Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 09.08.2012 11:16
Dreamkins (Стерлитамак) писал(а):
Поставил форсунки + 30 %. Машина побежала еще веселее )))))))))
Черного дыма нет Surprised Smile Smile вообще. только тиший стрекот форсунок чуть больше слышен стал. а так все ок. Получается всем у кого кулер стоит можно смело + 30 делать. Yahoo Smile кулер свое отрабатывает.
больше добавлять не буду. хватит. следующий шаг добавления мощи и оптимизации - чип. вопрос переделки форсунок 4800р за 4 штуки.
"Вот и мой движок накрылся )))))) чтото тут у всех поочереди. Началось все с турбины - погнала масло во впускной - притом так что зажигание выключаш а машина только скорость набирает ))))))))))) незнай что б делал если бы автомат был - мотор вообще не остановить было бы. а так - доехал до дома в таком состоянии аж 450 км. Только масло заливал - расход 4 л на 50км. Живучий мотор однако. но походу капец поршням настал."
Димон, привет!!!
Связи не видишь?
Турбинку, похоже, тоже другую подбирать нужно было.
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 09.08.2012 14:47
турбина была выставлена на давление 1.1 Тут у многих такое сделано. Давненько она уже сапливить начала. х.з. Связь с форсами? - врятли. Еслиб с поршневой все пошло тогда может быть. На днях мотор раскидаю - посмотрю что внутри.
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 09.08.2012 15:43
Я имел ввиду следующее. Турбина расчитана на определенные объёмы газов. Ты увеличил эти объёмы, а физические величины турбины не менял. Давление сброса в даннов случае непричем. Ты загнал её в критичные параметры работы по температуре и оборотам. Новая турбинка проработала бы чуть больше. А на твоем пробеге - здравствуй быстрая кончина. Так что всё нормально, т.е. закономерно. Ну, зато поэкспериментировал. Bravo
Дальше замеряй компрессию, если норма - меняй турбину. Посмотрим сколько проходит. Только за температурой двигателя следи внимательнее. Nalivai
Ссылка на сообщение 09.08.2012 16:23
Ramz
может ты и прав. но немного по другой причине - много времени ездил вообще без регулятора раньше. По температуре двигателя - многое сделал - поставил трехрядный радиатор , поставил маслорадиатор , снял решетку радиатора. так то не перегревается. а возвращаться к стоку - не хочу и не буду. Отремонтируюсь и буду дальше кататься. турбин менять не буду - на старую ремкомплект поставлю и будет как новая и с гарантией.
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 09.08.2012 19:24
еще. и то что далеко до дома - полюбому как то ехать надо было.
Для этого достаточно было снять патрубок с турбины.Тяга бы пропала,но по любому бы машина ехала.И ваще я не понимаю,как может расход масла вырасти вот так резко до 4 литров на 50(!)км.Что,не было ни каких предпосылок,что у тебя мотор начал хавать масло?Скорее всего,при разборке движка ты обнаружишь задиры в цилиндро-поршневой группе. Масло запросто попадало в камеру сгорания ну и дополнительно через уплотнитель турбины. Будем считать,что тебе крупно повезло! В твоей ситуации и мех КПП могла бы не помочь если бы движок набрал обороты!На масляном тумане дизель работает даже при выключенном топливном клапане Не помогло бы здесь ни сцепление-сгорело бы напрочь-ни тормозА! Сам знаешь какой крутящий момент у дизеля,особенно когда он не по деццки раскрутится.Самое главное не растеряться в первые секунды.Важно быстро перекрыть ему кислород,но по большому случаю это не всегда получается.Человек теряется и не знает как правильно поступить а время уходит.....У тебя не было такого,когда ты педаль газа сбрасываешь а обороты спадают не сразу а с опозданием? Ну и для наглядности: http://video.yandex.ru/#search?text=разнос дизеля&amp;where=all&amp;id=18744049-02-12
Ссылка на сообщение 09.08.2012 20:37
турбина встала- тяга итак пропала. снял бы патрубок - может быть и стоило - но масло похлесталоо бы в моторный отсек - опастно - как раз возле колектора.
- это не мотор начал хавать а турбина начала через втулку гнать во впускной патрубок. и машина на масле поехала.
зажигание даже выключал.
ну - предел то все равно есть. на трассе на скорости под 100 в гору - врядли попер бы больше.
у меня было что зажигание вообще выключаеш а машина только скорость набирает. И дело тут в том что мотор работает - качает маслонасос и прямиком масло во впускной колектор через убитую втулку турбины. Машина тупо на масле ехала.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да , впечатлило. на автомате именно это и бывает.
Ссылка на сообщение 10.08.2012 19:09
Вопрос - ремонтные размеры вкладышей бывают на наш мотор?
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 11.08.2012 10:21
http://www.mehanika.ru/about/seminars/taiho/taiho_bearings.php?filterby=
M185A-025
Ссылка на сообщение 11.08.2012 10:45
DDDSSможеш польцем показать - ато там так большой список.
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 11.08.2012 11:11
M185A-025 Вкладыши коренные Isuzu 4JB1/4JB1T Taiho 0.25
C184A1-025 Вкладыши распредвала Isuzu 4JB1Taiho 0.25
T185A-025 Полукольца упорные Isuzu 4JB1 Taiho 0.25
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 12.08.2012 23:21
А зачем менять вкладыши? Их нужно менять если делаешь капиталку и достаешь коленвал. Если погнала масло турбина, так ее и нужно ремкомплектить... и в путь...
бульбаш
Авто: Great Wall Hover H3
бульбаш
Ссылка на сообщение 13.08.2012 19:39
Проконсультируйте не понимаю я.Продают комплект ремонтных поршневых колец 1004020-Е06-С1(г1+0,25) ,цена 3200руб.Вопрос к кому-нибудь:этот комлект на один поршень или на все?Девушка из трубочки не знает и меня сбила
Ссылка на сообщение 13.08.2012 20:54
hitman
да я понимаю. просто спрашиваю. стандарт полюбому поменяю. просто ради профилактики. как камазисты делают.
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 14.08.2012 10:47
На одном поршне стоит как правило 3, иногда 4 поршневых кольца. Поэтому в основном продается комплект на один поршень из 3, 4 колец.
Если нужны комплекты на 4 поршня, значит нужно 4 комплекта колец.
У нас стоит 3 кольца на одном поршне.
См. http://mialan.ru/rus/index.php?pid=3&amp;carmaker=2&amp;model=12&amp;group=2299
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
hitman
Ну если глубоко копать, то конечно так и надо делать.
Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду:
Вот фото комплекта наших поршневых колец. http://mialan.ru/rus/foto.php?path=public_rus/mialan_rus_parts/16643_thumb.jpg
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 14.08.2012 12:05
это комплект на все. я брал но стандарт
