Дополнительные стоп-сигналы/Задние противотуманки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 24.11.2011 21:14
Влага в задней туманке, кто как лечил?
Abakan_tu
Авто: Great Wall Hover H2
Abakan_tu
Ссылка на сообщение 03.05.2012 07:02
А кто знает каталожный номер заднего левого ПТФ? Вчера стукнули, бампер то сделаю а вот ПТФ надо новую, помогите, плиз!!!
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 03.05.2012 07:10
Посмотри здесь для Н2
Номер левый - 4116210-K00
Номер правый - 4116220-K00
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 23.07.2012 21:21
Подскажите, кто менял задний противотуманник, для замены
снимали задний бампер или поперечную балку
пжс-282
пжс-282
Ссылка на сообщение 23.07.2012 23:08
нет просто снимаешь бампер и всё как на ладони.единственное снизу где болтики из 8-ми или 10-и открутились только 2))остальные отломились,ну это не мешает))......
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
и ещё ,птф заказывал через экзист,по номеру..так вот( всё один в один,но при установке ,при подключении выяснилось.что диоды почему-то были сов. другие(тусклые какие-то) просто плату от старого перепоял и всё дела....,у меня тоже после дтп задняя птф разбилось стелко.....,может будет по другому,но это так на заметку
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
разбираешь,вытираешь и герметиком промазываешь и собираешь.....по другому никак.либо терпи))
Romank
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Romank
Ссылка на сообщение 23.06.2013 20:40
Подскажите кто знает, где находится предохранитель на задние ПТФ. Под капотом общий на реле, он целый. Передние работают, а задние нет. По схеме стоит ещё один, конкретно на задние, и он,судя по схеме, не в общих блоках.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.06.2013 09:08
На Н2 один предохранитель и на передние и на задние ПТФ.
Задние включаются только если включены передние!
Для начала прозванивай кнопку...
Romank
Romank
Ссылка на сообщение 24.06.2013 09:39
В том и дело, по логике один. Открываю книгу, а там...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.06.2013 09:55
Romank
Romank
Ссылка на сообщение 24.06.2013 10:07
Спасибо, понял Horosho , а то сижу туплю.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 18.05.2015 17:29
Добрый вечер всем хочу спросить у вас не работают задние противотуманки даже на кнопке не горит лампочка передние туманки работают их включал и ближний ну не хочет нет питания на проводах я тут читал кнопку надо звонить а что ещё может быть. ховер н2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.05.2015 21:06
А как включал?
Задние включаются только, если включены передние. XeXe
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.05.2015 06:27
Включал и с передними туманками и туманки +ближний чет не горят
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.05.2015 08:20
Если передние горят, то дело или в кнопке вкл. задних ПТФ, или в проводке (контактах)... схема выше.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.05.2015 09:49
Спасибо за ответ будем искать
