Суппорта задние
На страницу 1 Пред.    След. 49
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.07.2012 13:39
MrGreg
Себе ставил Febest 0175-ACA20R , комплект на два суппорта.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 13:58
MrGreg писал(а):
пробежался по ветке - не получил ответа
я в шоке http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:zadnie_tormoznye_supporta
выбирай любые http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3E1013FE&sr=15
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Yes Yes
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Dron74 писал(а):
В Винмоторс сказали, что с "BA" это типа не орегинальные, звонил в relines, там сказали, что такие не постовлялись в Россию
умники однако не оригинальные не имели бы индекс Т11,в экзисте кстати есть без ВА и с ВА последние стоят дешевле
Dron74 писал(а):
Разница в направляющих, на них есть напыление
у меня авто начало 2007 года родные направляющие были с напылением тойотовские тоже,может конечно в 2005году и ставили без напыления но сильно сомневаюсь в этом. Sad
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 11.07.2012 07:44
У меня машина 2009г. 2.0 АТ, после 30т км начался сильный скрип, когда разбирал суппорт, то ни какого напыления на направляющих не было и не лежало рядом. Смазка направляющих и разработка поршня помогало, но не на долго, точнее до первой хорошей пробки. Вот и решил поменять, правый в сервисе меняли. Кстати, передние суппорта стоят от Форы.
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 11.07.2012 10:07
Ну тут ты от части не прав)) В Россию под видом оригинала поставляется куча всякого разного дерьма это во первых, ну а во вторых например компания BahihauAhuhaya может формировать свои номера как раз добавляя к номерам оригинала индекс BA. Китайцы особенно часто этим грешат. Да и просто дерьмовых запчастей на вторичном рынке валом, и тут хоть с BA хоть без BA от этого никто не застрахован
НО в данном случае правильно ответили работники Relines машины с суппортами с BA в Россию просто не поставляли
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.07.2012 12:36
ну ну,на авто с завода ставят тормозные диски и суппорта с ВА(передние),рулевую рейку с ВВ да еще много деталей с приколом вконце номера.индекс Т11 говорит о том что это заводская маркировка а что там потом пришлют вопрос.в экзисте например по вину менеджеры за частую(не китайские авто)могут продать всякую хрень которая не подойдёт(не раз знакомые нарывались)потому что работает много дебилов которые в авто то не врубаются,думаю и Relines не исключение.а так же Relines и многие магазины зап частей используют кривой китайский каталог а не сами придумывают номера,имхо.P.S.на заметку в прошлом году менты в россии нахватили огромную контору с поддельными зап.частями которая реализовывала свой товар в основном через интернет магазины,в том числе экзист и многие другие Sad
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
asteam
Ссылка на сообщение 19.09.2012 19:15
Прочитал всю тему, просьба не ругаться, ответа на свой вопрос не нашел.
Поменял колодки, почистил суппорта(за 40 тысяч(от предыдущего разбора) заклинило только одну направляющую, правда когда заклинило не известно), смазал направляющие, все собрали как положено...
Но тут возникла проблема направляющие колодок(а не суппортов), на правом колесе, как вынимались с усилием, так туда и задвигались...
А на левом колесе, вышли с трудом(ибо были все в грязи), а вот после почистки, очень легко туда встали, и теперь "гуляют" вместе с колодками, и очень хорошо звенят, тормозишь, колодки прижались, звона нет, просто едешь, колодки отошли и направляющие начинают гулять, а колодки задевать диск(тормозной)... вот подскажите как можно решить данную проблему.
П.С. Приехал домой посмотрел, шляпки направляющих торчат на 2-3мм, спокойно вдавливаются пальцами, при отпускании опять же возвращаются в исходное торчащее положение... Пока колодки новые, не особо пугаюсь, а позже с такими "прогулками" и вылететь могут
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 19.09.2012 20:19
Чтобы не вылетели там есть стопорная проволока, которая вставляется сверху как фиксатор.
asteam
asteam
Ссылка на сообщение 19.09.2012 21:00
VladT11 согласен, протупил) но сам факт того что они болтаются, раздражает...
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 20.09.2012 08:59
Я не говорю что заводская маркировка не должна содержать букв , я говорю о том что
1) С номером T11*****BA может быть как на самом деле оригинал , так и изготовленное на другом заводе который не скрывает свое имя вот пример
A212803611DQDP бампер изготовленный MEITELIANG он же DANYANG DINGXIN PLASTICS
а вот заводской Chery A212803611DQ
2) то что купив даже бампер A212803611DQ в выбитым на нем номером и клеймом Chery не факт что будет именно оригинал
asteam
asteam
Ссылка на сообщение 20.09.2012 13:30
Проблема решена, оказывается все гораздо проще, на сервисе не закрутили болт, и суппорт болтался, и брякал по диску Very Happy Заметил с утра)
А насчет колодок, тигго 2.0 акпп:
По экзисту заказал T11-3501080, пришли с маркировкой T11-3501080BZ (такие же как ....080, но с проводом под датчик), а тут уверяете что надо ставить T11-3501080BA на тигго с автоматом)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
З.Ы. T11-3501080BZ естественно подошли, и бегают свои уже 40 тысяч)
Кстати странность задние колодки поменял, а передние еще около половины, обычно же наоборот должно снашиваться)
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 20.09.2012 13:41
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.09.2012 14:16
Задних хватает на 25-30ткм. Ресурс передних минимум в 2 раза выше. Что и неудивительно, если сравнить площадь накладок у передних и задних.
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ant134
Ссылка на сообщение 22.10.2012 08:57
Привет. Был вчера на ТО. Говорят не прижимается тормозная колодка к диску. Нужна или полная замена суппорта или его ремонт
Подскажите задний правый суппорт на Tiggo 2.0 AT.
Какой взять? родной T11-3502060BA или T11-3502060 или может от Тойоты? Или рем комплект?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.10.2012 11:57
где то человек писал что вся требуха вплоть до поршня подходит от рав4 2 (про рем.комплекты и так знаем).
если поршень двигается смазать направляющие или поменять их,зачем менять весь суппорт Izvini
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 22.10.2012 12:10
...на крайняк попробовать отмочить суппорт в керасине,правда резинки могут испортится
