Проблемы с заводкой двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 100
Дмитрий Степанов
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Степанов
Ссылка на сообщение 14.08.2011 18:31
Кстати - с месяц назад появилась та же проблема... Машина остывшая - заводится с пол-оборота, горячая - через раз. С толкача - с полтычка! Стартером крутишь до опупения - бесполезно... Подошел сосед по гаражу -
подергал какие-то провода от датчиков - завелась родимая! Дергал он как я понял провода, идущие к ДПРВ. На следующих выходных буду полностью мыть движку и чистить все датчики!
нестеров
нестеров
Ссылка на сообщение 07.09.2011 12:53
добрый всем день,извините если повторюсь,но искал,что-то не нашел.проблема такая:утром заводишь машину всё нормально,поездеешь,глушишь и на горячую машина отказывается заводиться пока не остынет,как остыла всё в порядке.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.09.2011 13:04
А Check-Engine загорается при этом? Свечи проверял?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 07.09.2011 13:22
нестеров
Скорее всего проблема с ДПКВ.
Сергей-УФА
некоторое время назад описывал данную проблему и вроде даже в этой теме. Почитай.
нестеров
нестеров
Ссылка на сообщение 07.09.2011 13:31
чек не горит,свечи только почистил,думаете поменять?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.09.2011 13:34
Возможно, где то такая информация проскакивала.
Ну если не менять, то хотя бы на стенде прогнать. Izvini
Алексей_А
Авто: Chery Amulet 5
Алексей_А
Ссылка на сообщение 08.09.2011 18:48
Здравствуйте!
простите меня за возможное повторение. я не могу прочитать всю ветку-у меня болят глаза, тяжело долго у монитора сидеть...
а проблема такая: бензин-есть, искра-есть, дррр..дррр..-нету
машинка декабря 06 года пробег 66000, заглохла на светофоре и все..не заводится. сначало думали бензонасос-проверили предохранитель и реле-все работает, чуть посже мы услышали звук насоса. Сняли провод с 1ой свечи-искра идет. Пошевелил провода датчиков, вынул-вставил...без эффекта..на +акк. все цело, контакты зачищены.стартер после переборки-крутит как надо.ВВпровода тож новые, свечи в порядке, хотя и староватые уже..но из-за них так резко ведь не могло..они чуть темноватые. До заглоха машина была резва и бодра, провалов,дерганий небыло..на этом бензине проехал уже километров 100. Вот вроде и все...Чек не горит.
Бравый
Авто: Не китайская подделка
Бравый
Ссылка на сообщение 08.09.2011 19:45
а ремешок грм крутится?
уж больно чем то на мою ситуёвину похоже
у меня срезало зубцы у ремня грм
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 08.09.2011 20:08
Бравый
Я вот честно не в курсе, когда срезает ремень искра присутствует?
Бравый
Бравый
Ссылка на сообщение 08.09.2011 21:05
у меня была Sad
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 08.09.2011 21:26
Mullyanov
Конечно будет, куда ей деться-то?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.09.2011 05:27
Ну если ни разу ремень ГРМ не менял, то вполне возможно, что ремень оборвало или
Проверь его для начала.
Алексей_А
Алексей_А
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:57
ремень ГРМ менялся 26000 км назад, все как положено, на 40000.
завтра суббота-буду разбираться, смотреть ремень, если все так плохо - оч.печально... зря продал свой 412, там цепь была нервущаяся, клапананесгибающиеся)) а также радиаторнетекущий, в коробкеподшипникинегудящие, но без кондиционера Nea
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 09.09.2011 17:18
Ремень с роликом китайский покупался?
Если так, то могла подделка попасться запросто!
И авто тут уже не причем Izvini
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 09.09.2011 21:55
Не знаю как у Вас, а у меня не контачит датчик положения коленчатого вала. Проявляется это периодически не желанием заводиться. На ходу не отказывает. Если не завелась - ругнувшись поднимаю капот, пошевелю разъем и заводится. Такая беда происходит от раза в три дня, до раз в месяц. По продолжительности уже с пол года. Izvini Насчет разобраться с этим - или нет времени, если появляется время пропадает желание.
