Всем привет. Есть проблемка с КПП. Заметил недавно, около 3-х, 4-х недель назад. С утра, в холод после заводки машины, в процессе разогрева двигателя слышны посторонние шумы в КПП, оч. сильно. При нажатии сцепления- проподают. Как КПП нагреется, т.е. проехаться на машине, данные звуки пропадают полностью. Из-за чего это может быть. Может масло сильно густеет?
Спасиб.
Пробовал на ручнике сильно дергать авто стук тоже есть У меня уже сил нету слышать стук Выручайте
Проверь снизу подвеску глушителя...,у меня тоже стук доставал долго...грешил на защиту,а оказалось гофра касалась кронштейна стабилизатора. Так же стучало на кочках и когда с места трогался.
защита пока в гараже.Скажите а подушку самому как можно посмотреть или нужно с помощником? Мне очень не верится что подшипники в кпп так болтаться могут
стук или удар? если передняя опора двигателя, то это больше на удар похоже, когда назад трогаешься есть стук? если есть, проверь крепление к опоре КПП (у меня после замены КПП, не докрутили, был стук когда назад трогаешься)...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Arcadiy161Rus писал(а):
А нельзя поддомкратить коробку,открутить болт на опоре(перед) и глянуть саму опору
зачем на неё смотреть? садишь помощника за руль (желательно по опытнее) и пусть трогается на ручнике, смотришь на опору двига при трогании вперёд, при трогании назад смотришь на опору КПП, ничего крутить не надо.
Добавлено спустя 39 секунд:
если что-то не так с опорами заметишь сразу... _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
Arcadiy161Rus
Сто раз уже писано,..... передняя опора проверяется без всяких помощщщщников! Завел, открыл капот, рукой прибавляешь резко газ, сам смотришь на опору. Если она убита- сам увидишь.
так не интересно, интересно когда опора скочит как шальная :-)
при трогании,при сдавании назад,писец будет если коробка
шрус... врятли... проверь может КПП не прикручена к опоре? шрус будет хрустеть, причём не только при трогании а при любой нагрузке на него...
71ss писал(а):
а номер по каталогу случайно не подскажете...в экзисте не нашёл... заранее спасибо!
неужели, ты в самом деле думаешь, что все щас кинуться искать тебе номер??? пожалуйста, поищи его сам! на сайте экзиста есть каталог, если знаешь что ищешь - найдёшь! _________________ Подпись
У нас вся система переключения идентична гольфу 2-3 двиглом 1,8. Система не тросовая, а рычажная. У меня одна фигня сломалась, так я её таким образом и подбирал.
