Круиз-контроль
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 09.03.2012 12:05
asteam писал(а):
вопрос, можно ли как нибудь обойти ограничение круиза, выше 140, он отказывается скорость фиксировать, и скидывает до 139
если только вмешательством в программное обеспечение
RoNiB
Авто: Vortex Tingo 1.8АТ3
RoNiB
Ссылка на сообщение 16.03.2012 21:26
Всем добрый вечер! прочитал ранее написнное и возник вопрос, а можно ли проверить машину на наличие круиза? и при отрицательном результате, как достать штатное устройство обеспечивающее круиз-контроль (ну и где и как его подключить к авто)? машина вортекс тинго 1.8, АКПП (робот), педаль газ электронная.
заранее спасибо. и пардон, если чего-то просмотрел.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 16.03.2012 22:03
На тигго програмный круиз-контроль. Отдельного блока нет.
RoNiB
RoNiB
Ссылка на сообщение 17.03.2012 08:08
если програмный, то неисключено, что у меня он тоже есть? тогда кк его активировать или хотябы узнать прошита ли эта программа (если нет то как прошить)?
Probe 1
Авто: Форд Куга 2.0
Probe 1
Авто: Форд Куга 2.0
Ссылка на сообщение 04.07.2012 11:29
На RAV4 достаточно просто докупить переключатель подрулевой,
датчик на педаль сцепления и недостающий провод.
Недавно товарищу поставили - все работает без прошивки!
На Фордах надо ставить кнопки и прошивать КК в блоке предохранителей, блоке управления двигателем и приборную панель, что бы лампочка
контрольная включалась. Уже сотни человек активировали у себя эту функцию! Режим работы КК меняется при нажатии кнопок, т.е.
изменением сопротивления в эл.цепи.
Неужели нет на форуме диагноста, кто сможет дилерским сканером
поковыряться в мозгах машины, посмотреть что там есть!?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.07.2012 22:16
Probe 1 писал(а):
На RAV4 достаточно...
Probe 1 писал(а):
На Фордах надо...
Очень замечательно. Yes НА ТИГГО (ТИНГО) КАК??? TyChe Suicide
Probe 1
Авто: Форд Куга 2.0
Probe 1
Авто: Форд Куга 2.0
Ссылка на сообщение 06.07.2012 04:52
DEN 007
Вчера ездил машинки FL новые смотрел (оч. понравились), заодно
с диагностом пообщался.
Так он вообще в первый раз услышал про подключение КК. Very Happy
Еще удивился как на моей Куге круиз работает с МКПП XeXe
Так же сказал что с эл. схемами на машину полная засада,
даже при обращении на завод-изготовитель не всегда могут
помочь в этом вопросе. Вот такие новости.
Впрочем, на Фордах тоже тяжело все начиналось с прошивкой
круиз-контроля. Диагносты тоже делали круглые глаза, когда
им говорили о прошивке.
http://ffclub.ru/topic/3475/#comments
п.с. попробую китайские сайты порыть, может быть схему
подключения найду и номиналы резисторов в кнопках.
Гарри
Авто: Chery Tiggo 2.0 Acteco 4x4i 2010
Гарри
Ссылка на сообщение 06.07.2012 06:50
Со схемой кнопок уже разобрались.А вот с подключением к мозгам и если КК в прошивке на механике - не ясно.
У кого АТ не колятся куда провода от кнопок подключаются
chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4801&postdays=0&postorder=asc&start=165
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
кнопки в теме Руль на Тиге
Probe 1
Авто: Форд Куга 2.0
Probe 1
Авто: Форд Куга 2.0
Ссылка на сообщение 06.07.2012 09:52
Гарри
Спасибо, почитал. Yes
Еще узнал что на Chery A3 Hatchback 2011 г. с мотором 1.8
ACTECO SQR481FC есть круиз-контроль с завода! Horosho
Inferno_yar
Авто: Chery Tiggo 1.8
Inferno_yar
Ссылка на сообщение 14.08.2012 14:17
Короче, после длительного поиска штатного круиз контроля на Тигге, я решил сваять самодельный на PICовском контроллере. Первые серьезные испытания этого круиза будут в субботу, поеду на черное море, так что по приезду отпишусь.
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 14.08.2012 16:56
Вот здесь http://cheryclub.com.ua/forum/topic/18267/ человек (Dovganya) выложил довольно таки полную информацию по круиз контролю, так сказать, из первых рук. Позволю себе процитировать его пост:
"как человек прошедший эту тему,
есть несколько вариантов:
1. найти на разборках, в основном тока на японцах 90 годов, это вакуумник (механизм с тросиком) и отдельно мозги. стоят на мицубиси GL класса то есть "люкс". есть еще на субару с электроприводом но такое редкость и в моих поисках не попалось ни разу. с мозгами тоже проблема, если коротко то многие встроены в эбу, те которые стоят отдельно логика настроена токо на эту машину и скорость держат хуже некуда.
2. колхозить самому, благо есть умельцы и на сайтах даже есть много последователей. механизм используют от старых редукторов дворников. электронику делают сами. хочу добавить от себя, разработка очень не плохая, и логика работы позволяет подстроится под любую машину, и автор не отказывает в помощи.
3. купить готовый. то есть есть круизы которые можно устанавливать даже на грузовик. в основном импортного производства и очень дороги. в составе механизм с тросиком (есть как вакуумный, так и с электроприводом) электроника использует свой датчик скорости установленный на полуось. от себя, поиски в Украине такого не увенчались успехом.
себе устанавливал с вакуумником из первого пункта, электронику делал сам (так как талкового не нашел ни чего). устанавливалось на автомат.
контролирует от 40 до 140 выше нет толку не комфортно ехать уже, да и реакция двигателя заметно ухудшается. скорость поддерживает в пределах 1-2 км в зависимости от условий дороги. пользуюсь даже в городе на длинных магистралях.
устройство отлажено и работает, вот тока "глазки навести" нет времени, то есть проложить нормально проводку кнопочки установить как надо и т.д."
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 14.08.2012 17:04
А схемку можно для изучения Smile
Inferno_yar
Inferno_yar
Ссылка на сообщение 14.08.2012 18:59
Схемка будет, но чуть позже, схема разрабатывалась на "коленке" и на макетке в срочном порядке для поездки на море, кстати, ничего в ней особенного нет, самое главное программа.
По поводу трех вариантов:
1) и 2) На тиггах 1.8 (и 2.0 скорее всего тоже) стоит электронная педаль газа, соответственно никакого привода с тросиком не требуется. Необходимо только обеспечить коммутацию выходов с ЭПГ (с датчиков Холла) и выходов с круиза, для этого я использовал аналоговые ключи.
3) Из того что я нашел, самый дешевый стоит 8000р, что то не дешево!
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 14.08.2012 19:44
Круиз с сегодняшним движением на дорогах не стоит таких усилий по его изготовлению, поверьте.Даже на вроде бы свободной трассе получается "отдать" машину автоматике совсем на недолго.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 15.08.2012 11:33
1. Кое-где есть простор для круиза.
2. Если бы был у меня, использовал прежде всего в населенных пунктах.
