АКПП Landmark (автоматическая коробка переключения передач)
На страницу 1 Пред.    След. 144
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 16.08.2012 20:22
onyx-onyx писал(а):
тормоза?
мозги тормозов?
Есть опыт переделки с автомата на механику?
Там работы еще тыщ на 30 + все равно полюбому нормально не сделают ни где...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
чтобы нормально чинить такую машину у нас в россии надо ежемесячно оплачивать примерно половину средней зарплаты слесаря, при этом если платишь меньше или слишком много, одинаково рискуешь переделывать потом самому...
Да не неситеАХИНЕЮ!!!! Тормоза!!!!! Мозги!!!! При чем это. Все очень просто. Я две коробки ставил!!! 2 дня делов!!!
onyx-onyx
Авто: GrandTiger AT1
onyx-onyx
Ссылка на сообщение 16.08.2012 20:27
Не Вы ли, батенька, писали ранее, что тормоза различные там?
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 16.08.2012 20:37
тормоза одинаковые.просто провод с блока ABS на "мозги" атомата приходит. Но он не нужен(остается пустым)
onyx-onyx
onyx-onyx
Ссылка на сообщение 16.08.2012 20:46
ценная информация, но авто пока все равно стоит в Казани Plachu
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
через пару месяцев возможно будет продаваться приставами с молотка
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.08.2012 21:15
Не дай Бог кому её приобрести!!!
чуча
Авто: Landmark
чуча
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.08.2012 22:15
Здравствуйте , хотел спросить у знаюших владельцев лендмарков . Стоит брать ЛЕНДМАРК 07 года на АВТОМАТЕ ? и какие камни могут ожидать меня ? Зарание благодарен
onyx-onyx
onyx-onyx
Ссылка на сообщение 16.08.2012 22:17
Re:Не дай Бог кому её приобрести!!!
Вот тогда я ее сам "подешевке" и выкуплю Very Happy
ходовая и рулевая новые, ГБО ловато, движек был в порядке, пробег 108, проедет еще под 200
да и автомат а4лд можно найти нормальный и не дорого, в конце концов в европу съездить и без растоможки привести, там реально баксов 700 и может еще с гарантией...
тока лень Yes
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Вот ездил на арендованых нексии и логане, и по zx чето не скучал, зимой правда по сугробам, да по грязи всякой...
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
хотя было время, прикорльно зажигали на ней по москве, я на этой тачке во францию ездил, в милане в центре на пешеходных улицах между порще, феррари и скутеров толкался с наклейкой рус, битым бортом и красным газовым балоном в открытом кузове...
страшно вспомнить "проходил" техосмотр на бывшей швейцарской таможне, они мне даже стикер наклеили на лобовое (которое кстати тоже новое)
они тогда только в евросоюз вступали и заняться им там было нечем видимо...
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
парковался с заездом на зеленую ковровую дорожку перед цурих кантонобанком, кредит правда не дали Ж))
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 13.09.2012 20:31
Друзья от чего может не включаться вторая передача, даже если ставиш рычаг на режим D2 , поршень сервопривода ставил новый!
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 23.09.2012 19:37
А у нас соленоиды одинаковые или нет? просто снял свои и нашел такие различия один саленоид с цифрой 4 имеет латунную втулку и отверстие(с торца) меньшим диаметром чем фторой с цифрой 8 и большим отверстием, при подаче питания на первый(с цифрой 4) он щелкает (открывается) при снятии напруги возвращается. а который с цифрой 8 щелкает а назад не возвращается (пока руками его не трехнешь) . наверное в первом имеется пружинка а во втором нет.
Или она сломалась?
И какой где должен стоять?
Просто когда первый раз снимал мозги не обратил на это внимание, и возможно перепутал их местоположение.
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 27.09.2012 09:02
Ни у кого нет ответа???
alek-ov
Авто: Landmark GXAT
alek-ov
Авто: Landmark GXAT
Ссылка на сообщение 28.09.2012 20:37
Соленоид с большим отверстием,это соленоид четвертой передачи,Он второй от двигателя,у меня тоже после снятия напруги этот соленоид назад не возращался.Я ремонтировал этот соленоид(перематывал катушку-был обрыв)заодно и поставил более сильную пружинку,но возможно это и не нужно было делать.Может быть давление масла помагают ему открываться?Я не знаю.Уменя после ремонта всё работает.Ремонт не сложен.Будет желание расскажу как.Есть фото.
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 29.09.2012 11:15
Я уже тоже собираюсь своими силами восстанавливать работоспособность этого соленоида, только вот не могу понять как он разбирается? Если есть опыт , с радостью прислушаюсь
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 29.09.2012 14:13
А наши соленоиды с соленоидами коробок 4r44 4r55 одинаковые?[/u]
alek-ov
Авто: Landmark GXAT
alek-ov
Авто: Landmark GXAT
Ссылка на сообщение 29.09.2012 15:27
Разбирается он просто.Нужно отогнуть клеммы,чтобы снять пластмассовую крышечку под крышкой видно завальцовку,но без оправки развальцовывать нельзя-корпус соленоида очень тонкий,может деформироваться.Заказал токарю оправку из кругляка с отверстием=диаметру соленоида и глубиной на корпус соленоида.Я точил два разных диаметра,но ,думаю ,это не существенно.Теперь оправку вертикально в тиссы,соленоид в оправку,маленький молоточек в руки и при помощи заточенной небольшой отверточки по кругу вскрываем соленоид.Если клеммы мешают,отгибаем сколько нужно,дальше всё понятно.Пружинку не растягивал,нашёл на рынке.По замене с других коробок не знаю.Наш настолько прост и ремонтопригоден,что покупать просто глупо.Разберёшь сам всё увидишь.В общем удачи и Бог в помощь. Да у меня есть фото, как уменьшать не знаю.Если есть желание давай мыло.Попробую отправить.
Mr.Jason
Авто: Landmark
Mr.Jason
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.12.2012 09:44
Всё о том же блоке включения 4-й передачи...
Стал обладателем ЛМ уже с косяком отсутствия 4-й передачи. Долго не мог понять в чем дело. Набрёл на этот замечательный форум, нашел нужную информацию по блоку и его восстановлению. Решился сам попробовать восстановить (конечно же некоторые детальки отпаялись) - восстановил (подробный отчет выложу на ВиКи или тут, как только решу остальные проблемы). Всё красиво, всё замечательно, НО !!! после восстановления 4-я так и не появилась Sad . Может что то не правильно спаял (хотя не раз прозванивал всю плату) ,может недостаточно разгонялся (110 км/ч 4000 об - 4-я не врубается, куда ж больше на 3-й), может масло не то, залито АТФ220, может давление. Тут же на форуме вычитал ещё одну причину отсутствия 4-й передачи - эт соленоид. Но к нему пока не лез.
Вот чтоб отмести сомнения на мой восстановленный блок и грешить на соленоид, может можно с кем то пересечься в МСК, чтоб подкинуть рабочий блок!?
За ранее спс!
