Stagert
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
08.10.2007 19:02
Сегодня сделал ТО-2 (8000 км)-без проблем,правда с собоственной глупостью Вчера был на внедорожных покатушках с Грейт-Вол клубом (об этом в восторгах,когда фото будут),ну а поскольку он у меня "ни разу ни чихнул",несмотря на то,что нырял я в брод до середины основных фар (туманки красиво светили под водой)-то и капот я не открывал.На мойке от мойки мотора отказался (помня его чистоту),но когда слесарь поднял капот-там ВСЕ было в песке и глине.
И не спрашивайте меня,как вода не попала в воздушный фильтр и двигатель-я этого не знаю!
Я пожаловался на "дребезжание кулисы",слесарь добросовестно разаобрал пол-торпеды.Чтобы снять чехол кулисы нужно снимать центральную консоль на торпеде и консоль КПП-чехол крепится винтами с обратной стороны,далее стоят резиновые пальники,которые тоже закреплены винтами.Дребезжание устранили,протянули кузов и подвеску,сняли и отбалансировали колеса и поменяли все фильтры + масло в двигателе.Сканировали электрику-все отлично,ограничитель оборотов у нас стоит на 6200 (на моторах Дир,Сейлор и Сейф -на 4000)
Топливный фильтр на Ховере: SCT-ST 308 ; Mann WK613-WK66 ; Fram G 6400-G3829.
Стоимость ТО 4900 рубл с моим маслом и маслянным фильтром,воздух ставил оригинал (450 руб.), топливо SKT (300руб)-в Экспо-каре.
Всем доволен.
Хотите, чтобы вам было хорошо - не ходите туда, где вам плохо. Т. 89675600006.
Megavolt
Stagert
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
09.10.2007 21:42
Megavolt писал(а): |
Stagert писал(а): |
Мужики, не ставьте этот SCT - это туалетная бумага, я видел этот шрот в разрезе. Заплатите на 100 руб больше, но поставьте че-нить нормальное, KS, Mann, Bosch. |
А почему никто ранее из "умных и правильных" не выложил здесь маркировку фильров??? Масло я купил Манн,возух тоже в багажнике лежал Манн,но оригинал мне понравился больше и он реально дешевле (может датчики расчитаны на определленое сопротивление фильтра воздуху-кто знает).А вот про топливо я нигде ничего не нашел и ставил то,что стаивт диллер,а он ставит SCT.Вот я коробчку от фильра положил в карман и первым делом вечером отписал всем "умным и правильным",что ставить,а вот сам на этом говне езжу!!!
Экстремал
Экстремал
10.10.2007 00:20
Stagert
Хуже СКТ только "За Рулём".
pike71
Alexander_A
Megavolt
pike71
Hover2007
Hover2007
Авто: Hover
11.10.2007 23:22
Stagert писал(а): |
Сегодня сделал ТО-2 (8000 км).Дребезжание устранили,протянули кузов и подвеску,сняли и отбалансировали колеса и поменяли все фильтры + масло в двигателе.Сканировали электрику-все отлично,ограничитель оборотов у нас стоит на 6200 (на моторах Дир,Сейлор и Сейф -на 4000)
Всем доволен. |
Завидую. Тоже делал ТО-1, но у другого дилера делают лениво: ни протяжку, ни диагностику, а уж тем более балансировку, не входящую формально в перечень работ, не делали. Топливного фильтра у них вообще не было, а я купил не тот. В принципе, аналог от Опеля, но крепление у него на защелках, а в Ховере- на хомутах. Предложили поискать в магазинах. Поблизости не нашел. Пришлось ставить с буртиком под защелки. Сказали,что может повредить шланги.
С воздушным фильтром я тоже пролетел. Купил по аналогу с форума Japanparts JFA-598. Оказалось, что по размерам подходит, но в родном дополнительно пристрочен пласт синтепона (по виду). Хорошо, что были родные на СТО.
Ну и за неделю до этого проявилась первая неисправность: периодическое пропадание ближнего света. Поскольку ездить с этим было опасно, я сам купил и заменил родное реле на Бошевское. Но статистики пока нет. Мастер со мной согласился и реле оставили новое.
George01
Megavolt
mrepik
semik
semik
Авто: Ховер,2006 г.в.
13.10.2007 10:36
а мне на то 2 впихнули фильтрующий элемент от нашей 10-ки
Stagert
Alexander_A
