MULTI NAVI от (Ирито)
На страницу 1 Пред.    След. 132
shafik67
Авто: Great Wall Hover H3 SL
shafik67
Ссылка на сообщение 14.02.2012 18:29
AndreyOrlov писал(а):
Скажите сталкивался кто-либо с такой проблемой как копирование оригинальной SD карты на аналогичную.
Имею оригинальную, карту которая прекрасно работает в Мульти-Нави. копирую ее содержимое на такую же карту (ка по объему так и по производителю). В итоге навигация с новой карты не загр...
ЖДУ ОТВЕТОВ ...
Как правило Оригинальные(лицензия) программы или карты привязываются к ID номеру-либо самого устройства либо к карте.
AndreyOrlov
Авто: Great Wall Hover H2 чип М7
AndreyOrlov
Ссылка на сообщение 15.02.2012 00:39
SergeoS писал(а):
1. Возможно на карте есть скрытые файлы или папки и при перекопировании они не попадают на новую карточку.
При побитном копировании копируются все данные, кроме поврежденных секторов. Например Акронис. Я пробовал им увы не получается. Скорее всего Vik прав. Программа может запуститься только с оригинальной карточки, т.к. в ее заложен номер SD карты.
Но я пробовал записать другую версию IGO и она тоже не пошла. Причина может быть в другом.
Но, например, готовая оболочка + IGO у меня работает прекрасно, а чисто сама навигационная система без оболочки увы нет. Будет искать причину.
SergeoS писал(а):
2. Функция прерываня радио от карточки и от навигационной системы не зависит. Настройки производятся в самой МНке. Галочки надо поставить и будет всё ОК с любыми оболочками, карточками и программами.
Я знаю, что на Ханзе есть настройка этой функции, а вот MN от Ирито я такой настройки не нашел. Если можете сделайте фотку, если у Вас это есть.
IvanLis
IvanLis
Ссылка на сообщение 15.02.2012 06:10
Vik писал(а):
AndreyOrlov,
просто программа навигации "привязана" к самой карте памяти. Поэтому на копии и не работает. Izvini
1. Попробуйте назначить имя sd такое же как и у исходной, т.к. при монтировании в пути учитывается имя устройства.
2. Навигационные программы зачастую привязывают к серийному номеру sd, так что если проблема именно в навигации, то копайте в эту сторону.
Не могли бы Вы сделать образ Вашей исходной SD, например в программе PowerISO, и дать ссылку, можно в личку.
Я понимаю, что по такому холоду нет ни у кого желания лезть за флешкой. Но морозы спадают, время идет, на мои просьбы о помощи никто не откликнулся.
Geodez
Geodez
Ссылка на сообщение 15.02.2012 16:43
У меня есть полная рабочая (не иритовская) IGO 8.3 с прерыванием радио. Перепробовал до этого много версий, в большинстве прерывания нет. Только в иритовской и в этой. В каком месте настраивается так и не понял. Так что оказывается говорилка зависит от самой программы, а MH. Пробовал IGO Primo, не одна не прерывает.
HilgiS
HilgiS
Ссылка на сообщение 15.02.2012 20:08
Пробовал программы Навител 5.0.0.693, 5.0.0.1063, 5.0.0.1620 , IGO 8.3.4.142975, IGO primo 1.2 9.2.1.178658. Все работают нормально с прерыванием музыки и радио. Не понятно, почему у Вас с этим проблемы.
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 16.02.2012 00:28
Кто подскажет,где (на каком), на китайском интернет-магазине найти(купить) Мульти Нави для Ховера Н2? Если можно то плиз ссылку.
AndreyOrlov
AndreyOrlov
Ссылка на сообщение 16.02.2012 08:33
Как у Вас взять ее. именно 8.3. Сами карты у меня есть нужна прога. Например, запускаемый файл EXE. от весит всего 6-8 мег.
Не знаю можно ли публиковать здесь смою почту, а так доступен в профиле Скайп.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
У Вас навигационный блок 3111 или другой?
Может у Вас не Иритовская MN?
Может у Вас Ханза?
Что у Вас за MN, где расположена навигационная SD карта: спереди или сзади
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
IvanLis
Образ сделал, куда слать
HilgiS
HilgiS
Ссылка на сообщение 16.02.2012 17:04
Может у Вас Ханза?
