Блокировка дифференциала
На страницу 1 Пред.    След. 153
Куратор темы: GR
Нужна ли мне блокировка в мой Ховер
Да, 100%-я в оба моста
26%
 26%  [ 15 ]
Да, 100%-я но только в задний мост
19%
 19%  [ 11 ]
Да, но не принудительная а автоматическая
47%
 47%  [ 27 ]
7%
 7%  [ 4 ]
Всего голосов : 57
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.12.2006 07:05
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ НОВИЧКАМ http://media.club4x4.ru/861-blokirovki-kakie-oni-byvayut-chem-xoroshi-i-chem.html
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 22.07.2012 14:14
Alexander_A писал(а):
По сугробам он серьёзно помогает, будут копать синхронно оба колеса.
А когда стоит такой же еще и на переднем мосту, то по снежной целине лезет еще лучше.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Т.е. появляется возможность заноса, контролируемого газом, дрифт становится возможен если по модному сказать
Мое мнение что с 80% сб занос становится гораздо контролируемее чем с обычным дифом.
Вчера катался под Подольском вдоль р.Моча по раскисшей после ливня глине, специально только на 4х2, все препятствия брал исключительно внатяг и наблюдал за работой заднего моста с сб, 4х4 вообще не понадобилось.
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 22.07.2012 17:27
А никто не ставил на Ховрений такую китайскую самоблокировку?Подходит для бензиновых машин и для дизеля с небольшими изменениями в т.ч. для нового дизеля Н5! Качество изготовления зрительно намного выше чем НИРФИ а вот как в действии,неизвестно.Цена в Китае от 650$ без доставки.
GR
GR
Ссылка на сообщение 22.07.2012 17:50
В это не поверю, т.к. сам занимался разработкой сб на новый дизель.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 22.07.2012 18:04
Дык 3Д визуализация это а не фото.
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 22.07.2012 23:21
Ну на тебе не в 3D !
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
Гриша,я понимаю твоё тщеславие,но EATON разрабатывался увы не в твоём гараже. А здесь дословный перевод,коряво конечно,но понятно.
Великая Китайская Стена помогает утверждению, ортодоксальной школе Eton произвести, костюмы весь газолин ha, дизельное масло 2.8TC, тип корабля 2.8TCI. 2.5TCI и 4D20 (дизельное масло 2.0) не целесообразны в надувательстве добавлению, цена 4200... а здесь текст в оригинале: 长城帮授权,正宗伊顿生产, 适合所有哈弗汽油,柴油2.8TC、2.8TCI车型。2.5TCI及4D20(柴油2.0)不适用,另售,价格为4200
Подлинная фотография
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 23.07.2012 00:18
... но учтите что при избыточном газе в повороте может закинуть зад. Т.е. появляется возможность заноса, контролируемого газом, дрифт становится возможен если по модному сказать Smile
Спасибо. Тогда не вариант. Частенько жена зимой машинку конфискует, а если ховрюшка будет дрифтовать, то я неспокоен буду.... Прикуплю лучше комплект новых подшипников...
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 23.07.2012 08:21
Albert, "Гришины" самоблоки выполнены достаточно качественно. Когда делали первый образец, токарь сказал, что металл хороший. Резец несколько раз затачивал.
Ориентируясь по блестящему корпусу этого китайчега о его качестве ничего не скажешь. А вот проблемы литья на фото видны.
Конкретно этот диф на дизель не встанет - слишком маленький.
У Гриши был американский диф (на дизель2.0 не подходил). Он мне очень понравился. Коэффициент блокировки у него скорее всего поменьше...
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 23.07.2012 12:57
С чего ты вдруг решил,что он маленький? Я же скопировал русским переводом,там же ясно написано:
То бишь продукция всех бензиновых и дизельного топлива то есть дизеля!!! А каком маломерном диффе ты говоришь?
У этого написано 100%,хотя я тоже в этом сомневаюсь,но думаю,что свои 80% он отрабатывает...У него также есть защита от блокировки,он не будет блокировать если скорость авто более 30 км/ч
Да какой же здесь брак,это место непроточки никоим образом не влияет на качество изделия.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 23.07.2012 14:37
Вот вам анимация чтоб успокоились Smile Этот дифф не выдержит серьёзных нагрузок. Как видно у него есть фрикционные пластины а они в говнах просто сгорят. Но, думаю, первее разорвёт механизм залочивания при резком рывке с места. Какой то хлипенький центробежный механизм в джипе?.. http://www.youtube.com/watch?v=ftyJvIO0DZ8
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 23.07.2012 14:47
Я про экземпляр на картинке. Решил, потому что таскал по Мск родной диф и самоблок в одной коробке... И ставил их рядом с дифом от бензиновой версии...
Скорее всего это правда. Если он будет не 100%, то трущиеся детали быстро придут в негодность. Я читал, что такой самоблок резко срабатывает. Не будет ли рвать полуоси?
ИМХО такое литьё неслучайно... Пытались скомпенсировать вес механизма блокировки.
GR
GR
Ссылка на сообщение 23.07.2012 20:03
При чем тут мой гараж XeXe , если бы ты знал на сколько отличаются редуктора обычных GW и H5 с АКПП, то не поверил в бред, что везде подойдет универсальный самоблок.
Напоминаю, что редуктора КООРДИНАЛЬНО отличаются габаритами, посадочными местами, диаметрами ГП и тд...!
P/S Я один раз поверил китайцам и приехали блокировки, которые никаким боком не устанавливались в редуктор Ховера/Сафе, теперь тщательней проверяю информацию ...
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Может кто поставит себе этот ETON и на практике проверит его работу и применимость?
Мне лично не нужна 100% блокировка которая сама срабатывает и может внести непредвиденные коррективы в траекторию движения авто. Я для себя сделал выбор 80% с легко управляемой педалью газ степенью блокировки.
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 23.07.2012 23:59
Ну может и найдётся пионер,который первый это поставит.
Я не думаю,что она сама по себе,беспричинно будет включаться.Инженеры не дураки раз придумана центробежная блокировка от нежелательного включения.Не нужно думать если эта система выглядит хлипко,то значит она ненадёжна и неработоспособна.Для чего фирме порочить свою репутацию выпуская в серию сырой самоблок? Izvini
GR
GR
Ссылка на сообщение 24.07.2012 10:42
На твой Hover H2 2,8ТСI она должна подойти, может поставишь на пробу?
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 24.07.2012 15:21
говорят какие-то шайбы от нивы подходят для регулировки переднего самоблока, никто не знает какие?
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 24.07.2012 15:33
gregmsu
Про Ниву не слышал, себе брал с Уаза, но не использовал, т.к. пришлось бы пакет набирать большой, как добор к нужному размеру можно взять. По памяти вроде диаметр 73 на 52мм, могу уточнить, легче искать будет...
