Проблемы с заводкой двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 100
Алексей_А
Авто: Chery Amulet 5
Алексей_А
Ссылка на сообщение 10.09.2011 22:09
Ну вот, с ремонтов сегодня времени небыло заняться, но причину установить получилось...хотя я не очень то рад этому "открытию", даже весьма и весьма опечален... Снял верхнюю крышку с ремня ГРМ и крутанул двигатель...а не шевелится, сказала сестра. Печально...это значит с ремня зубья прокрутило получается... а клапана не гнет только у особо везучих? сколько стоит комплект подскажите, на сколько денег надо расчитывать..
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 10.09.2011 22:15
Так ты вскрой, а там узнаешь. Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 10.09.2011 22:27
у меня максимум всех запчастей на 3 штуки вылезло Yes
работа дороже стоит Izvini
gaa1978
Авто: Chery Amulet A5
gaa1978
Ссылка на сообщение 10.09.2011 22:58
gaa1978 писал(а):
Помогите кто может! Pomogite
Краткая предистория: Батя перегрел двигатель (лопнул патрубок родиатора, тосол ушел). Повело головку. Тосол пошел в масло и выхлопную систему вместе с маслом.
Итог: Шлифование головки. На всякий случай замена поршневых колец, маслосъемных.
После переборки пробуем завести - никаких признаков жизни.
Проверили всё что можно. Искра есть. Бензин идет. Попробовали выкрутить свечи и просто положить в колодца не вкручивая - вспышки бензина идут как положено.
Потом при заводке пробовали нажимать педаль газа начинает чуть чихать, но дальше ни гу-гу.
После недели мучений всё-таки завелась. (Крутили стартером не переставая минут пять).
Работает нормально. Холостой ход держит как положено. Даешь газу, тоже проблем нет. Обороты набирает отлично.
Глушишь и опять не заводится.
В чем может быть причина????????? Pomogite
Наконец-то нашли причину. Yahoo Дело было не в бобине.ApStenu Компрессия во всех цилиндрах по 4 очка (Клапана не держат). Как она бедная еще только заводилась?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.09.2011 11:00
Izvini
Да уж, скорее всего подделка попалась, китайская.
gaa1978 писал(а):
Дело было не в бобине....(Клапана не держат)
Надо было бы сразу проверять при ремонте как клапана притерты. ИМХО, если снял голову, то проверь. Crazy
alexs777.85
alexs777.85
Ссылка на сообщение 18.09.2011 20:42
Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой.
Машина не заводится и на холодную и на горячую , крутишь крутишь стартером, а толку нет. А через некоторое время заводится как не в чем не бывало. Один раз даже притащили буксиром до дома. На диагностики разводят руками......Есть мысль что это предохранители бензонасоса.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.09.2011 18:32
подскажите в чем может быть проблема, с утра всегда раза со 2 или 3-го только заводится,не троит все в порядке куда смотреть? Pomogite
rasabor
Авто: Chery Amulet 6
rasabor
Ссылка на сообщение 27.09.2011 21:06
Arcadiy161Rus
как вариант, поменяй свечи на АУ 17 ДВРМ, не смотри что дешевые зимой на них хорошо заводится
Hamada
Авто: Chery Amulet А1
Hamada
Ссылка на сообщение 02.10.2011 13:30
Приветствую! Тут глюк непонятный случился с Амулетом. Как обычно вечером поставил машину на стоянку, пришел утром и не завести. БК ошибок не схватывает. Бензин есть, насос работает, искра есть, заводится не хочет ни в какую. Обнаружил один интересный факт: когда снимаешь колодку с датчика положения распредвала или положения заслонки, Эбу ошибки не видит. При отключении остальных датчиков тут же ошибку ловит. Оно так и должно быть или все таки что то не так?
vitali
Авто: Был Мул,HONDA -CR-V
vitali
Ссылка на сообщение 02.10.2011 20:49
Hamada
Проверь ремень ГРМ для начала.
rustikss
rustikss
Ссылка на сообщение 27.10.2011 18:00
Когда машина холодная, то заводится с трудом и только при нажатой в пол педали газа. Поменял датчик ХХ не помогло. Бензонасос качает. Как только завелась, можно заглушить и завестись, то заведется с полтыка. Непойму в чем дело.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 27.10.2011 19:39
rustikss писал(а):
Непойму в чем дело.
Суть такова, что в момент пуска не открывается воздушная заслонка,смесь получается обогащённой и чтобы её сбалансировать, тебе приходится открывать заслонку принудительно, педалью газа.
Возможно это как-то связано с электроникой. К примеру некорректное показание датчика ОЖ, или окислился, отошёл где-то контакт.
После запуска напряжение в сети возрастает до 14,4в., возможно такое напряжение и восстанавливает потерянный контакт, до следующего пуска.
rustikss
rustikss
Ссылка на сообщение 28.10.2011 06:38
Спасибо за информацию, на днях гляну. Как будет результат отпишусь.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.10.2011 08:19
А она сама и не откроется никогда, механическая она однако. Izvini
Это РХХ открывается.
okulov999
Авто: Chery Amulet Баз
okulov999
Ссылка на сообщение 01.11.2011 16:07
Всем привет такой проблемой, история такова.
Двигатель всегда заводился исправно с пол оборота, даже зимой при -30 Yes, что меня сильно радовало Smile, до определенного момента, пока не помыл на автомойке керхером двигатель, после мытья, двигатель стал заводиться долго, полных 3-4 а то и больше оборота Sad , но заводится. Уже с прошлой зимы так и завожусь, свечи и провода уже менял, не помогло, может у кого есть какие еще соображения, помогите пожалуйста моей беде, уж очень жалко сильно стартер гонять как бы и он скорым временем не накрылся. Plachu
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Хотелось бы добавить свечи исправнее и сухие Yes
