Суппорта задние
На страницу 1 Пред.    След. 49
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 09.06.2012 07:30
Заменил пыльники на правом, левое теплеть стало на ровне с правым не особо напрягает а то правое воняло трещало а на холодную выло Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.06.2012 11:41
mrv_st писал(а):
А сами втулки?
отдельно идут http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=b3cbb0f2-99a5-4092-9834-0fa04ac1 ...
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 01.07.2012 21:30
Розовая смазка не оправдала надежд, при очередной разборке обнаружил съеденную накладку внутреннюю. Поменял втулки и резинки, смазал моторным маслом Мобил 1 5w40+силиконовая смазка, посмотрим через тыс.5 при замене колодок.
Добавлено спустя 53 секунды:
Gregor писал(а):
Bbp 16039 Комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Поставил эти резинки
avio73
Авто: Chery Tiggo 2WD
avio73
Ссылка на сообщение 02.07.2012 18:19
Привет. Я купил Чери с пробегом 140000. Так как опыт ремонта автомобилей не малый. Заметил что подтормаживает заднее колесо при выезде из гаража задом, плюс скрип. Смзывание направляющих не надолго. Пришлось открутить болты направляющих снять направляющие а затем почистить образоване ржавчины на направляющих. А затем смазать смазкой для супортов. (Получился эфект закисания направляющих супортов. )Пыльники не идеально задерживают влагу в районе примыканя пыльника к супорту. Недостаток конструкции. Но непереусердствуй с наждачкой. Стерев несколько лишних соток можно прослабить направляющие и они могут пробивать на стыках асфальта. Так что можно подумать что стучит линк или плавающий сайлент на задней поперечной тяге. Или стойка.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 02.07.2012 22:08
Фигня несколько соток, одна из направляющих работает сталь по резине, никакая смазка такое соединение долго не смажет.Кроме того в этой же направляющей ржавеет суппорт снаружи, задавливает резину, она давит на втулку, все, клин. Конкретный недостаток конструкции суппорта. Передние же не клинят совсем, там сделано как на наших переднеприводных авто.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Еще считаю, чем больше люфт в направляющих, тем меньше вероятность клина, суппорт-то держится не за счет направляющих, а за счет упора колодок в край постели, они не должны закусывать. Вот для чего на некоторых машинах на постель еще ставят и скобы (например, передние суппорта чери амулета). Направляющие просто для того, чтобы суппорт не выдавило наружу, в радиальном направлении. Вспомните суппорта М2141, там вообще не было направляющих, их роль играли проволочные скобы.
Конечно, люфт дает стуки, но убирать их должны поджимающие колодки пружинки.
olegicho
Авто: Chery Tiggo 2,4
olegicho
Ссылка на сообщение 09.07.2012 15:07
Не так давно начал замечать непонятный стучёк заднего левого колеса заехал на диагностику по подвески всё норма, капались крутились в итоге если пошевелить суппорт раздаётся характерное бряканье, направляющая шруза не держит как нужно, вопрос бывалым стоит ли менят весь суппорт или можно как то обойтись ремонтом/ заменой направляющей???
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 09.07.2012 23:12
olegicho писал(а):
Авто: opel
Вам на форум заднеприводных опелей надо !!!
olegicho
olegicho
Ссылка на сообщение 10.07.2012 11:17
Не не... вопрос по Чери Тиго образца 2007 года калиниградской сборки переднеприводного!!!! У мну не 1 авто ))))
Так вот вопрос именно по супорту черика заднему левому.... правый такое ощущение что уже делали он нормально работает!!!
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 10.07.2012 12:01
Какая направляющая ШРУСа в заднем колесе переднеприводного Тигго?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 12:20
страницу выше несудьба почитать или предыдущую или в wiki заглянуть XeXe
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 10.07.2012 12:37
В интернет магазине relines есть суппорты задние T11-3502060 и T11-3502050, так же есть другие чуть дороже, номера те же, только с добавлением "BA" на конце. Интересно, чем они отличаются? По виду различие цвет металла
olegicho
olegicho
Ссылка на сообщение 10.07.2012 13:04
Опечатался... тему покурил в принципе основное для себя понял буду вечером капаться ))) Всем большое спасибо!!!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 13:07
хороший вопрос сам его задавал.для передних с индексом ВА другие колодки,диски и походу поворотный кулак.для задних нет других рычагов,дисков а так же колодок,возможно производителем и наличием смазки в направляющих XeXe XeXe ,а может один идёт без каких то частей (хотя по фото одинаковые) Smile
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 10.07.2012 13:30
пробежался по ветке - не получил ответа
подскажите надо рем комплект для задних суппортов наших (правый и левый) - какой брать?
конкретно арт. или полное название чтоб заказать или купить
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 10.07.2012 13:35
В Винмоторс сказали, что с "BA" это типа не орегинальные, звонил в relines, там сказали, что такие не постовлялись в Россию. В итоге взял суппорт с "ВА". Разница в направляющих, на них есть напыление, как например на болтах, есть просто металические, а есть с напылением желтоватого цвета. Сегодня попробую поставить вечером.
