Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
27.07.2012 10:21
| prodvit писал(а): |
итог ковыряния вчерашнего дня:
принудительно подал питание прямо у бака - насос молчит (спасибо нашему клиренсу всетаки ))) лег без проблем, даже с учетом что в багажнике лежит 500кг.), сделал лючок под задним сиденьем, т.е. понял что открутить болты крепления бака будет весьма проблемно и с помощью такой то матери, отвертки и щетки откопал/отчистил бензонасос. Замена моторчика - 500р., от ВАЗа..
дальше грустно - питания на реле бензонасоса все равно нет... подал принудительно от мозгов - насос показал мне фонтанчик, т.к. надеть патрубки на рампу забыл
дальше понял что меняя насос и патрубки я перепутал шланги обратки и подачи, махнул так сказать не глядя..
но машинка так и не завелась, на сегодня вызвал электрика, т.к. косяк сидит где-то еще и в сигналке |
А смотрел предохранитель системы впрыска?
Если он сгорел, то система не будет работать. 10А(ПИСАЛ ВЫШЕ)
derton
prodvit
prodvit
Авто: Great Wall Sailor люкс
30.07.2012 14:15
ну вот значит и конец истории.. приехал электрик.. клянул, тыкнул, вырвал реле (пятиконтактное) сигналки, на второе реле сигналки (четырехконтактное) посадил жука и вуаля.. машинка затарахтела..
сказал сигналка мозги имеет и так будет надежнее, а если так охото вернуть замок капота и все прочее - купи в сервисе реле и поставь все на место грустно правда было за такую работу отдавать деньги , но как говориться некоторые советы стоят дороже
теперь продолжение... по совету магазинного спеца, взамен родной гофрированной трубки от моторчика бензонасоса до штуцера внутри бензонасоса поставил обычный бензиновый шланг на хомутах.. отъездил выхи по полям, болотам, приехал встал на парковку а утром в понедельник с утра на работу -разз и не заводится и понимаю что опять насос - из бака слышны фонтаны, вскрытие показало что шланг не выдержал и лопнул , поставил новый, благо был запасной, завелся поехал и... не доехал 100м. до работы - опять фонтан, забежал в автозапчасти и купил таки гофрированную пластиковую трубу бензонасоса не знаю от чего, еле посадил и еще и затянул хомутом и теперь все
пи-си: бензонасос теперь как гинеколог с закрытыми глазами, не вытаскивая в салон, да еще причем и на время могу собирать разбирать
рано обрадовался.. при возвращении домой, снова запах бензина на светофоре, еле ухожу на обочину и вижу за собой мокрый след - порвало теперь шланг после бака до топлипровода, т.к. я его заменил вместе с внутренним и из того же шланга, то понял что вся беда из-за некачественного шланга Благо магазин в котором брал был в ста метрах - зашел злой с грязной рукой дырявым шлангом и устроил ругань - дали импоршный самый дорогой что у них было и пообещали больше у того поставщика не закупаться, поменял и стало мне снова счастье (теперь старые шланги складывать буду в багаж, а не новые возить)
Андрей 131
FlashLS
FlashLS
Авто: Great Wall Sailor ГБО
21.03.2014 15:37
Товарищи, помогите. Сегодня сел в авто, завелся, но работа двигателя странная. Вибрации непривычные. Ладно думаю. Трогаюсь, а машина едет рывками. высокие обороты не хочет набирать, стрелка уровня бензина начала прыгать, загорелся чек, дождался когда машина на ГАЗ перешла, тоже самое, поставил на прикол, поехал на работу на автобусе. Сижу и думаю, что это могло быть.
Бензонасос? Свечи? Или фильтра засорились? Или еще, что-то? 75 тысяч пробег, ТО по факту поломки.
FlashLS
FlashLS
24.03.2014 13:23
На следующий день завелась и поехала без проблем. Дело было в некачественном бензине. Заправился черти где...
Андрюха64
Андрюха64
19.08.2015 18:14
Подскажите в чем проблема:морячок не хочет ехать на бензине(только на газе).Поменял все датчики,бензонасос(подошел от 10-ки),результата нет.Может бензонасос от 10-ки не тянет?
ILdar
ILdar
20.08.2015 07:24
может бракованный попался?
так то практически все бензонасосы(сами моторчики ) одинаковы,что на вазе,что на бентли
на холостом ходу работает?
Андрюха64
Андрюха64
20.08.2015 19:04
| ILdar писал(а): |
на холостом ходу работает? |
На холостом работает
ILdar
ILdar
21.08.2015 09:15
тогда еще есть вариант что топливопровод пробит ну или все же бракованный насос ,короче говоря давление в топливной рампе замерить и все ясно будет
Андрюха64
Андрюха64
23.08.2015 13:46
| ILdar писал(а): |
| тогда еще есть вариант что топливопровод пробит ну или все же бракованный насос ,короче говоря давление в топливной рампе замерить и все ясно будет |
Спасибо всем.Дело было в бензонасосе за 900 рублей,поставил BOSH от 2110 -все о'кей
ILdar
Андрюха64
ILdar
ILdar
25.08.2015 07:06
свечи какого цвета после работы на бензине?
Андрюха64
Андрюха64
25.08.2015 17:54
| ILdar писал(а): |
| свечи какого цвета после работы на бензине? |
Не смотрел,завтра гляну
