Проблема со стеклоподьемниками
На страницу 1 2  След.
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 05.07.2012 07:38
возникла такая проблема. в задней двери зажевало тросик подьема стекла. тросик под замену. взял что было под рукой. а конкретно от ваз-09 отпилил тросик стеклоподьемника.
на кимо стоят два тросика длиной каждый примерно по 90 см.
на концах тросиков расклепал гайки вместо бобышек. собрал поставил заработало, но не долго. трос слетел, но зажевать не успело. оказалось толстый тросик 1.6мм , нужно тоньше, хотябы 1.2мм. в магазине такого не нашел.
в связи с этим вопрос. кто нибудь пытался сам починить сей девайс, поделитесь опытом. а то угробил в холостую целый день.
а кстати, сколько стоит новый стеклоподьемник?
RooX
Авто: Chery Kimo
RooX
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.07.2012 11:39
Могу подсказать только от чего можно взять тросик. Велосипедные тросики, для переключения передач идёт 1мм, на тормоза по толще.
Oleg Chery Kimo S12
Авто: Chery Kimo 2008
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:00
Добрый день Smile
Машина: Chery kimo S12 (2008 год)
Пробег: 50 000
и так проблема следующая:
Вечером поставил машину в гараж, тыкнул кнопку центрального замка, окошки все закрылись, все ок.
Утром прихожу, открываю гараж) а правые окошки открыты) при этом центральный замок не отключен.
В салоне запах паленого.
Сел в машину, проверил стеклоподъемники. С левой стороны работают оба, с правой опущены оба стекла и ни один не работает, т.е. не поднимается и не опускается. При нажатии на кноки не происходит никаких щелчков.
Что может быть? Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:10
Вот интересно,а зачем зимой окна держать открытыми? Smile
Как версия.Окна были опущены,с правой стороны подмёрзли и при закрывании сгорели оба привода стёкл Smile
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:20
Окошки были закрыты) просто на всякий случай написал, чтобы не спрашивали по 100 раз, а были ил окна точно закрыты? :smile:)
соответственно версия о том что были опущены и подмерзли отпадает Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:25
Laughing а больше там ни чего нет на всякий случай ? Very Happy
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:26
Нет :smile:)
Так что может быть? Smile
Может потыкать предохранители?
Какой из всех отвечает за стеклоподьемникИ) да еще и правые))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Very Happy Very Happy Very Happy тоже на всякий случай
Потыкай Smile а запах как же?Или его тоже не было Laughing ой не могу Very Happy
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:32
почему же) я же сказал что все остальное не на всякий случай)
Давайте по делу) чего делать то? Smile с открытыми окошками гонять в -10 не очень комфортно ) а до сервиса ждать понедельника
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:36
чего делать то?
Ну прозвони все преды,только АКБ отключи сначала.Какие точно,я не знаю.Запах горелой проводки был?
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:40
Да, запах горелой проводки, вернее запылившейся проводки.
Я не электрик, поэтому что то прозвонить не могу Sad
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Я планирую вынимать каждый предохранитель, чуть прочистить и вставить обратно. При этом нужно отключать аккумулятор? Smile
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
аууу)
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 09.03.2013 15:17
Тут, похоже дело не в предохранителе. Блок управления стеклоподьёмниками выделывается. Временно закрой окно, принудительно подав напряжение на прямую. Толко если не разбираешся, то лучше сам не лезь.
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 15:42
Вобщем вынюхал я что пахнет под водительским сидением)
Снял его.
Влажность высокая я бы сказал) ибо видимо коврик не справлялся со своей задачей и снег попадал на ткань, и по ней уже жидкость добралась до проводов.
Провода потрогал, воняют.
Какой то желтый провод черным стал.
Все эти провода подходят к коробке черной.
Что за коробка? )
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
и так) выяснилось что таинственная коробочка это: блок BCM, управлеят штатной сигналкой, цз, стеклоподъемниками.
Выглядит так: [img]http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=4570[/img]
Видимо там что то сгорело Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.03.2013 17:07
Поздравляю Smile
TyChe Отключаешь АКБ берёш тестер и прозваниваешь все подряд.
Сиденье снять,отключить разъём и снять блок,разобрать,просушить на батарее,произвести дифектовку на наличие сгоревших элементов.
Последнее и ремонт его сам не сделаешь,сочуствую.А ещё надо заменить сгоревшие провода.
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 17:42
Поздравляю Smile
Как его снять?
