night hunter
Авто: Great Wall Hover H2 SUV
night hunter
08.10.2012 16:20
Здравствуйте участники форума. Прочитал все 85 страниц, но так и не нашел ответа - можно ли выровнять интенсивность потока на лобовое стекло с права на лево. У меня ховер 2008 г.в. бензин, изначально плохо обдувается лобовина и стекло двери с правой стороны. Поток воздуха из печки с правой стороны выходит еле-еле, а с левой стороны идет намного сильнее. Летом снимал торпеда и печку (сам короб печки и заслонки не разбирал и не переставлял тяги), все проклеил теплошумкой и герметиком, думал что после этого зимой ждет меня счастье, но когда все собрал и проверил, то с правой стороны все равно дует намного слабее чем с левой.
Вот и не могу понять можно ли это исправить регулировкой заслонок и как. Заслонки я думаю нужно смотреть которые в бабочке со стороны водителя. Но как точно их отрегулировать я не знаю. Заранее всем спасибо.
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
08.10.2012 16:57
Эти заслонки регулируют направления запрограммированных потоков.
Если ошибешься с регулировкой одной заслонки, можно сломать, или механизм или другую заслонку. Часто заслонки двигаются совместно по две-три. Одни на закрытие, другие на открытие одновременно.
Если разбирал, то, наверное, заметил, что заслонки (заслонок) для регулировки право-лево не существует.
По сути, важнее, чтобы левая часть лобового и бокового стекла водителя была более чистая (обдуваемая).
Думается, что дело в отливки каналов и законов аэродинамики. Налево - прямой канал, направо с определенным противодействием (он же и длиннее левого?). Имхо.
Если устранены щели во всех соединениях, этого потока будет достаточно, для того, чтобы стекло не замерзало в самые сильные морозы. От -27 до -30 "подхватывало" легкой изморозью сантиметров 15 сверху лобового, не больше. Не помню момента, чтобы из-за "затянутого" бокового стекла, я не видел зеркала.
night hunter
night hunter
08.10.2012 17:35
В том то и дело, что я не разбирал сам короб и не посмотрел механизм заслонок изнутри (никогда себе этого не прощу). На лобовину еще хоть как то дует с правой стороны, а вот на окно пассажирской двери практически не дует, пробовал зажечь зажигалку и поднести к верхнему воздуховоду, который дует на стекло двери, так пламя практически не колышется, хотя обороты моторчика выставлены примерно выше среднего. По поводу заслонки теперь понятно, что нет такой регулировки. Спасибо.
WiktorLV
Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
26.12.2012 15:31
WiktorLV это не предохранитель, а сам блок климата навернулся
WiktorLV
WiktorLV
Vik
WiktorLV
Vik
WiktorLV
WiktorLV
Митроха
chetra
Авто: Great Wall Hover H3
koner44
