если отогнуть резинку на лобовом стекле в нижнем углу, то будет видна дырень размером Ленинградскую область,я просто обработал герметиком вокруг резины и забыл о проблеме, даже проверял, поливал из ведра
Можно фото этой дыры?Мне в сервисе сказали, что надо чем-нибудь фильтр накрывать.
как так нужно собирать машину что б стекло так приклеить, никак с завязанными глазами на скорость соревнуются
Думал обошла "беда" стороной, ан нет: вчера во время сильного дождя увидел сначала мокрую обивку потолка в верхнем углу, а затем воду в коврике переднего пассажира. Пробег 6,5 тыс.км. Так что уже БЕЗ гарантийного....????????????(Факта)
господа, причина течи не поверите не стекло...
а пистоны передней полки, мне вчера на сервисе это исправили путем замазки пистонов по периметру герметиком.
У меня машина стоит на улице.вечером снял фильтр салона.всю ночь лил дождь с порывистым ветром,а утром у меня коврик переднего пассажира был полный воды.пришлось "колхозить" козырёк над рамкой фильтра из пластиковой бутылки.
у меня такая же проблема была (вода на коврике с пассажирской стороны) - устранил промазав герметиком фиксаторы лобовухи, они под пластиковым кожухом стоят и одна в аккурат над воздухозаборником промазал герметиком и все в порядке. информация с фото с форума форзы
это больное место у наших чериков . снимайте дворники затем кожух потом герметиком промажте фиксаторы лобовухи (точнее пистоны которые в кузов вставлевны) и будет вам счастье
