Полуось, подшипник заднего моста SAFE F1
На страницу 1 2  След.
dred2003
Авто: Great Wall Safe F1
dred2003
Ссылка на сообщение 29.08.2012 07:49
Стал греться тормозной диск заднего колеса. Думал, что колодки подклинивает, разобралось все легко, суппорт живой ничего не клинит. Думаю, что подошёл подшипник полуоси. Подскажите кто сталкивался с этим, как правильно снять полуось, и какие запчасти (номера) нужны для замены подшипника?
dred2003
dred2003
Ссылка на сообщение 30.08.2012 11:32
Вот собрал полный комплект для замены подшипника полуоси на SAFE F1 (Спасибо Ховеровской ветке):
2403110-K00 Сальник полуоси заднего моста внешний
T407237 Подшипник полуоси
2403105-D01 Втулка запорная
2403106-K00 Кольцо стопорное запорной втулки заднего моста hover
2400200-K00 Сальник полуоси заднего моста внутренний
Теперь надо думать как все это разобрать и собрать
Crazy
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 30.08.2012 16:32
там единственная проблема - выбить полуось. Все остальное срезается/сбивается
писали про все это ... поиском по ищи
бедный крестьянин
Авто: Great Wall Deer G5
бедный крестьянин
Ссылка на сообщение 02.09.2012 22:50
у 38 41 редукторов хвостовики одинаковые или разные подскажите кто сталкивался
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
Вадим T
Ссылка на сообщение 03.09.2012 15:11
откуда её выбивать ? Crazy полуось снимается за 2 минуты, а вот подшибник старый снять - это несколько подольше ))
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 20.07.2013 20:17
А есть ли буржуйский "аналог" подшипника задней полуоси T407237 ?
На сервисе показывали что если потянуть за колесные шпильки туда сюда и вверх-вниз, то есть небольшой люфт и стук (с обоих полуосей).
Говорят что это подшипники.
С одной стороны его меняли год назад.
Стоят они не дорого, но замена - 3 цены подшипника.
Вот и думаю стоит ли менять их на такие-же (опять на год) или может есть получше качеством японский "аналог".
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 20.07.2013 21:41
А они уверены , что это подшипники , а не люфт шестерней полуосей ?
Ну один в один. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9793&start=60&sid=6b887c01f5 ...
И twice недоступен Yes
Вадим T
Вадим T
Ссылка на сообщение 20.07.2013 22:05
jikaw писал(а):
И twice недоступен
не так доступ ищите ))
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 20.07.2013 22:12
У меня тоже стоят там самоблоки НИРФИ.
Когда разбирали мост (по другой причине - посмотреть откуда люфт в кардане - он был в самоблоке) и вынимали одну полуось, то я там шестерен не видел. Кроме тех что в самом дифференциале. Посмотрю схему авто тогда.
Еще странно то что левый подшипник мне меняли (на сервисе) год назад.
Это после того как на другом (сервисе) мне сказали что колесо немного болталось. Ну когда меняли - сказали что он был еще хороший.
Правый уже почти 90 тыс проездил.
А теперь типа сразу оба плохие..
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 21.07.2013 13:13
У меня гудели подшипники полуоси. После замены люфт остался. Мост без самоблока.
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 12.07.2017 11:19
Crazy
Такой наборчик 100 пудово подойдет на Гжельца? Подшипник брать такой или лучше какой другой?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 13.07.2017 08:29
В ирито один числится.
Это не обязательно.
Если снять не получится приезжай. Smile
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 13.07.2017 11:18
Дорога до Казани протоптана - можно ехать. Всего-то 1600км Very Happy
Если серьезно, комплектик в ЗИП беру.
virviglastumen
virviglastumen
Ссылка на сообщение 20.02.2018 08:28
Мужики доброго времени суток Всем! Подскажите какие полуоси идут на Сейфе Гжельском 4х4 в заднем мосту, мелкий шлиц?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 20.02.2018 08:59
virviglastumen писал(а):
мелкий шлиц?
Это на китайскую сборку.
На гжелесейф только один вид.
ПОЛУОСЬ ЗАДНЕГО МОСТА HOVER,SAFE F1 2403101-K00