Мультинави куплена в Ирито, когда шла распродажа за 18 штук в марте 2011 г. SD карта расположена спереди.
Geodez
Geodez
Ссылка на сообщение 16.02.2012 18:35
Напишите Ваш адрес ящика мне в личку. Вышлю архивом.
AndreyOrlov
AndreyOrlov
Ссылка на сообщение 25.02.2012 10:06
Костатирую факт:
У меня была проблема с одновременной работой радио и IGO. На данный момент решение таково:
Geodez дал IGO (~870Mb) и она действительно работает. Начал изучать почему другие версии и билды не выполняют функцию прерывания радио. Проводил разные эксперименты.
Окончательный вывод: Все дело только в самом запускаемом EXE файле IGO.
Поэтому достаточно только поменять ваш старый файл на новый версии igo 8.3.4.142975 (~7Mb) и будет вам счастье. Данные исследования проводились на MN, где блок навигации 3111 находится с обратной стороны MN (тамже и флешка).
Проверял в разных режимах и даже под другой оболочкой - тоже работает.
Что же такого в этой версии пока не знаю. Если кто готов изучать код самой проги - буду очень рад
ПОЧЕМУ ТАК ???
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 10.04.2012 17:22
у меня современная MULTI NAVI (обе карточки на лицевой стороне), ей примерно год. начала потихоньку пошаливать: не найден путь к навигации. у меня стартует файл соединения с интернетом в каталоге Dial\Launch.exe .у нее в "мозгах" требуется путь :navione\navione.exe . сначала думал это от морозов, но потом это стало происходить несколько раз в день. мне это надоело и я в корневую директорию карточки добавил такую папочку:
одновременно с этим часы в навигации показывали чорте что, до тех пор, пока не найдет спутники.
потом после заводки двигателя навигация стала загружаться заново. я собрал и установил фильтр по питанию, найденный где то здесь на форуме. только вместо диода в "желтом проводе" впаял дроссель от фильтра какого то старого магнитофона. в "красной" цепи установил конденсатор 470 мкф. надо много меньше! после выключения зажигания MULTI NAVI продолжает работать еще примерно пол минуты, что весьма не удобно при выходе из машины. кстати в проводке цвета проводов совсем другие. так что тестер брать с собой в машину обязательно!
наконец, стал подвирать GPS. частенько показывал положение машины примерно в 300 метрах в сторону. спутники ловил примерно минуту. вчера не мог поймать спутники примерно час.
снял MULTI NAVI, открутил разъем антенны GPS и привинтил снова. покрутил в руках GPS антенну. я думал там только пассивные компоненты, но оказалось, это не так... далее произошло произошло на мой взгляд просто чудо! буквально сразу поймал 8 спутников вместо 4 и соответственно намного повысилась точность нахождения машины на карте.
navione.rar
 Описание:
Загрузить файл
IvanLis
IvanLis
Ссылка на сообщение 19.04.2012 19:08
IvanLis
Сегодня появилась возможность и проверить образ. Все заработало, но проблемы это не сняло.
Видимо глючит именно сам блок GPS.
Т.к. при выборе в меню режима GPS, магнитола переключается, но оболочка не загружается, а лишь отображается заводская заставка блока.
Оболочка навигационная загружается только после "достал/вставил" флеш карту.
В связи с расположением блока и флешки, было решено про GPS забыть совсем.
Зато удачно подключил к этой магнитоле внешнюю видеокамеру (заднего вида) имеющую RCA разъём. Если кому-то интересно, то могу нарисовать схему подключения. (пишите в личку)
alex z
alex z
Ссылка на сообщение 24.07.2012 12:36
Привет Парняги! У меня H5 там штатная магнитола модель DVD 109, подскажите плиз можно ли туда вкарячить как нибудь навител, а то была хазда уж очень удобно. Спасибо!
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 25.07.2012 13:27
http://www.alibaba.com/product-gs/562200457/hot_sale_car_multimedia_2_din.html Если я правильно понял,тебе нужно её купить? Тогда тебе сюда.
alex z
alex z
Ссылка на сообщение 25.07.2012 21:25
Cпасибо дружище Friend
