вобщем вылечил дребезжание, это боковина торпеды, на ней изнутри прикручены два блока(снял бардачек) и все это резонирует и бьется о кузов в районе уплотнителя, проложил блоки кусочками паралона, между панелью и кузовом резинку, черный блок подпер крышкой от балона краски(ниче больше не было под рукой такого размера, по хорошему толстый кубик резины надо) в железный кронштейн панели. теперь там двигаться нечему. с другой стороны панели за уплотнителем тоже резинку проложил тож дребезг ушел. все простучал досконально.
поехал по кочкам носиться, не бренчит, но услышал стук заднего сидения) как в ниве прям петля бьется, одна причем, скотч кончился, в ниве кусочки резинок двусотороннем скотчем приклеивал..колхоз но становилось тихо. здесь похоже изоленту на скобу мотать надо, вариантов конструктив не дает. люфтует.
скрип обшивки дверей еще услышал(пластик об кузов вверху трется), надо по периметру тоже мягкое приклеивать, и вероятно под каждую клипсу тоже, на десятке так обеззвучил хорошо обшивку.
а да, бардачек решил ослабить подкладыванием шайб под петлю, так он дребезжать начал, вернул все обратно, лучше туго чем дребезг. среднего положения не удалось найти..тоже самое видимо и в крышке багажника, закрывается с усилием, киданием за внутр. ручку.
до кучи рамки номеров привинтил дополнительно двумя саморезами в дополнение к двум винтам. скотчем резиной проложил стало более менее, а то дребезга было..
так что понемножку обживаю) а сначала думал что делать нечего с иномаркой будет..)) хрен, все на наших дорогах разбалтывается..
оно 2 положения имеет, попробуй до йпора опустить....
qwatra, уменя почемуто, три.
У меня тоже три положения. Причем стучит в самом "верхнем", если спинку совсем опустить, то стук прекращается. Решил проблему обыкновенным толстым черным скотчем, обмотав им скобу.
У меня дребезжало и скрипело справа:
под торпедо, справа от бардачка стоят две хреновины, они установленны на такой сопливый кранштейн, что пришлось везде прокладывать микропорку. Перестало.
скрипела облицовка передней стойки о торпедо, подрезал, ножичьком торпедо. Перестало.
скрипела облицовка передней двери, в местах где кожа. Но про это в другом посте.
Фотика с собой не было, снимал не очень хорошим мобильником
Для чего эта мет. накладка на стойке, я так и не понялКрепление накладки. Две метал. клипсы и одна пластиковая-стандартная(подходит ко всем иномаркам). Снимаем сверху, тянем на себя, туго но сломать не получится.Скрипело в этом месте. Снимаем, подрезаем чуток торпедо и все.
Справа две хреновины. Прокладывал микропористой резиной. Пока прокладывал захлопнулись замки на дверях, что то откантачило.А это проводок, можно отключить, для тех кто не любит ездить с подушками.А ето сама подушка. Вид снизу.
От вибрации потерял одну закрутку плиты - приехал на сто, а там говорят НЕТУ. У ВСЕХ ОТКРУЧИВАЕТСЯ. советуют гровер поставить, пока остальные не потерял
Появляются какие то щелчки и трески в районе обшивок дверей.Если с небольшим усилием нажать на обшивку дверей,то получается где то похожий треск.Ни кто не занимался этой проблемой?Спасибо.
у меня уголки скрипели по вертикали от ручки до стекла, скотч двусторонний подложил не скрипит.
что то не могу найти этот пост, интересует где конкретно скрипит, где мазать антискрипом, а то у меня скрипит если слегка навалиться вниз на на обшивку в районе дермантина
