ремонт бау 1044 е2
romirez66
Авто: BAW Fenix 1044
romirez66
Ссылка на сообщение 08.09.2012 16:43
всем привет.недавно купил бау 1044 е2. 2007 года
пробег незнаю,спидометр не работает.
устроился на работу (воздух вожу) на дня загрузил около 2тн. еду по трассе датчик температуры то опустится то поднимится останавливаюсь,доливаю воды около 5 литров. и так всю дорогу... в итоге за 90 км. я долил около 20литров!!!! куда исчезает так и не понял.... но теперь стал дыметь...
у кого какие идеи
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.09.2012 17:03
А на щупе масло в каком состоянии? Эмульсии нет?
Может в цилиндры и уходит,раз дымит,через прогоревшую прокладку!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2012 17:44
romirez66 писал(а):
куда исчезает
На 1044 е-2 есть болезнь: продавливает прокладку головки. Если не протянута, то через пару тысяч км после замены. Если же протянута, но тысяч 150 может проходить и все-равно тосол пойдет в камеру сгорания. Отсюда и белесый дым, по сути это пар, из выхлопной трубы.
В масло тосол при этом не идет.
Прокладку нужно покупать только с кольцами вокруг отверстий из красного герметика. Если там медные кольца, то выкинь эту прокладку сразу в мусор.
Вторая проблема этого двигателя: резиновые уплотнительные кольца гильз. Со временем они трескаются и тосол начинает идти в масло. Так как обычно это малое количество, то эмульсии в масле нет и можно ещё поездить. Но тосолд придется доливать постоянно. С сапуна будет постоянно идти пар и масляная каша белого цвета. Эта же каша будет на клапанной крышке(изнутри). Резиновые кольца подходят от Зил-130(те же уплотнительные кольца гильз).
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
http://baw-club.info/forumdisplay.php/26-Ремонт-и-доработка-своими-руками
Здесь об этом более подробно.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
romirez66
romirez66
Ссылка на сообщение 08.09.2012 18:04
воды на щупе нет...
какая прокладка под головку может подойти на бау, а то в омске ни одного магазина по ним нету,ближайшее Тюмень,Челябинск
а две прокладки ставить смысла нету?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2012 18:09
Только родная.
Вот интернет-магазин. Звони, заказывай, пришлют любой компанией типа "Автотрейдинга". У них есть все запчасти Бау. На пересылку уйдет неделя, сама пересылка стоит рублей 300-500.
http://bawpenza.ru/index.html
Нет смысла, да и уменьшится компрессия, зимой не заведешь.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Гы! Smile
И забыл совсем. Сейчас меня забанят за рекламу. Только я в том магазине не работаю и не рекламирую, а человеку помогаю.
romirez66
romirez66
Ссылка на сообщение 08.09.2012 20:52
я движок немного подогрел.без воды пару километров проехал.кольца залегли,или пока не вскроешь не поймешь?запускается так же быстро.
кто знает на сколько стоит поршневая?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2012 21:02
О таких косяках надо сразу говорить. Sad
У тебя сейчас на 100% поведена головка, придется её фрезеровать.
После фрезеровки и замены прокладки все будет нормально. Обязательно протянуть ещё раз с пробегом 1000-1500 км.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я же тебе дал адрес интернет-магазина! Зайди, да посмотри в каталоге цены.
romirez66
romirez66
Ссылка на сообщение 08.09.2012 21:19
я диаметр хотел узнать...
как думаете кольца залегли?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2012 21:29
Нет, скорее всего. Хотя могли элементарно полопаться от перегрева. Тогда и задиры на гильзах будут.
Диаметр знать ни к чему, потому как проще и надежнее купить родные. Диаметр поршня, кажется 100 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Инакомыслящий
Авто: FAW 1041
Инакомыслящий
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.09.2012 06:54
Я бы рекомендовал тащить ГБЦ на плоскошлифовальный станок, а не на фрезерный. Там возможно придется снять всего пару соток, что бы выровнять.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 09.09.2012 09:59
Шлифуют алюминиевые головки, а чугунные фрезеруют. И парой соток там уж никак не обойдешься.
На фото выше процесс фрезеровки моей головки на Бау 1044. Но перегрева не было и это была просто проверка "на всякий случай, чтобы потом не снимать ещё раз". Сняли всего одну сотку. Но, повторю, перегрева ни разу не было.
romirez66
romirez66
Ссылка на сообщение 09.09.2012 15:45
fotosar
не могли бы мне написать примерный список запчастей чтоб поменять кольца и прокладку под головой.
чтоб разом закать и встать на ремонт .
кольца,гильзы от 130 не подходят?!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 09.09.2012 15:53
romirez66 писал(а):
fotosar
Да легко!
Кстати, советую обратиться в тот интернет-магазин, что я выше писал. Всегда сам покупал запчасти там и проблем не было. В течении недели приходят. А деньги пересылаешь на карточку сразу. Но там все честно.
Так вот, помимо прокладки, нужно поменять поршневые кольца и шатунные вкладыши(чтобы не лазить туда лишний раз). На коренных износа обычно нет. На гильзах износа тоже нет, но если поцарапаны лопнувшими кольцами, то придется заменить.
Обязательно заменить уплотнительные резинки на гильзах.
От Зил-130 подойдут только эти резинки, гильзы отличаются.
Ремонт довольно простой, можно сделать прямо на стоянке. Но, если нет опыта, то не советую полагаться на "авось" - не прокатит, лучше обратиться к мастеру.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А головку придется фрезеровать, хотя бы проверить. Снимет сотку и будет видно, надо ли ещё.
Прокладку покупать только с кольцами из красного герметика.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Был случай, когда не почистили отверстия под болты головки и при затягивании оставшимся там тосолом раздавило блок, от отверстия пошла трещина - блок на выброс.
Мелочь, но это надо знать.
romirez66
romirez66
Ссылка на сообщение 09.09.2012 16:02
уже там приценился...
прокладки...
сальники клапанов?
напишите пожалуйста асю или агент
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 09.09.2012 16:05
Я дал адрес сайта по Бау, где можно пообщаться и получить консультацию по любому вопросу.
romirez66 писал(а):
сальники клапанов?
Ну, про головку мы не говорили. Конечно, надо бы проверить. Со временем разбивает направляющие клапанов, да и сами клапана надо бы посмотреть, гнезда тоже. Если есть износ, то поменять.
Вообще-то направляющие клапанов подходят(в комплекте с маслосъемными колпачками) от двигателя 402(ГАЗ, УАЗ).
