Савр
Савр
18.09.2012 09:15
а можно поинтересоваться? какого года выпуска гольф? и какая толщина шайбы нужна?
валдис
валдис
Авто: Chery Amulet A 15
19.09.2012 14:56
| Савр писал(а): |
| а можно поинтересоваться? какого года выпуска гольф? и какая толщина шайбы нужна? |
Год выпуска значения не имеет лишь бы не было износа .Эти шестерни стоят и на гольфе , и на кадди ,и на октавии , и на сеатах и....Какую найдешь коробку. Модификаций коробок много ,но надо искать что бы пятая была с отношение зубов 38/51 .Там же возьмешь шайбу.Кстати шайба не каленая ее можно подобрать и так.
Савр
Савр
валдис
Савр
Савр
Андей
Андей
09.06.2013 21:12
На разборке взял б/у шестерни 5-й передачи от коробки VW 020 с количеством зубьев 38/51. делал все как писали на форумах. Когда пытался открутить гайку крепления шестерни, повредил родные шестерни. Установил от фольца только шестерни, механизм синхронизации оставил амулетовский. Провел испытания - на всех передачах гул и звон!!! Опять все разобрал и поставил механизм синхронизации от фольца, только подшипник игольчатый оставил амулетовский, залил новое масло 2,0 литра с более высокой вязкостью 80w90. Теперь все хорошо кроме ПЯТОЙ!!! Звенит как бор машина у стоматолога, но только при нагрузке. при торможении двигателем звона нет. Проехал 150 км. крутил до 130 км. но звон не прекращается. Тянет классно, переключается тоже! После 110 км. правда уже не слышно перебивает шум от колес и двигателя, но чем это может закончиться? У кого как было, ПОЖАЛУЙСТА посоветуйте что делать. Может выработка на шестернях, но она не заметна для глаза! ЧТО ДЕЛАТЬ покупать новые амулетовские шестерни и ставить как было или искать от фольца но по каким критериям выбирать если уже так получилось!!!! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕМУ БЕЗ ВНИМАНИЯ!!!!!!!!!
валдис
валдис
11.06.2013 12:58
| Андей писал(а): |
| Установил от фольца только шестерни |
Андрей! А шайбу на ведомую шестерню перед стопорным кольцом ты поставил ?
Андей
Андей
13.06.2013 07:48
Шайбу установил. только почему-то пришлось немного увеличить внутренний диаметр, не садилась полностью, опиралась на шлицы вала. Залил присадку ликви-моли для МКПП с молибденом. Звук вроде немного стал тише, стараюсь включать 5-ю после 80км/ч. может притрется. Думаю что сместил пятно контакта шестерен и может потому и свистят. Консультировался с спецами по коробках, говорят что даже самый опытный мастер не сможет на глаз определить степень износа шестерни.
dimaamid
KVM
Стив
Стив
08.06.2020 17:58
Здравствуйте оживлю немного тему,мне предложили 2 вида шестерёнок 5 передачи 38/51 и 37/52 про первые много наслышан, про вторые только узнал. Есть какое то мнение?
