ashapran
kondor77
SergSV
SergSV
Авто: Chery Tiggo 2x4 2.4L Mitsubishi
30.07.2012 16:18
Эх, какой же все-таки полезный наш форум!
Вчера прочистил и выставил по центру датчик "синенький" ;-), по ощущению разницу заметил сразу, нет дерганья на 2-й в пробке да и как-то стабильнее что-ли двигло работает сразу после запуска, ровнее.
Ломать "ухи" не стал, датчик был закопчен, просто промыл из аэрозоли для чистки инжекторов, только вот блин брак попался с этой аэрозолю, один раз нажав, я уже не смог ее остановить, все перчатки вымокли и хорошо, что хоть на одну прочистку хватило. Так что остался недоволен и не рекомендую- КЕРИ кажись называется.
Всем спасибо!
Alex_87
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
30.07.2012 21:49
| SergSV писал(а): |
Всем спасибо! |
И как инжекторной очисткой очистилось? Обычно используют (и я использовал) карбюраторную.
Поставил топливный фильтр от жигулей в разрыв трубки картерных газов, часть масла отфильтровывается но после нескольких месяцев датчик все равно черный...
SergSV
SergSV
30.07.2012 21:55
| Alex_87 писал(а): |
| SergSV писал(а): |
Всем спасибо! |
Поставил топливный фильтр от жигулей в разрыв трубки картерных газов, часть масла отфильтровывается но после нескольких месяцев датчик все равно черный... |
Нда уж, конечно Вы правы - карбюраторной очисткой. ;-) Кстати понравилось как чистит, практически сама.
А вот фильтры смотрел какие были в магазине - все пластиковые, а на фотах форума такие "кондовые" железные, не подскажете партномер? или.. получается что нет смысла обратку фильтровать?
Alex_87
Alex_87
31.07.2012 19:35
У меня как раз пластиковый, а на фотках у других даже и не фильтр, а отстойник. Партномера скорее всего нет, т.к. он от УАЗика, надо в магазине для нашемарок смотреть.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
01.08.2012 13:10
| Alex_87 писал(а): |
| У меня как раз пластиковый, а на фотках у других даже и не фильтр, а отстойник. Партномера скорее всего нет, т.к. он от УАЗика, надо в магазине для нашемарок смотреть. |
Если найти не удастся, то можно попробовать топливный фильтр (качественный!) поставить. Там бумага маслобензостойкая, да и давления и температуры больших нет. Так что ничего страшного не случится.
Но ставить нужно вертикально (или почти вертикально) бортиком вверх и так, чтобы фильтр (корпус) был ниже выхода из крышки ГБЦ!!! Тогда масло будет конденсироваться на дне корпуса, а не стекать назад.
Можно, наверное и так поставить, чтобы масло стекало назад. Но что будет в итоге точно не скажу, там ведь на выходе (в крышке) клапан.
Через 500-1000 км. можно посмотреть и слить масло...
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
kats33
kats33
08.10.2012 18:00
сегдня машина задергалась... поехал на диагностику, вроде ДМРВ. двигатель 2,4 2007г.в. ДМРВ стоит на коллекторе у самого двигателя... может кто подскажет аналог... родной уж больно дорого,да и у нас нет его в продаже...
перенесено в нужную тему
DEN 007
сергей-УФА
kats33
kats33
15.10.2012 14:25
вчера сделал "кастрацию" мыть синию деталь не пришлось она была идеально чистая, у машины пробег 100т.км., я уже проехал на ней более 37 т.км. ни разу не мыл., да и думается что предыдущий хозяин тоже. после кастрации разницу почувствовал но дерганья при нажатии на газ при разгоне не прекратились...
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
30.10.2012 11:14
| Ильшат30 писал(а): |
| Я замерял сопротивление на клеммах датчика ( до демонтажа) и после на терморезисторе. Оно одинаковое. |
Какое должно быть сопротивление,на заведомо исправном стоковом датчике,при 25гр.?
Dmitry.O.
коляколя
Володя Diktars
