Круиз-контроль
Inferno_yar
Авто: Chery Tiggo 1.8
Inferno_yar
Ссылка на сообщение 15.08.2012 14:06
Вот и мне кажется, что найду ему применение, тем более по дороге на черное море!
ВАНЮШКА
Авто: Nissan Pathfinder 2.5AT
ВАНЮШКА
Ссылка на сообщение 15.08.2012 15:30
и обратно практически не выключал круиз особенно ночью можно ноги размять да и вообще с сегодняшними штрафами не больно погоняешь а так ставил 110км\ч и катишся не напрягаясь,так что вещь всётаки нужная.
Zenon007
Авто: Vortex Tingo MT1
Zenon007
Ссылка на сообщение 22.08.2012 10:25
Ау, соплеменники!
У кого усть нормальная схема кнопок круиза (которые на руле стоят)? В рулевой теме на приведенной схеме ничего не видать - ни обозначений, ни номиналов Sad
Хочу поэксперементировать на эту тему - на пред.машине сам подключал штатный круиз. И даже пользовался им Wink
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 22.08.2012 17:29
Начинай читать отсюда http://www.compcar.ru/forum/showpost.php?p=93061&postcount=405 всю тему до конца
Как раз про наши кнопки от Тигго.
Zenon007
Zenon007
Ссылка на сообщение 24.08.2012 08:43
chery-gory писал(а):
Начинай читать отсюда ...
Дык там кнопки представлены исключительно магнитофонные. Правые - громкость, левые - управление треками/станциями. И в нашей рулевой теме - те же самые кнопы.
У тебя ведь не такие кнопики на руле?
Может окажешь сообществу помощь в воссоздании круиза под двигатель 1.8? Хотя бы фотками Wink
cheviman
Авто: Vortex Tingo M2
cheviman
Ссылка на сообщение 24.08.2012 12:36
Перед Тингой ездил на американце фулсайзе с круизом и автоматом 7 лет. Ни разу круизом не пользовался полноценно , хотя и на дальняки много ездил. Круиз на наших дорогах - бред , имхо. Все равно дергаешься по трассе. Когда хайвеи будут , тогда и задумаюсь.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.08.2012 12:53
Постоянно езжу на круизе. Не такие у нас уж и дикие пробки, чтобы не было возможности его включать. Видимо зависит от манеры вождения...
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 24.08.2012 13:30
не согласен - межгород - милое дело. жаль что больше 120 не держит Sad
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 24.08.2012 17:44
Zenon007
Я не думаю, что кнопки принципиально разные.
Возможно только маркировка другая.
ВАНЮШКА
ВАНЮШКА
Ссылка на сообщение 25.08.2012 15:35
вот сфоткал,управление круизом справа,кнопками в середине включаешь и отключаешь круиз.Алгоритм такой:кнопкой с чёрточкой включаешь круиз на тахометре начинает мигать зелёнинький спидометр(на фото),кнопкой с плюсиком долгим нажатием фиксируешь свою скорость(если едешь 100км\ч то она и зафиксируется)зелёнинький спидометр перестаёт мигать а просто горит всё можно убирать ногу с газа и катится в это время кнопками с плюсом и минусом можно увиличивать или уменьшать скорость одним нажатием на один км\ч.Если нужно притормозить нажимаешь на педаль тормоза круиз временно отключается зелёный спидометр опять мигает,для ускорения нажимаешь на плюс включается опять круиз и скорость увеличивается до заданной.При обгоне проще давишь на газ обгоняешь отпускаешь педаль и скорость падает до заданной.Вот примерно так хотя об этом уже писалось кажется в теме про коробку автомат.Незнаю как это будет работать на механике,например у меня во время крутого подъёма коробка сама подтыкает третью а то и вторую чтобы держать заданную круизу скорость.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
фото
Добавлено спустя 34 секунды:
Добавлено спустя 25 секунд:
Гарри
Авто: Chery Tiggo 2.0 Acteco 4x4i 2010
Гарри
Ссылка на сообщение 25.08.2012 16:30
ВАНЮШКА писал(а):
Нашел что кнопки управления круизом подрубаются к мозгам по
CAN шине через дополнительный блок.
В схеме он назван как
CAN CONVERTER
Коробочка эта должна быть под торпедо с левее руля ниже панели приборов.У него должен быть разем на 32 контакта - вытянутый в два ряда
как на панели приборов. Проводов в этом разъеме порядка 6 шт
2- CAN линия ,2 подключение кнопок, 2 питание.
Еслибы ты его смог найти у себя и сфоткать . тк инфы по кат номеру в этой схеме нет.
luky
Авто: Chery Tiggo 1.8L MT2
luky
Ссылка на сообщение 25.08.2012 19:27
Гарри
А можно схему посмотреть?
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 25.08.2012 20:06
luky писал(а):
Гарри
Это блок схема и надо сначала устройство идентифицировать
или у вас есть это устройство
CAN CONVERTER
ВАНЮШКА
ВАНЮШКА
Ссылка на сообщение 26.08.2012 07:19
Панель блин снимать,точно чё нить сломаю да и времени катострофически не хватает,не проще ли вам ребят у себя в городе кого нибудь поймать или приезжайте ко мне и разбирайтесь. Friend
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 26.08.2012 08:37
А если снизу от педалей забраться может получится увидить или сфоткать?
