valera
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
findpol
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
10.10.2012 20:26
[quote="Pavel_elway"]
| Панаскин писал(а): |
А что с ним случилось, с генератором?
Ситуация такая. Сначала начали еле ездить дворники, потом начала моргать лампа АБС, потом загорелась лампа подушки, отключилась магнитола, ближний свет горел в пол накала, моргала подсветка приборки. Приехал домой заглушил и все. Пытался снова завести 0. даже стартер не крутит. Вот как то так. Что может быть? |
В таком случае может быть всему виной сам АКБ, Как писали выше , необходимо проверить сам АКБ, потом уж проверить сколько вольт выдает генератор при полной нагрузке, т.е. при включенных всех потребителей эл энергии на заведенном двигле!
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
11.10.2012 09:03
[quote="Панаскин"]
| Pavel_elway писал(а): |
В таком случае может быть всему виной сам АКБ, Как писали выше , необходимо проверить сам АКБ, потом уж проверить сколько вольт выдает генератор при полной нагрузке, т.е. при включенных всех потребителей эл энергии на заведенном двигле! |
Благодарю всех за помощь. Очень помогли. На выходных буду разбираться. Не забуду напишу что получилось.
valera
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
11.10.2012 19:51
На Кимо 4 года родной , но проблема возникла из-за генератора, купил новый АКБ, отремронтировал генер, зарядил родной АКБ, поставил и до сих пор на нем езжу, а новый АКБ на всякий случай на зиму держу, если что то сразу поменяю.
Гость
Гость
Dmitrich_vda
m@n
