BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
Елена
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Елена
Ссылка на сообщение 02.09.2012 18:21
Кто менял ремни "гур-кондиц" и "генератор-помпа" на брио1л.? Заказала те что в неоригинальных запчастях написаны,а они большие мне.Машина без гура.
MAKS11
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
MAKS11
Ссылка на сообщение 06.09.2012 09:07
Подскажите пожалуйста .Продаются ли шаровые опоры на BRIO 1.1 отдельно или только в сборе с рычагом передней подвески.
Может на rutaobao что есть подскажите ссылку.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 06.09.2012 09:09
Только в сборе. Конструкция такая.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.09.2012 11:35
Читал, что на Индис некоторые вваривают шаровые. Смысла большого не вижу. Шаровая ИМХО составляет большую часть стоимости рычага. А уж на Таобао стоит только уникальные запчасти заказывать. Рычаги лучше брать в Экзисте.
MAKS11
MAKS11
Ссылка на сообщение 06.09.2012 17:56
В Экзисте нет рычагов ,даже по номеру не пробивается.Где еще можно посмотреть кроме Экзиста
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.09.2012 19:17
Вы оригинальные ищите? Есть полно аналогов от вагончика. Любого уровня качества, литые и вареные, с сайлентблоками и втулками и отдельно.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 07.09.2012 14:35
Они представляют собой единую часть. Подходят, кстати от Матиза.
naromdvd
naromdvd
Ссылка на сообщение 05.10.2012 12:42
добрый день!
Hafei BRIO
в машинах ничего не понимаю, так что не смейтесь.
в сервисе после осмотра составили список запчастей для замены.
смог найти номера только 3 из 4.
четвертая запчасть - опора стойки(левая сторона)
где узнать номер?
еще нужны данные для развала.
почитал тему но так и не понял какие цифры использовать. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28699&postdays=0&postorder=asc&start=0
делать по Suzuki Wagon R или по "неправильным цифрам" из той темы?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.10.2012 12:33
Нужна срочная консультация Pomogite
Кто снимал задний бампер на Брио? Насколько сложно его снять? Какие ключи надо? Нужна ли яма/подъемник? Надо ли обивку в салоне снимать?
sav226
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
sav226
Ссылка на сообщение 09.10.2012 12:37
Ребята, стучит рулевая тяга с правой стороны. Подсказали, что вроде только палец надо поменять. какие подходят, может знает кто?
sav226
sav226
Ссылка на сообщение 09.10.2012 18:42
Стучит рулевая рейка. Она подтягивается или ее только менять?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.10.2012 19:43
Про рулевую рейку есть интересная тема в форуме CheryQQ.
хомяк163
хомяк163
Ссылка на сообщение 10.10.2012 11:25
Снять задний бампер просто.Нужны ключи "звездочка" и ключ "на 10".Яма желательна.Салон трогать не нужно.Отремонтировать можно в самаре на алма-атинской.В 2008 году стоило 1000 рублей без покраски.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 10.10.2012 11:40
Спасибо! Разобрался сам. Сначала нужно снять локеры (ключ на 10 и крестовая отвертка), затем звездочкой (подошел шестигранник на 4) снимать бампер. Все можно и без ямы легко снять. На снятие/установку ушло менее часа.
Заодно разобрался, почему в нашем автомобиле сильно потеют стекла. На фотографии показан клапан единственного вентиляционного отверстия. Этого явно недостаточно. Есть планы увеличить его или даже справа еще такое же прорезать.
вольдемар
вольдемар
Ссылка на сообщение 14.11.2012 15:05
кУПИЛ лОБО БЫЛ У ЖЕНЩИНЫ поменял сразу правый ступичный,двиг работает как на подсосе,отсоеденил лямда зонт стал работать как часы жрет наверно также,в смешанном 6,5 поставил зимнюю резину думал чокнусь гул страшныйи не только вой шипов но и еще что-то,если-бы не ездил на летней грешил бы на коробку или ступичные.И главное как подтянуть ремень гура?никуда подлезть не могу.
