Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Alien75
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Alien75
Ссылка на сообщение 20.06.2012 22:22
Может, и подсунут. Симптомыбыли: через раз включалась с хрустом первая и вторая (я так думал как и у всех, поэтому не обрщал внимание). ну и вдруг стали просто выключаться первая, третья и пятая передача (на ходу, выкл мотор- со сцепл и без). Притом вдруг : раз и все.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Держишь рукой- едешь без проблем- без шума и пыли- просто не фиксируются передачи:1,3,5
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 21.06.2012 10:33
55тыщ для короба ничто...незнаю честно,кто их производитель,но раньше ресурс данных агрегатов был равен сроку эксплуатации авто.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.06.2012 12:39
очень похоже на износ шестерней но стразу трёх с трудом верится.обрати внимание выскакивают те передачи которые включаются "вверх".на видео снятого механизма выбора передач присутствуют болты фиксирующие на штоке,может открутился и происходит не до включение. http://video.yandex.ru/#search?where=all&text=механизм выбора передач тиго&a ...
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 21.06.2012 19:15
коляколя
Это я снимал видео: http://big-e.ru/news.php?readmore=21
Поэтому со всей ответственностью заявляю: в механизме переключения нет фиксаторов передач, там только блокировка задней передачи, чтобы с пятой не попасть.
Фиксаторы передач в самой коробке, на тягах на которых вилки сидят.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.06.2012 20:35
понятно что фиксаторы на штоках вилок.
судя по схеме в механизме выбора передач идёт шток на который через штифт одевается хрень куда одевается трос кпп дальше к нему прикручивается болтом та хрень которая включает передачу.что будет если этот болт ослабнет?про него я и имел ввиду. http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SQR7246QR523-HDCZJ
фиксаторы передач прикручиваются сверху кпп по сути шарик с пружиной.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 21.06.2012 20:42
ну стоят-то они в кпп, а не в механизме переключения.
О каком болте речь?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:09
про это ни кто и не говорил Sad
О каком болте речь?
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:12
Да елки-палки, это у меня так только, в стоке тут штифт стоит.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:17
на самом деле тоже так подумал т.к.такой длинный болт на заводе бы не поставили Very Happy кулачёк выбора передач,блокировка задней и куда торос кпп одевается держится на штоке штифтом что если он вышел допустим на треть(появился люфт) и в одну сторону хватает включить передачи а в другую нет.в одну сторону кулачёк переключает 1,3,5 а в другую 2,4,R.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:31
Пробовал выбить штифты на родной крышке - не смог. Штифты мудреные - разрезные, и на заводе так забивают, что не вынуть просто так.
Думаю от тряски они не выпадут.
Кстати на видео крышка новая, собранная мною из новых деталей. Родная стоит на авто и исправно работает, а эта так для опытов.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:43
от нашего короба можно всякое ожидать,сразу две скорости включаются глядишь ещё какие нибудь "чудеса" вылезут Very Happy
надеюсь Alien75 расскажет в чём был прикол сразу с тремя скоростями Smile
andrei1975
Авто: Chery Tiggo 4*4i
andrei1975
Ссылка на сообщение 29.06.2012 21:05
Всем привет. Тигговоды кто встречался с неисправностью коробки предач? при движении идет постояный прерывистый хруст в коробке передач. В вывешенном состоянии автомобиля стук появляется при застопоренном одном колесе при полных двух оборотах колеса в одном и том же положении.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.06.2012 21:28
сателиты имхо, т.к в вывешенном состоянии при врашении обоих колёс с одинаковой частотой ось сателитов и сателиты стоят на месте.
Alien75
Alien75
Ссылка на сообщение 11.07.2012 21:07
добрый вечер, извиняюсь, что только сейчас нашел время рассказать о проблеме в коробке. Вердикт: Со слов мастера, износ фиксаторов и синхронизаторов. Ремонт коробки, ожидание запчпастей около месяца, в лучшем случае 2 недели. Альтернатива: за 25 тр немного бу коробка, с чем пришлось и согласиться+замена сцепления. Теперь вс ок, за исключением подтекания масла из кпп- надо ехать снова.
Pinochet69
Авто: Chery Tiggo 1.8
Pinochet69
Ссылка на сообщение 14.07.2012 06:14
Всем привет! Вчера вечером вот что случилось. Вечером проездил часа два
час по трассе потом по городу. В пробке минут тридцать простоял. Приехал домой все было нормально. У нас кстати стоит ужасная жара под 40 в тени.
Пол часа дома посидел вышел завел хотел включить скорость - рычаг не шевелится! Тыркал тыркал никак. За два дня до этого прокачивал тормоза и сцепление. Думал может что то не так из за этого. Прокачали снова. Ни какого эффекта. Начал дергать рычаг туда сюда немного стал поддаваться минут через десять стали включаться 2 4 и задняя. Еще через пять минут стали включаться все. Но с очень большим усилием. Что Это? Может кто сталкивался?
