шаровые опоры
На страницу   След. 28
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 01.10.2007 20:35
На той же диагностике обнаружили износ нижних шаровых опор. Причем, слева меньше, чем справа. Купил новые шаровые опоры. В комплекте были гайки с короной и шплинты.
Для снятия купил съёмник. С первого раза взял, по словам продавца «даже на «газель» подходит» съёмник. Стоимость – 30 грн. (150 рэ.). Не подошёл. Не налазит на поворотный кулак. Пришлось ехать менять. Второй раз взял съёмник, который подходит для снятия сошки рулевого редуктора Жигулей 1-7 модели.
Когда примерял – оказалось в самый раз! Даже на болте есть шарик для центровки, а в шаровой – аналогичная по размеру выемка. Правда, пришлось чуть-чуть (по 0.5 мм.) подогнать напильником размер. На рисунке дрожащей рукой показал где. После подгонки съемник сел как родной.
Шаровые установлены в поворотный кулак с натягом (как в Жигулях 01-07, а не как, например в Фольксвагене, когда сбоку обжимается болтом). Поэтому, когда установил съёмник, поджал палец в опоре, постучал молотком по кулаку. Слева шаровая вышла легко. Там я двумя молотками стучал крепко.
С правой стороной пришлось повозится. Не выходил палец. Плотно зажат был. На гранях болта съёмника слизал шлицы. Пришлось дожимать ключом разводным, тем, что у сантехников. Болт съёмника пришёл в негодность. Шаровая с сильным грохотом вышла. Ключ дожимал уже ногой. (ключ 70 см. длиной).
Дальше всё легко. Автомобиль для страховки подпираем козелком. У меня раздатки нет, там стоит поперечина. В неё я и поставил страховку. А домкрат поставил под рычаг, ближе к шаровой опоре, и поднимая машину за рычаг, вывел шаровую из поворотного кулака. Заменил шаровую, опустил машину и затянул как было. А было с очень хорошим усилием. Пришлось на ключ на 27 мм. наставлять трубу.
Шаровые опоры, которые снял, сильного износа не имели. Просто легко ходит палец. На диагностике забыл посмотреть, как заметен износ. Пыльники крепкие, износа нет.
68 тык. Вроде бы небольшой пробег, но хочу отметить, что в Харькове дорог нет. Одни ямы
слева - газель. Справа - наш. (сошка жигуля)
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.10.2007 21:35
pike71, за информуху по съемнику огромное спасибо. Nalivai Перебрал уйму, этот показался маловат, даже не примерял. Снимать шаровую придется т.к. надо менять внутренний пыльник на гранате.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 01.10.2007 21:46
износ шаровой определяется не свободным ходов влево-вправо, а люфтом шарового пальца вверх-вниз. у меня при покупке исузы они свободно ходили. а это было 5 лет назад.
в этом году менял пыльник - люфта на шаровой как не было, так и нет. Машина ездит каждый день - рабочая лошадка.
Ходовая нашего китайца - аля Аксим(он же Трупер). А за секс с ходовой скажи сервисменам большое человеческое спасибо. XeXe
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.10.2007 22:14
Уважаемый, вы продолжаете читать форум, как вам хочется.
Читайте внимательнее
, имеется ввиду с правой стороны и с левой стороны машины, тоесть правой и левой шаровой.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
во во и я подумал, что палец легко может ходить в стороні даже после 1000 км, но єто не значит что шаровая плохая.
pike71 проверьте как палец ходит вверх вниз, возможно шаровую и не надо біло менять, хотя лучше новая шаровая чем сарая
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 02.10.2007 16:09
Все замечания правильные... Так можно все хорошие детали поменять на новые... А снять легче если сначала обстучать по открученной гайке! А уж потом съемник...
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 02.10.2007 20:57
- так и сделал
serjj заменил, хотя все было и так хорошо. На диагностике не посмотрел лично на износ шаровых. Остальные износы ходовой посмотрел лично.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 24.01.2008 22:58
В мануале прописана замена шаровых на 22 тысячах,был на ТО15 тысяч-обнаружили люфт в правой опоре(не криминальный),в левой нет. Я конечно не торможу на ямах и рельсах,но 15 тыс км-это маловато!
Уважаемые,кто-нибудь может сказать: шаровые на Ховере оригинальные или подходят от Фо-ранера или Исузу Аксиома???
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 25.01.2008 00:13
От Трупера должны подходить. С виду не отличаются. Мерить - не мерил (пока...).
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2008 10:57
Кто-то писал, что от Родео... :oops:
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 26.01.2008 18:08
Спасибо,попробую разобраться с этим вопросом,о резульататах обязательно напишу.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 26.01.2008 19:39
Странно,пробег 26тык,ни каких люфтов,всё как на новой!
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 27.01.2008 15:52
Очень зависит от манеры езды,а в Питере дороги еще те и я ездил одинако по ямам и ровной дороге,а на рельсах наоборот прыгать нравилось-вот и результат XeXe
Люфт конечно не криминальный,но проблемку надо решать.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 26.02.2008 15:30
Сегодня купил себе шаровые...Исузу Трупер один в один,слева б/у с Ховера,с права Трупер новая.
Номер на коробке
CB I S - 13
8 - 94459 - 465 - 2
Извините,под рукой только телефон
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.02.2008 15:40
Номер на коробке
CB I S - 13
8 - 94459 - 465 - 2
Вот вам и аналог, еще и от Фронтеры подходит. http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=029&pcode= ... http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442680&pid=1644E894
