Worm19
Авто: Chery Bonus
Worm19
Авто: Chery Bonus
19.10.2012 23:00
Всем доброго времени суток. Уважаемые, тут недавно произошел неприятный казус, слетела скоба тросика ручника. Та которая крепит его к задней балки, из-за чего тросик стал цеплять за колесо. Приехал к офицалам, те сказали, что в наличие у них ее нет, и что она (скоба) вобще не пробивается по каталогу. Спросил гугл, он тоже ничего внятного не ответил. Не подскажите, может у кого случалось такое, и где вы смогли найти эту скобу, либо может есть аналог какой. Временно закрепил тросик на хамуты, но это не выход.
Гость
Николай2008
Worm
Lihobor
Николай2008
Николай2008
Авто: Chery Very комфор
04.11.2012 07:42
это получается, что ручник подтягивается из салона что ли???
ReznikSM
Авто: Chery Bonus A13
ReznikSM
07.11.2016 13:28
| Николай2008 писал(а): |
| это получается, что ручник подтягивается из салона что ли??? |
Ручник лучше не трогать вообще самому, если на горке на полностью вытянутом ручнике машину держит, то не надо ничего подтягивать или регулировать, только хуже сделаете, потом колодки прижгете, постоянно прижиматься будут. Если же не держит ручник, едите в сто, машину подымают на подъёмнике, или на домкрат и смотрят чтобы при опущенном ручнике колодки не прижимались к барабану и таким образом регулируют либо регулир гайку, либо тросики, их у нас два.
