Стабилизатор поперечной устойчивости передний
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 19.08.2012 11:44
А как на счет заднего стабилизатора кто то уже ставил или хоть варианты есть?
alex_dmn
Авто: Corolla e120
alex_dmn
Авто: Corolla e120
Ссылка на сообщение 19.08.2012 20:06
поставил амулетовский стаб, вместе со стойками и втулками. все родное, амулетовское. через 5 тыс. км. возник скрип при езде по ямкам. скрип от втулок. В сырую погоду скрип пропадает. У кого нибудь такое было? Втулки были в хорошем состоянии как и сам стаб! Может поставил не верно?
Rolan
Авто: Lifan X60
Rolan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 20.10.2012 19:12
Занялся заменой резинок... Никто болт крепления поперечины не проворачивал вместе с внутренней втулкой сайлентблока рычага (фактически порвалась резина)? Теперь ни болт не вытащить (через отверстие поперечины не проходит), ни рычаг не снять (дыркой на болту висит). Раздумываю, как рассупонить. Ножовку проблемно завести, да и болта нового нет (сайленты уже наготове). Пока вижу только поперечину снимать. Есть мысли?
Rolan
Авто: Lifan X60
Rolan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 21.10.2012 18:15
Снял поперечину. Из ямы нормально делается без помощников, рулевую разбирать не надо, откручиваются гайки крепления и остается висеть на месте. Надо поддомкратить движок, удобнее положить доску поперек ямы и упор (домкрат) под корзину. Левую подушку удобнее открутить с коробки и оставить на поперечине, а правую - два болта с поперечины и остается на двигателе.
Ну а дальше кувалда и паяльная лампа вам в помощь. Иначе не получилось. На болту пришлось подправить резьбу после демонтажа (12х1,5). А вот со сборкой тормознулся. Сравнил два рычага, а они ОДИНАКОВЫЕ. Пошел читать первоисточники. Оказывается, так и надо. В замешательстве...
Простите, если вышел за рамки темы, с неё начиналось. При необходимости, переместите.
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 21.10.2012 20:22
Так и есть Yes , как и у гольфа собственно.
Я бы не стал заморачиваться с перепресовкой сайлентблоков а купил от гольфа рычаги в сборе Ok , как показывает практика, так они дольше живут Izvini
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 21.10.2012 20:34
Д78 совершенно прав,и цена рычагов от 600рублей
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 22.10.2012 14:24
Rolan
Д78
Arcadiy161Rus
Э, коллеги. Может я ошибаюсь, но вроде наш рычаг короче гольфовского?! (извиняюсь за офф).
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 22.10.2012 14:31
Травник
А мне что-то помнится, что длиннее...Но может быть это я ошибаюсь??:smile:
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 22.10.2012 17:08
Травник
Котовский вы удивитесь,но 1в1Smile
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 23.10.2012 15:32
а кто нить знает номер этих рычагов в сборе а то я себе хочу заменить оба !
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
Всё спасибо нинада 191407151B вот он если кому интерестно
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 23.10.2012 16:45
ZaK1983
я уже писал,ставил рувиле 1в1
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 25.10.2012 09:25
меня интересует крепкость ! их .. а то оригинал китайский ниочем !
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
как они по весу даже вот с оригиналом ..... разница есть ?
Шурик9989
Шурик9989
Ссылка на сообщение 26.10.2012 15:00
Нашёл на Китайском сайте фотоотчет о установке стабилизатора от Chery Karry и решил попробовать.
Перевод Гугла гласит:
Сравните выше Cowin оригинальный автомобиль, диаметр 18.5мм
после Диркс 22мм
невооруженным глазом видно, что различные толщины
Номер запчасти № А18-2906010
Недавно пришёл стабилизатор от Karry. Забрал отслужбы доставки и понёс домой. На первый вид как родной,
но по весу тяжелее и в комплекте были стойки стабилизатора. Выдался свободный выходной и пошёл я вгараж
пробовыть установить. Ранее я пробивал по каталогам косточки и резинки, чтоб не пришлось зря разбирать.
Оказалось что резинки, по номерам, одинаковые с Амулетом и еще одно- каталожный номер одинаков с Амулетом, только в начальном наборе не А11, а А18.
Сложностей по установке небыло, но думал что будет)
Резинки на родном стабе сходились без зазора, а на этом зазор был около 3мм. Резинки все прижались и
установился как родной.
Пока особых ощущений нет, позже потестирую)
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 26.10.2012 17:25
Шурик9989
я же писал на драйве что подойдет Smile
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 06.06.2013 13:38
А номерок от Vw стабилизатора ни кто не подскажет ? и сразу же номера стоек и прочих резинок ? а то оригинал тонкий машину вывешивает и стойки почему то такое ощущение что могут соскочить !
