Васильевич
Авто: Great Wall Wingle 3 TD
Васильевич
30.09.2012 18:35
kad79. А до этого стучала,пока не подогнул ? У меня пока не стучит,но постоянно на нее поглядываю, там зазор -пара миллиметров, подумал,что со временем может стучать или греметь,вот и посоветовал Ивановичу.[/quote][/b]
Гарьевич
Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
30.09.2012 19:33
По конкретней что за скоба????
Васильевич
Васильевич
30.09.2012 20:47
Гарьевич.Посмотрите в проем арки заднего правого колеса,или под машпну.Между кабиной и кузовом ,посредине, ,на поперечине рамы прикручено кольцо-из полосы металла,от кабины отходит кронштейн,который проходит внутри кольца,чтобы кабина при лобовом ударе не улетела,,я так думаю,, так вот эти кронштейны не должны соприкасаться,
kad79
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
01.10.2012 08:02
Васильевич
Да щелкала, причем чем мокрее тем сильнее, но у меня лифт кабины на 4см вот она и лежала на кронштейне.
Гарьевич
Поиши в темах про стуки я уже писал и фотки выкладывал, но кажется на пятых съэкономили на безопасности и перестали ставить эти петли.
Danya
kad79
kad79
01.10.2012 10:34
Danya
Да немного правее, и петля смещена в право
Danya
Васильевич
Васильевич
01.10.2012 12:16
Danya.Нафиг не срезай,она откручивается.Но лучше подогнуть.
Danya
Николай Иванович
Гарьевич
Гарьевич
01.10.2012 17:35
стучит на кочках и на поворотах особенно когда мост вывешен. Снимал запаску пронюхал все ничего не нашел. Думал на рессору нижний лист так как там свежий металл
Strashila
stavrik163
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
04.10.2012 18:47
Всем здрасти. у меня стук при езде по кочкам, и на повароте, в районе заднего колеса где нет бака. все облазил, так ни чего не нашел. заменил амортизатор не помогло, стук глухой не металический, подскажите пожалуйсто у кого подобное было, что делать.
marat2
marat2
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
23.12.2012 19:52
Всем привет. У меня тоже стучит с лева, особенно при повороте с наездом на ямку. Мне кажется стучит горловина бензобака. Там соединительный шланг с горловиной тяжёлый, а горловина крепится одним болтиком. При толчке в сторону горловина и стучит. Рецепт как её закрепить не придумал. Хоть запенивай.
stavrik163
stavrik163
18.01.2013 07:48
стучало у меня с права на кочках, я уже писал, нашел, перебрал рессоры и забыл про стук
