Топливная система,расход топлива
На страницу 1 Пред.    След. 42
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Log63
Ссылка на сообщение 01.06.2012 19:04
шесть месяцев я конечно не отъездил после замены насоса, но пока изменений в худшую сторону не заметил. Через пол года посмотрим что будет...
Zatilok
Авто: GrandTiger
Zatilok
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 07.06.2012 14:08
Купил оригинальный насос по катологу идет под номером 11231000000.Цена вопроса 2700руб. моторчик на калину 1200 хороший. плохой 800.и где моторчике по 500 руб??
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.06.2012 15:24
Zatilok
где купил ?
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 07.06.2012 22:07
allexej
по секрету скажу
не реклама
в экзисте 60 штук есть
Zatilok
Авто: GrandTiger
Zatilok
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 08.06.2012 09:00
http://www.exist.ru
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.06.2012 10:09
Ну наконц-то экзист начал хоть чем-то пополнять стоки.
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.07.2012 08:37
В очередной раз засобирался почистить форсунки. При снятии обнаружил, что уплотнительные резинки не исправны. От ВАЗа резинки не подходят, форсунку приходится запихивать с большим усилием. От чего можно поставить уплотнитель?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.07.2012 09:55
а от волги мерял?
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 30.07.2012 14:41
подобрал в магазине сантехники из набора резиновых колечек,обычно в красной коробке (загородом был), такие же наборы видел в магазинах з/ч
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 13.10.2012 22:44
Доброго времени суток Форумчане, у меня на моем кобанчике увеличился разход топлива причем довольно резко, католизатор снимал, чистый просто пипец, аж блестит, на 2500 оборотов загорается чек, при сбавлении оборотов гаснет, при заводе на холодную, если нажать на газ глохнет, ну теоретически смесь богатая, а я её ещё обогащаю, на горячую при нажатии на газ имеется провал, первым делом Лямбда как я понял по прошлым страницам??? (пробег 45000)
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.10.2012 23:32
мож датчик положения кален-вала
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.10.2012 17:37
Или датчик детонации УОЗ сворачивает на попозже. Свечи какого цвета? Возможно катушка зажигания полуживая или клапан подгорел... Холодный движок на богатой смеси работает нормально, но прогревшись может глохнуть.
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 14.10.2012 20:17
если на холодную заведу и резко нажму на газ, то она просто заглохнет, на горячую разовьёт обороты но не так резво как раньше,( имеется ввиду с холостых) , если топать с 2000 и выше оборотов то набирает резко. шьёт провод 3-го цилиндра, но движка работает на холостых без перебоев. А где находится датчик детонации??? и как его проверить?
Добавлено спустя 57 секунд:
холодная это имеется ввиду рано утром при температуре не выше градусов 5
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.10.2012 11:23
Если знаешь о пробое ВВ провода, то может с его замены и начать, хотя бы на времянку? На холостых оборотах наполнение цилиндров небольшое, а как газанешь, так давление и возрастает, из-за этого сопротивление пробою на свече увеличивается и искра уходит мимо... А лямбда в это время богатит смесь т.к. унюхивает несгоревший кислород в коллекторе.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.10.2012 14:15
BooM
пока не начал покупать всё подряд, сделай диагностику двигателя Yes и всё встанет на свои места. А на будущее купи себе бортовой комп, он сумеет разобраться что к чему Yes
