Завышеные обороты при переключении 1, 2 скорости.Тигго 2.4 . 4х4
На страницу 1 2  След.
romsan
Авто: Lifan X60
romsan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 17.06.2012 16:29
Не могу ни где найти решение моей проблемы. Похожая тема есть на форуме, но для Тигго 1.8 (или Тинго) Всю ветку изучил, пару вопросов с фотками кидал, так мне никто внятно и не разъяснил... Дело в следующем. Купил я Тигго 2.4 4х4 Митсу 2 мес назад. И с тех пор мучаюсь с проблемой при переключении скоростей при старте на 2-ю и со 2-й на 3-ю передачу. Так вот при переключении скорости после нажатия педали сцепления не сразу сбрасываются обороты (т.е как будто педаль газа еще нажата) Однако естестна педаль газа отпущена, а сцепление нажато до конца. При этом происходит ужасный резонанс всех частей панели (все гудит) Пролазил в нете, наткнулся на этот форум, зарегился, перечитал похожие темы, проблемы, но ответа пока не нашел. Выяснил, что на педали сцепления якобы должен стоять датчик (у себя я его не обнаружил, место под него есть, лапка, которая должна его нажимать есть, а самого датчика нету) Думал его, датчик, прошлый хозяин по какой-нибудь причине снял. В книге 3-го Рима на стр 223 описано как менять этот датчик. Но, т.к. данный опус предназначен для 3-х моделей двигателя, я так и не нашел описание должен-ли вообще на моей Тигге стоять этот датчик.
На днях, как то на стоянке увидел Тиггу с водителем, подошел, переговорил, попросился заглянуть под педаль - у него датчик стоит (Тигго 2.0) Еще пару дней назад увидел Тигго, оказалась точно такая как моя. Попросился посмотреть по педаль - нету датчика. Водила говорит ничего у него не гудит, не резонирует и все нормально переключается без всяких там завышенных оборотов. Т.е. предположение ,что это так и должно быть - неверно.
Поехал на полную электронную диагностику к официалам expressmotors в Ростове-на-Дону. Просидел 5 (!) часов, получил вердикт - Ваша комплектация не предусматривает наличие датчика сцепления, и завышеные обороты при переключении скоростей это так и должно быть. Но как они могут это утверждать, если даже не выгоняли авто и не проверяли мою проблему!?
В общем я расстроен, мало того, что за 2 месяца владения 5-ти летней Тигго я вложил в нее уже 60 тыр так еще и о проблеме моей никто ни сном ни духом.
Если у кого есть либо была аналогичная проблема опишите решение. Спасибо.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.06.2012 16:39
Главные слова выделены. Yes
Разбирайтесь дальше... Smile
Этого мало, необходимо вложить ещё 60 - 600 "тыр." руб. Crazy
P.s. Почему-то многие не жалуются и не вкладывают... Наверное, от "дилера" зависит. Suicide ApStenu Izvini
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 17.06.2012 17:42
Дроссель помыть со снятием, трос педали газа отрегулировать, просмотреть шланжики идущие за дросселем к впускному коллектрору на предмет подсоса воздуха.
romsan
Авто: Lifan X60
romsan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 17.06.2012 19:00
У официалов всё это проделали, и мыли, и регулировали и просматривали....
Если неспеша разгонятся (ну очень тихо) то переключается без завышенных оборотов (правда не слышно)
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Ну вот подъё... не надо. Я не жалуюсь, и не прибедняюсь. Сумма потрачена на машину с учетом всяких хотелок (резина, парктроник и т.д.)
Нет решения проблемы - не умничай. Вот к чему твой ответ на мое сообщение??? Где хоть одна логическая фраза, решающая проблему?
И, как я написал, покупал не у дилера...
Вобщем, буду терь гонятся за тем челом у кого такая-же машинка, буду проситься проехаться чтоб послушать. Если у него все тихо (датчика-то нету у него) значит проблема не в датчике.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 17.06.2012 20:48
На 2,4 нет датчика сцепления вроде бы, ищите причину в дроссельном узле и его приводе, официалы косорукие попадаются часто.
