выровнять или нет?
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
23.10.2012 22:06
МАА
Hollivell
yarnex
Авто: Great Wall Hover H3 2.0 L
yarnex
28.11.2012 08:31
Прежде чем колдовать со свечами, ВВ, датчиками и т.д., решил посоветоваться с форумчанами. Может кто уже сталкивался с таким и подскажет в чем проблема, или кинет ссылку, если подобное обсуждалось. Суть: с недавнего времени при запуске на холодной машине стал троить двигатель. Все проходит, когда двигатель прогреется до рабочей температуры. Троит и на холостых оборотах и в процессе движения, если трогаться без прогрева или немного прогрев двигатель (происходят провалы, рывки). Около 500 км назад заменил свечи с НЖК на Денсо К20ТТ, полтора месяца назад – масло и все фильтры, расход в норме. Бензин – Шелл. Включение зажигания (несколько раз без запуска) не помогает. Какая прошивка стоит не знаю – машину брал годовалую, какой-то чип-тюнинг вроде бы старый хозяин делал. Заводится хорошо, ошибка не горит. Что посоветуете?
yarnex
Gotik
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
28.11.2012 09:10
yarnex, да, может. Контакт провода должен "защелкнуться" на контакте свечи.
yarnex
yarnex
28.11.2012 09:23
Спасибо, проверю. А все-таки, чтобы одеть на свечу свечную трубку, усилие значительное прилагается или, если все сделано правильно она одевается легко?
28.11.2012 09:28
| yarnex писал(а): |
| Спасибо, проверю. А все-таки, чтобы одеть на свечу свечную трубку, усилие значительное прилагается или, если все сделано правильно она одевается легко? |
Нет - легкий щелчок и все.
Сам на это попадал, когда новые провода в свечные колпачки вставлял, контактная трубка оказалась ниже, думал это лучше, а оказалось гораздо хуже. Потом натянул еле-еле
У меня, правда, только заводилась после этого плохо, не с полтыка.
Но не троила (все 4 одинаково тяжело вставлялись).
ЗЫ
Если тему подходящую не нашел, пиши в Помощь новичкам. Эту тему сейчас закроют, как дублирующую другие.
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
