pionerokbm
жэка11
pionerokbm
StingerHT
weissrussland
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
14.11.2012 19:33
| pionerokbm писал(а): |
| Пытался законнектить газомозг с ноутом... |
Посмотрите в device manager на какой порт вешается шнурок. его и выбирайте.
Попробуйте сменить ноут, попробовать другие версии ПО для диджика. только потом меняйте блок.
jikaw
pionerokbm
russia34r
russia34r
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) JM491Q
19.11.2012 22:06
Машина 08 года гжельской сборки. оборудование диджитроник 4 поколение, колеса, бамперы и прочее- все штатное, доделок, доработок, прошивок и прочее что могло бы повлиять на расход в ту или иную не проводилось.
трасса: хоте верьте хотите нет ~ 8,5л/100 при скорости 90-100 км/ч (замер производил так. лето- указатель на начале красной зоны, сбрасываю одометр 0, заливаю до полного, проезжаю из пункта А в пункт Б 1100км из которых около 80км в городе получаем 97 литров(было 2 заправки), да выкатываем бензин в баке до того же уровня что и был) получаем 97/1100 получаем 8,8 - разница по городу примерно 8,5л
город на бензине по тому же принципу ~ 11,5-11,8, больше пробег меньше погрешность. пробовал другой вариант откатал бак в ноль так что заводится перестала залил 10 литров проехал (сколько не помню) но получилось ровно 12 литров на 100км.
с газом проще бак залил, бак спалил. выходит 15,5-15,8 по городу погрешность не большая проверено много раз на разных заправках.
газ по трассе с точностью не замерял, а примерно 12-12,5 литра. не получалось баллон полностью выжигать.
свечи NGK №9
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
| russia34r писал(а): |
| 8,8 - разница по городу примерно 8,5л |
минус разница по городу примерно 8,5лполучаем
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
вариатора нет. ни в сервисе, ни продавец ГБО про него даже не заикнулся. сервис при настройке только посоветовали лямбду не подключать.(говорят глюков много будет, а там может лень настраивать.) они же все криворукие
UralRoma
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
23.11.2012 17:03
Ребята, такой вопрос: При переключении с бенза на газ, движок начинает колбасить. Такое ощущение что два цилиндра просто отключаются. Чуть прогазуешь и вроде всё нормально. Потом ездиешь весь день всё нормально. Главное только на холодную такая фигня. В чём может быть дело? Вроде ещё не холодно.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
23.11.2012 19:21
| UralRoma писал(а): |
| Ребята, такой вопрос: При переключении с бенза на газ, движок начинает колбасить. Такое ощущение что два цилиндра просто отключаются. Чуть прогазуешь и вроде всё нормально. Потом ездиешь весь день всё нормально. Главное только на холодную такая фигня. В чём может быть дело? Вроде ещё не холодно. |
Какое ГБО и форсунки стоят?
Переключаться на газ ГБО должно автоматически , обычно настроено на 50 гр.
Бывает в форсунках накапливаются вязкие отложения.
UralRoma
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
23.11.2012 20:32
jikaw, ГБО Ловато помоему 4 поколения, Ну и наверно форсунки такие же. Я не вдавался в подробности. Летом вроде при 30 гр. включалось. Переключается автоматически( заводится только на бензине). Да и началось буквально неделю назад, до этого всё было чётко. Свечи DENZO номер не помню.
weissrussland
weissrussland
23.11.2012 20:53
| Ребята, такой вопрос: При переключении с бенза на газ, движок начинает колбасить. Такое ощущение что два цилиндра просто отключаются. |
Свечи какого возраста? Газовая смесь имеет меньшую диэлектрическую проницаемость чем бензиновая -> сопротивление пробоя выше, с ростом температуры - сопротивление пробоя уменьшается и начинает работать. У донора свечи не пробовали взять ?
UralRoma
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
23.11.2012 21:23
weissrussland, Свечи менял месяца три назад, до этого стояли NGK, на газу ехал вообще никак. Поставил DENZO на газу прёт как танк.
weissrussland
UralRoma
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
23.11.2012 21:36
weissrussland, спасибо буду пробовать.
