Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
Hollivell
Hollivell
02.10.2012 07:26
Андрей Викторович спасибо заказал. могут потребоваться ещё клапана или шайбочки какие нить, если износ сильный будет??
а то вскроют крышку и потом буду бегать искать аналоги.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
02.10.2012 11:24
| Hollivell писал(а): |
а то вскроют крышку и потом буду бегать искать аналоги. |
При регулировке клапанав и замене свечей, больше потребоваться ничего не должно.
Hollivell
Hollivell
Hollivell
05.10.2012 13:06
Здравствуйте. прошу ещё помощи.
появился стук когда машина стоит при вращени руля вправо-влево появляется стук как будто что то с чего кто соскальзывает. возможно это по ходовке - шаровые или рулевые наконечники, а возможно крестовины какие нить в рулевой рейке.
стал подбирать наконечники рулевые и шаровые опоры - подскажите подходят ли вот такие на Ховер Н3 2011г.
3520-002 Akitaka Опора шаровая
3520-001 Akitaka Опора шаровая - это шаровые нижняя и врехняя
3521-001 Akitaka Наконечник рулевой
и ещё по ремням грм гур и кондея
SMD182293 Great wall Ремень грм
SMD326780 Great wall Ремень генератора
SMD186125 Great wall Ремень кондиционера
просто почитал в Вики там другие коды немного но Вики там может для других годов аналоги
хотя счас ещё раз пересмотрел аналоги подходят - в общем запутался я немного.
sakezen
IAL
IAL
10.10.2012 18:04
Подскажите наиболее слабые места в соединениях кондея. Уходит куда-то фреон. Под капотом ничего не нашли. Может в испарителе где? Как к нему подобраться?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
10.10.2012 20:13
Резиновые колечки в соединении трубок у радиатора...
IAL
IAL
11.10.2012 09:10
Спасибо, Виктор, за подсказку. Будем искать.
sakezen
sakezen
Авто: Н5 люкс
11.10.2012 17:18
| Александр2120 писал(а): |
А как определил, что он полупустой?
Еще можно его горловину вытащить, вроде, она на резиновом уплотнителе, который мог деформироваться.
Очень маловероятно, что бачок треснул.
_________________ |
Дык.... Не смог долить под пробку. "На улицу" льёт струёй, а в горловине не появляется. Не льёт на заднее стекло, хотя моторчик жужжит.
Мне тут писали, что моторчик заднего омывателя находится в бачке ВЫШЕ чем моторчик лобового стекла. Начал доливать- влил где-то 2,3 литра(из них с поллитра на пол). На лобовое льёт, а на заднее всё равно только ...жужжит. Так что думаю-манжета на горловине не при чём. Утечка либо на уплотнителе моторчика заднего стекла, либо ....трещина.
Да ведь была тема про ремонт бачка омывайки, читал с полгода назад. Там и способы ремонта были, и как добраться. Вроде даже относительно массовая поломка
Неохота лезть без теоретической подготовки. А почитаешь, посмотришь фотки- и вроде как опытный ремонтник бачков стал.
N23W5408838/89184.....3hover
sakezen
Barbos
sakezen
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
12.10.2012 21:20
