Можно ли ездить на 98 бензине?
На страницу 1 2 3 4  След.
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 14.10.2007 09:11
Всётаки хотелось бы услышать мнение форумчан,можно ли ездить на 98,какие могут быть последствия,а то кто что говорит!?Ездию на 98 и на 95супер,динамика исключительная,разгон без провалов,и так уже 2 месяца!Впринцепе 95супер ни чем не отличается от 98,такой же быстрый,но его почти нигде нет!ВАШЕ МНЕНИЕ?
Легендарный Юпитерианец
Ссылка на сообщение 14.10.2007 10:03
Я ж тебе говорил, что можно, на лючке бака написано не ниже 92-го. У газа вообще октановое число = 105. И ездят люди.
Не слушай никаких гаражных советчиков.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 14.10.2007 11:09
BmwПривет! Виталь езди смело на 95..всё будет ОКИ!!! Проверено мною лично на всех машинах(кроме ТАЗов просто непокупаю их с 92 года) А вот с 98-м конечно перебор...мотору ничего небудет,поверь человеку закончевшему институт нефти и газа, а вот лишние деньги ТЫ выкинеш и разници не почуствуеш! Так что 95-й Horosho
ZaSrANeU
Авто: Great Wall Hover, BMW 320 coupe
ZaSrANeU
Ссылка на сообщение 14.10.2007 14:04
если у машины степень жатия 9 или 9.2 то надо 92 бензин, если 10 то 95 бензин, а ховер сделан между, так что бензин поедее должен бить меджу 92 и 95. А если лить 98 то могут прогореть клапана...Покрайнемери я залеваю в свою машину 95 и не парюсь Smile
Bmw
Bmw
Ссылка на сообщение 14.10.2007 14:42
Здарова Вадим,я помню что говорил,но хочется послушать и других людей,и сделать общие выводы!
Bmw
Bmw
Ссылка на сообщение 14.10.2007 14:51
Дарова Серег,ды не едет он на 95,на 98м динамика лучше,разгон,с места рвет без провалов,кстати 95 СУПЕР тож шустрый.Кароче проводил замеры,простой 95й разгон за 15сек,95Супер не мерил,а 98й разгон за 14.3,покрайней мере на дороге это очень заметно!
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.10.2007 20:17
Да но в ветке про газ Вы говорили об установке ЭБУ для газа, так как надо для этого октанового числа корректировать угол зажигания
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 14.10.2007 21:27
ZaSrANeU Привет это уже обсуждалось ранее Yes клапана горят и поршня тоже от низкоактанового топлива,тобиш температура горения 80-того выше чем 95-того. От этого и прогарает...Нагар,шлак и всё такое.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 14.10.2007 21:35
провалы в районе 1-1,5К оборотов. Почему?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 14.10.2007 22:20
Если я не ошибаюсб из за низкооктанового прогораеют клапана, а из за высокооктанового поршня или я не прав?
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 14.10.2007 22:25
serjjПривет! Всё шлакуеца,грееца и горит от низкоактанового топлива Yes
qwatra
Авто: Cessna 175 RR Spo
qwatra
Ссылка на сообщение 15.10.2007 00:22
[раньше(в прошлой жизни Very Happy ) я лил в свою таз99 95й бензинище, кончилось все заменой головы блока цилиндров.
мне масра в голову вбивали, заправляйся 92м! а не 95!......
вот теперь что делать?
93й-на ТО написали в бумажке, что заправился 80м!
95-вроде нормально.
98-непробовал-боюсь голово=а сгорит....Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.10.2007 13:21
95-вроде нормально.
98-непробовал-боюсь голово=а сгорит....[/color] Izvini
на таз99 надо было подкрутить зажигание под 95 бензин, на ховере по идее ЭБУ это сделает автоматом
qwatra
qwatra
Ссылка на сообщение 17.10.2007 13:32
инжехтор был на тазе
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 17.10.2007 14:48
Насколько я знаю, легкие фракции с естественным октановым числом 95 у нас делают только на 2-3 заводах, да и то непонятно, как, потому что выход фракции и стоимость 1 л. получается намного выше средних цен на топливо. 98-й не делают вообще! А тот, что на основе присадок, которые лишь душат самовоспламенение, конечно снимает проблему детонации, но при этом ухудшает и свойства топлива (КПД) и нагар остается с очень агрессивными свойствами для колец, свечей, клапанов, форсунок и пр.. Я по опыту знаю, что, например, у Московского НПЗ 92-й вполне приличный. (Заправки МТК). Не ах, конечно, но ездить можно. А вот 95-й вообще никакой. По-моему его "доделывают" уже вне завода. На Сигнуме вначале ездил на 95-м, свечи приходилось менять через 5 тыс. (А там их 6 шт. и стоят 2000 руб+замена 5000 р. у дилера). А потом перешёл на 92-й (ЕБУ-самонастраивающийся). И движок стал работать веселее, и свечи уже 25 000 ходят. Понимаю, что радоваться тут нечему. Но для наших условий уж лучше так. Поэтому как-то с недоверием отношусь к впечатлениям некоторых форумчан о якобы резком улучшении работы двигателя на Ховере после заправки 95-м. И динамика лучше и расход ниже! Откуда? Да, если речь бы шла о настоящем 95-м - нет вопросов. Сам долго работал за границей и знаю, насколько лучше машина бежит на Super (или 5 звезд). Но "присадочный" 95-й по определению хуже горит и дает меньшее давление в камере при окислении, чем 92-й, из которого он и был сделан! Не говоря о нагаре. А 98-й в России по 25 рублей (!) - это просто чтобы движок Ферарри или Ломборджини у сынка местного алигарха не стуканул. Табун лошадей итак немеряный, а свечи ему пофигу. Но серьезно обсуждать для...ХОВЕРА!!! Suicide Или я чего-то не понимаю?
