Шины на Chery QQ6. Какие поставить?
На страницу 1 2 3  След.
Юрикардо
Авто: Renault-Laguna
Юрикардо
Ссылка на сообщение 01.12.2008 23:38
Господа, подскажите какую резину (зимнюю) можно поставить вместо родной 175/60 R14? Слышал, что 175/65 R14 задевает арки (подкрылки). Кто поделится опытом?
Vadim lvg
Авто: Lifan Breez 1.6
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 02.12.2008 10:19
наверное 175/60 проблемно найти?
Если нет подкрылков то 175/65 станут без проблем, если есть, то подгибают подкрылки при помощи промышленного фена.
Себе взял 185/65/14 шипованую мерел вроде нормально , но еще не ставил - погода еще стоит плюсовая
Юрикардо
Юрикардо
Ссылка на сообщение 02.12.2008 21:52
Да, 175/60 не найти пока, поставим 175/65. Спасибо за информацию.
Sergg
Авто: Chery QQ6 (S21)
Sergg
Ссылка на сообщение 02.12.2008 22:29
Зимние шины 175/60 R14 в продаже есть - например Yokohama, но они дорогие. Проще поставить Nokian 165/65 - разница в 2 мм по высоте не существенна.
Sergg
Sergg
Ссылка на сообщение 02.12.2008 22:33
Вот мне интересно трудоемкий ли это процес? Цена на стротельный фен копейки - можно взять попробывать, но меня что-то смущает сам техпроцес это операции (как определить достаточность температуры, на сколько выгибать, не порвется ли в месте выгиба и тд).
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 03.12.2008 14:25
Сам не делал , но тех кто делал знаю , вроде сказали не чего сложного не было.
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 15.12.2008 22:01
Поставил резину 185/65/14 машина стала мягче, но если выворачивать руль до упора где то цепляет пока не понял , где на подкрылках не видно явных задераний. А в основном нормально.
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
hutorok
Ссылка на сообщение 15.12.2008 22:27
Так у тебя теперь джип Bravo
RYIKIN
RYIKIN
Ссылка на сообщение 02.04.2009 13:52
Я ПОСТАВИЛ 175\65\14 НЕМНОГО ЗАДЕВАЕТ ЗАЩИТУ ,ОСОБЕННО СО СТОРОНЫ БЕНЗОБАКА
attass
attass
Ссылка на сообщение 22.11.2009 10:57
Приетик такой типоразмер есть японская йокогама по1000грн клесо....Я пока не ставил подкрылок то ездил 175/65 14,но когда поставил начала затирать...
В этом году меня на узкую убалтывали...В итоге я купил низкопрофилную Нокиан WR 185/55/14. Месяц езжу не трет очень доволен....
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 10.07.2012 14:13
А как на поворотах??? при вывороте руля не обо что не трет?
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 10.07.2012 15:46
Одноклубники! Выручайте, очень критично поменять завтра резину! У кого какой размер стоит и какие нюансы?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.07.2012 16:03
Стоит 175 на 65,прекрасно смотрится и ездит,да и размер ходовой.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 10.07.2012 16:19
ничего нигде не затирает?
По калькулятору шин, получается: наименьшее изменение клиренса и показаний спидометра при размере 185/55 R14
Есть опыт? Есть смысл?
Мысли? Доводы? Аргументы?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.07.2012 16:31
exilium писал(а):
не затирает
Не затирало на всём родном(пружины)не затирает и сейчас.
exilium писал(а):
185/55 R14
Ну не знаю Sad 185,это значит она шире и значит тяжелее будет разгоняться и больше жрать бензина.55-это значит профиль шины будет ниже,короче низкопрофильная резина.Это значит улучшение устойчивости авто на трассе,но абсолютный минус в комфорте передвижения.Будет жёстче.
