Guskin
Guskin
21.06.2012 13:36
Всем доброго времени суток. Проблема на первый взгляд смешная, но не могу заменить приводной ремень, " не хватает длины" при установке. Натяжной ролик как положено отвожу до крайнего положения, ремень четко поставлен ручеёк в ручеёк! Млин, гадюка, а не хватает. Ремень сначала купил а11-3701315 da 6pk1628 , заменил на в11-длина оказалась такой же- не помогло! ребята, что делать? Может какой подлиньше ремень подобрать, то на сколько длиннее!
strogovets
pramuz
Guskin
Guskin
22.06.2012 10:17
Спасибо. Буду сегодня пытаться сделать! Отпишусь по результатам.
Olgerdt
ANDREY1968RUS
Olgerdt
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
30.08.2014 15:57
Olgerdt , уточни пожалуйста, по длине ремня.
Ты в форуме М11 писал, что пришлось генератор поднимать. Потом пустил ручьи ремня правильно, и все сошлось?[/b]
Olgerdt
Olgerdt
30.08.2014 19:03
Поставил ремень 1345,содился немного туговато,но вполне!
Натянул его без посторонней помощи.
Думаю этот размер более оптимален чем 1352.
Генерато поставил в исходное положение.
2272
2272
Авто: Киа Рио
30.08.2014 19:08
| Olgerdt писал(а): |
| Поставил ремень 1345 |
А можно оставить старый ремень, для этого надо оставить нижний ролик и ремень одеть на него снизу пропустив между шкивом коленвала и шкивом кондея. На форуме Тигго есть инфа с рисунком в теме про ГРМ.
Olgerdt
Olgerdt
30.08.2014 19:23
Можно,не вопрос!
Но дело в том,что оставлять нижний ролик который очень неудобно менять,нет резона.
Я даже его снимать не стал,он так и болтается там один!!!
2272
2272
Авто: Киа Рио
30.08.2014 19:37
| Olgerdt писал(а): |
| оставлять нижний ролик который очень неудобно менять,нет резона. |
Резон может появиться зимой, когда из-за недостаточного обхвата нихних шкивов ремни начнут свистеть.
Olgerdt
Olgerdt
30.08.2014 19:52
Ну если посмотреть на рисунок выше,то обхват ремнём уменьшился незначительно лишь на шкиве коленвала, а остальные как были,так и остались.Тем более многие уже откатались зимой с данной переделкой и проблем не испытывали!
И свистят как правило шкивы гура и кондея,а как раз их обхват ремнём соверщенно не изменился.
2272
2272
Авто: Киа Рио
30.08.2014 19:59
| Olgerdt писал(а): |
| обхват ремнём уменьшился незначительно лишь на шкиве коленвала, |
А он как раз ведуший. Ну придет зима посмотрим, это же только мои предположения.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
30.08.2014 20:11
| 2272 писал(а): |
| А он как раз ведуший. Ну придет зима посмотрим, это же только мои предположения |
Да ни фига там ни чего страшного не случится! На Приоре такой же охват и ни чё, работает....
