Гидроусилитель руля
Ответить    Все форумы » Chery Bonus/Very/Bonus 3
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 03.07.2012 00:39
Тисон писал(а):
подлежит ли гарантийному ремонту, замена шланга?!
Да , подлежит .. если на шланге не будет обнаружено механических повреждений Izvini
Тисон писал(а):
Сделают ли, по гарантии шланг, если просрочено ТО, на 1к км
Формально , могут и отказать ...Условия предоставления гарантии нужно соблюдать ... Izvini
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
Ссылка на сообщение 14.08.2012 22:49
Пробег 8500 (4 мес.). Потек ГУР. Еле добрались до сервиса, заливая через каждые 20 мин. красный АТФ (декстрон 3). Итог - необходима замена трубки (так сказали в сервисе, заранее простите за женскую техническую безграмотность). Сказали, что случай гарантийный. Трубку ждать минимум две недели. Скажите, пожалуйста - есть ли варианты ускорить этот процесс?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.08.2012 07:01
На лапу дать Smile
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
Ссылка на сообщение 15.08.2012 12:22
яков12 писал(а):
На лапу дать Smile
Сегодня выяснила - не вариант. Раз по гарантии - все равно ждать. Даже если найду и привезу оригинальную запчасть. Вот если бы все за деньги ... сказали мне. Будем осваивать общественный транспорт.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.08.2012 12:33
Very Happy В ветке Индиса,одному тоже мозг выносили с 3 месяцами ожидания,а за нал пожалуйста.Позвонил он в ЧериРус и его тут же пригласили на замену этой детали.Так на всяк случай телефон 8-800-555-99-98
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
Ссылка на сообщение 16.08.2012 14:44
Спасибо за совет. Подожду обещанные 10 дней-2 недели. Отпишусь.
ОльгаЧ
Авто: Chery Bonus
ОльгаЧ
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 19.08.2012 18:11
Гоша36rus писал(а):
Нормально. Биений нет.
Подскажите, а биение руля у всех имеется? У меня при скорости 90 км\ч происходит биение руля
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 19.08.2012 19:23
Нужно заехать на шиномонтажку на балансировку колес, при чем чем быстрее тем лучше. Износ рулевых наконечников и резины гарантирован при биении. Но биение может быть и от неправильной формы диска полученной в результате удара - может когда яму колесо поймало, устраняется прокаткой дисков - там же.
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
Ссылка на сообщение 20.08.2012 22:43
Спасибо за совет. Подожду обещанные 10 дней-2 недели. Отпишусь.[/quote] Прошло всего 6 дней. "О счастье, машину вернули..."- подумала я, но... Сказали, что оригинальная трубка ГУРа еще не приехала, поставили какую-то другую. Надо ждать еще недели 2, а, может и дольше. При первой пробе - руль ходит тяжелее. Мне сказали, что ничего, наверно (?!), диаметр трубки отличается. При подъезде к дому нужно было сделать разворот. Вписалась не сразу - руль просто не провернуть. На поворотах до 90 градусов - вроде, ничего, справляюсь. В чем проблема? На этом ездить-то можно? Я как-то сомневаюсь - это "доброе дело" сервиса (машина, на которой можно? ездить), или .... Smile Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.08.2012 07:59
Как они могли на гарантийную машину поставить не ту запчасть,что нужно?Это либо исключено,либо они полные офиристы.От трубки руль не будет вращаться туже,это бред.Что хоть они там сделали?
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
Ссылка на сообщение 21.08.2012 09:21
Сегодня еду разбираться...Мне это тоже странно. Они сначала даже ничего не написали в гарантийную книжку. Потребовала - сделали запись (чтобы видно было, кто этим безобразием занимался)
AS
AS
Ссылка на сообщение 21.08.2012 09:44
На всех с железными дисками. Косяк системный, и Чери о нем знают...
EsWoo
EsWoo
Ссылка на сообщение 21.08.2012 19:29
mvp
Трубку от капельницы чтоли поставили?) - походу насос гура загибается,или жидкости не долили.
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
Ссылка на сообщение 21.08.2012 19:37
От трубки руль не будет вращаться туже,это бред.Что хоть они там сделали?[/quote]
Посоветовавшись со знакомыми мужчинами-автомобилистами, посмотрев машину, пришли к выводу. Руль вращается хорошо при нажатой педали газа. Без газа - еле-еле, с огромным трудом (вывернуть до конца почти невозможно). Причина (скорее всего) - меньший диаметр трубки, следовательно, нехватка давления в ГУРе (про диаметр трубки, отличный от нужного, в сервисе сразу что-то говорили). На сервис не поехала - толку-то, трубку ждать надо оригинальную. Как входить в повороты - поняла. Надеюсь, все обойдется. Буду ждать запчасть. Вот вам и официальный дилер... И запрет ремонтироваться в других сервисах... Spokoino
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
EsWoo писал(а):
mvp
Жидкость в порядке. Надеюсь, что ГУР не загнется + гарантия. Sad
Брюс
Брюс
Ссылка на сообщение 22.08.2012 15:24
Диаметр трубки высокого давления существенно влиять не будет. А вот если сам ГУР накрывается - симптом именно такой. Но раз гарантия , то переживать особенно не о чем. Smile