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 17.06.2012 21:50
Датчика точно нет, у меня тоже бывают завышенные обороты при переключении, недавно стали ощутимее, НО не всегда, почему-то. (Кстати, как раз при резвом разгоне, когда переключаешься уже на почти предельных оборотах)
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.06.2012 22:00
Nea
Решение проблемы всегда есть. Если не понято обьяснение, что в данной комплектации отсутствуют какие-либо датчики, регистрирующие включение-отключение муфты сцепления, так это не моя проблема. Sad
По другому вопросу, виноват, скорее всего, ДПДЗ, но это не повод плодить новые темы.
vik1976
Авто: Chery Tiggo 2.4 4W
vik1976
Ссылка на сообщение 03.07.2012 05:00
Romsan - Абсолютно такая же проблема, машина такая же, датчик под педалью отсутствует. Менял и чистил все что можно - осталось только одно, и в сервисах говорят тоже самое - ДПДЗ. Напиши в личку (раз нельзя "плодить новые темы" А зачем тогда форум?)
arick59
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
arick59
Ссылка на сообщение 03.07.2012 07:32
Tiggo 2,4 4x4 датчика сцепления нет, обороты сбрасываются нормально Smile
vik1976, romsan
Симптомы действительно очень напоминают ДПДЗ, однако перед заменой неплохо было бы всеже удостовериться, где то здесь выложена программа DiagnozNK, попробуйте самостоятельно проверить ДПДЗ, при цикличном нажатии - отпускании педали газа график "положение дроссельной заслонки" должен быть в виде синусоиды, без каких либо "провалов" или "ступенек"
(K-Line адаптер для подключения можно взять у любого чела, занимающегося диагностикой ВАЗов, или проще всего подойти к такому челу с программой DiagnozNK)
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 03.07.2012 17:48
Абсолютно согласен!!! Yes
Вариант ДВА: если ручки растут из жопки,... то прямая дорога на автосервис со всеми вытекающими последствиями. Izvini XeXe
vik1976
vik1976
Ссылка на сообщение 13.08.2012 09:37
Заменил ДПДЗ - без изменений. Очень прошу: Подскажите точнее, где смотреть на предмет подсоса воздуха.?....
Замена ДПДЗ натолкнула на мысль. Когда устанавливаешь датчик и ставишь его на вал самой заслонки то его (датчик) надо слегка провернуть чтобы попасть на отверстия болтов. Т е когда датчик стоит на месте (заслонка закрыта) а вот датчик получается повернут немного - вот теперь вопрос должно ли быть такое и по идее датчик в положении закрытой заслонки уже дает сопротивление на комп,?
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 21.09.2012 22:41
- такая же фигня.....
Хотя, Мокей, знаешь, РАММШТАЙН рулит! Погромче музыку и вперед, чо....
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 22.09.2012 06:50
У меня проблем с оборотами нет.
Если механику ты отбрасываешь - дроссельный узел, трос и датчики, то возможно поможет прошивка авто, мозги ведь отвечают тоже за сброс оборотов, единственное прошивать нужно только заведомо исправное авто.
Совет: найди специалиста АДАКТ (ассоциация диагностов....) у него пройди диагностику и прошейся. Удовольствие это не из дешевых около 5000 р. Но есть шанс...
Вот кстати тот самый включатель стоп сигнала: http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=T11-3720050
и видимо аналоги, тоже из нашего каталога http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=A21-3720010 http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=B11-3720010
и еще непонятный http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=A11-3720011
А вот и педаль сцепления видимо с включателем: http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=T11-1602010RA
и наша без него http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=T11-1602010
А вот на этой схеме http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=T11-3724030RA
есть позиция A44 Clutch SW - выключатель на педали сцепления и там действительно разъем
Но все это наверное для модели с двигателем 1.8 где электронная педаль газа
Di23
Авто: Chery Tiggo FL
Di23
Ссылка на сообщение 22.09.2012 22:30
chery-gory
гляньте личку, пожалуйста.
vik1976
vik1976
Ссылка на сообщение 21.12.2012 07:08
Уважаемые - помогите где взять прогу по прошивке компа на 2.4 Митсубиши 4WD .Пробовал прошивть прога для 2WD не подходит.
