kulibin65
kulibin65
Авто: Great Wall Hover А
30.06.2012 07:13
| Александр2120 писал(а): |
| kulibin65 писал(а): |
| у меня тоже самое началось после того как я поменял крестовину на верхнем рулевом карданчике и на один зуб ошибся когда ставил после этого стало тянуть вправо |
Любопытно, можно поподробнее, я-то ничего не менял. Где этот зуб?
Вроде, если на руле, то какая разница?
Чуть ведет с новья |
может с завода на один зуб ошиблись? как правило у всех машин руль должен возвращатся в одо и тоже положение тоесть в серидину рейки если он эого не делает то значит рулевой не выведен шлицами. у нас к рулевому подходят два карданчика верхний и нижний гдето из них шлицы перепутаны. у меня изначально даже под уклоном дороги никуда не тянуло до того как залес в эти карданчики
Alexander_A
kulibin65
kulibin65
11.07.2012 15:32
[quote="Alexander_A"]
| у нас к рулевому подходят два карданчика верхний и нижний гдето из них шлицы перепутаны. у меня изначально даже под уклоном дороги никуда не тянуло до того как залес в эти карданчики |
Крестовины в рулевом уж никак не влияют на увод машины, особенно если разбитые заменить на новые.
Смотрите закисшие подклинивающие суппорта или сайлентблоки или сход-развал.
А если есть ошибка в положении руля при установке рулевого кардана то она легко исправляется перестановкой самой рулевой баранки из салона в нужную позицию. Два шестригранных винта с обратной стороны руля держат бибикалку с подушкой. А под этим всем гайка на 18 которая фиксирует руль на валу. Исправляется за 5 минут.[/quote
я не про руль который криво стоит а про обратку которая рейку в данном случае держит в середине механизьма саму баранку можно поставить в любом положении а у рейки есть центр
LDiamond
LDiamond
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
16.07.2012 21:16
| vieej писал(а): |
| да теперь все ок на заводе проставку под рычаг верхний не поставили только скочем к шлангу примотали мастер на место все поставил теперь уж 20000 тыщ проехал все ок. к официалам теперь не езжу!!!! |
А мне когда сход развал делали тоже поставки поставили, и сказали что надо прикупить. Но при этом теперь рули как бы немного в лево направлен. Как то так.
kulpin
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
20.10.2012 21:18
Вправо и будет уводить. У нас левое переднее колесо отключается механизмом с электромоторчиком, а правое колесо в движении крутит саттелиты в переднем мосту. Это создает разные силы трения в левом и правом передних колесах.
Залейте в передний мост самое жидкое масло, поможет.
Проверьте конусные подшипники - люфт в обеих колесах желателен одинаковый.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
20.10.2012 23:15
Тема ниочем.
n.m.prokopov
МАА
n.m.prokopov
n.m.prokopov
Авто: Great Wall Hover H3
04.05.2013 20:03
карта развала в машине , но на маниторе все показатели были зелёными , а подкладки не использовали 100 % , сегодня проехал 1097 км - управление ужасное !! Руль пробивают небольшие ударчики и постоянно тянет вправо. пробег 54350.Если показания развала необходимы - могу принести и описать
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
у вправо тут добрую половину Н3-х тянет чуть чуть.
"Под наклоном" -это и мастера сказали, т.е. есть точные измерения или "лирика"
ЗЫ
Мне предлагали приехать и отрегулировать тягу панара, или как там ее, в заднем мосту, я поленился, а сейчас и не замечаю.
А м.б. перестало заметно тянуть вправо после смены всех амов...
_________________ |
Амы стоят KYB 344279 и 344254 пробег 7500
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
04.05.2013 20:16
| n.m.prokopov писал(а): |
| но на маниторе все показатели были зелёными |
ну если сам видел..то это уже хорошо...
А как ты на глаз определяешь,что колесо криво стоит?
Я когда себе развал делал..попросил развальщика увести метки в край зеленой границы что бы колеса более параллельно были....
и я вообще не заметил разницы как встали колеса...
Ударчики в руль и я ощущаю...а вот тянет когда в сторону,плохо-дискомфорт...руль всегда подтягивать надо...
n.m.prokopov
n.m.prokopov
04.05.2013 20:26
Да я самый первый раз когда поехал - причина стала кривизна по вертикали , даже мастер развала увидел,и сейчас осталась,а резина может влиять на наклон колеса ?
n.m.prokopov
n.m.prokopov
04.05.2013 20:32
Да вроде как что крутил с ямы
Добавлено спустя 50 секунд:
Я вот думаю может к официалам обратится или как
aalex
aalex
05.05.2013 11:24
Сайлентблоки задние проверьте, и проблема решиться...ну и передние заодним.....ИМХО
