РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 08.06.2012 12:47
Виктор 270
У меня КАЯБ ставил сам, о них не желею.
Кроме рулевой рейки все узлы поменяны, брякает через 2-3 месяца правая косточка, левая через 5-6 м. Вобщем Все.
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
Виктор 270
Ссылка на сообщение 08.06.2012 13:28
Так я и не жалей что поставил кайбу ))))
Вот после замены сайлентблоков такая беда началась а до этого не было ничего все ок можно сказать . А как определить что косточка разбита она вроде не болтается ????????? Izvini я вот что думаю может снять косточку и проехать по идеи если она, то стучать не будет(брянькать) ну испытания проводить по гаражам конечно и не быстро
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
vovaleft
Ссылка на сообщение 08.06.2012 16:07
нашёл я что брякает у меня супорта спереди.берёш за него рукой дёргаеш вевх вних а он стучит!!!!!!как лечить???????
отсюда и на кочках мелких звук это поршивый.
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 09.06.2012 09:47
[quote="vovaleft"]нашёл я что брякает у меня супорта спереди.берёш за него рукой дёргаеш вевх вних а он стучит!!!!!!как лечить???????
Ну не знаю как у вас но у себя я тоже их дергал да люфт есть и звук есть, но с право тоже самое я разобрал направляющие помазал затянул до конца но пофиг звук не пропал
45acp05
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
45acp05
Ссылка на сообщение 09.06.2012 20:21
Доброго всем времени суток. Напишу свою историю общения с автомобилем Черри Тигго. 2007 год, 2,4 , передний привод. Итак, на пробеге 52 тыс.км. потекла рулевая рейка с правой стороны. Начал собирать информацию(устройство, методика ремонта, размеры сальников, места их «произрастания»), пока собирал течь по-тихоньку прогрессировала. Если на момент обнаружения подтекания доливал около 100 грамм декстрона в три дня, то перед разборкой ее, течь пошла просто ручьем (что собственно и подтолкнула к немедленному ремонту). Машина была загнана на яму, снят пыльник с правой стороны рейки, откручена рулевая тяга(резьба на 18, проточки под ключ рожковый на 30), ключ пришлось изготовить путем разрезания пополам рожкового 32х30 для удобства работы. После откручивания тяги встал вопрос о выкручивании втулки рулевой рейки. Диаметр 50, четыре проточки на 45. Места для ключа такого размера рядом с рейкой не нашлось, поэтому был изготовлен ключ торцовый из куска нержавеющей трубы(прочна она, однако, ну и более подходящего материала не нашлось). Внутри с разносом 90 радусов сделал наварку полуавтоматом, подогнал напильником, приварил трубу-удлиннитель и поперечину-получился торцовый спецключ, которым можно открутить втулку рейки из колесной арки правого колеса, которое предварительно нужно снять. Итак втулка откручена, под масло, что вытекает из рейки подставлена воронка, под воронку-бутылка. Протираю втулку (она выполнена в виде стакана с толстым дном) и внимательно ее осматриваю на предмет выявления повреждений, приведших к такой течи. На пластмассовом сухаре несколько царапин (люфта рейки в сухаре практически нет). Сальник в рабочем состоянии, но резина несколько грубовата что ли, выработки рабочей кромки практически нет. Нужно заметить, что из запчастей у меня на тот момент были лишь сальники размером 25х35х5 в количестве 2 шт.(на всякий пожарный случай). Мало-мало покумекав принимаю решение-укоротить пружину сальника на пару милиметров и поглядеть, что из этой затею получится, благо, ежели что-то новые сальники должны были приехать из Москвы на следующий день. Брал на сайте сальник-рейки.рф ,его код там F-00093. Поставил пружину обратно на сальник, внутренний размер получился около 23,5 миллиметров. Сборку произвел в обратной последовательности, залил масло, прокачал рейку- ни капли течи. Прикрутил рулевую тягу, предварительно поменяв дырявый пыльник на пыльник рулевой тяги от ИЖ-Ода (Встал как родной), обжал пластмассовыми стяжками для электропроводки. Попутно проверил смазку в червяке рейки-добавил синтетического пластичного Маннола и подтянул на одну риску. Пропали бряки и течь. Результатом ремонта удовлетворен, посмотрим на сколько хватит этой методы. Ежели снова потечет-заменю сальник, благо теперь пара в наличии имеются. Может кому мой опыт будет интересен. Огромное спасибо форумчанам за содержательную информацию по нюансам ремонта Тигги. Аппаратом доволен. Своих денег честно стоит.
Если будут вопросы-всегда рад ответить.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.06.2012 00:57
45acp05 писал(а):
его код там F-00093
25*37*8,5??????????????
на родной? и какой размер родного на этой рейке?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3075&postdays=0&postorder=asc&start=735
45acp05
45acp05
Ссылка на сообщение 10.06.2012 14:27
коляколя писал(а):
45acp05 писал(а):
его код там F-00093
размер родного 25х37х8,5. А с меньшим наружным диаметром были куплены на всякий пожарный, вдруг если родной в хлам-то пришлось бы колхозить. Ссылка, типа "то, что ты только узнал-мы уже давно забыли"? Я лишь поделился опытом ремонта, возможно кому-то он будет полезен.
А компетентность мою могут подтвердить здесь http://www.bawinfo.ru/forum/forum.php
Так что как то вот так......
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.06.2012 01:27
что бы народ имел понимание о каком сальнике идёт речь,при чём тут ваша компетенция не понятно Sad XeXe
получается на обоих рейках сальники справа одинаковые,потихоньку инфу собираем Very Happy Very Happy
45acp05
45acp05
Ссылка на сообщение 12.06.2012 20:52
Пардону просим, не догнал малость. Есть подозрение, что они и слева такие-же. К стати рейка пока держится. Пробег порядка 300 км. Участками полное отсутствие дорог.
Sergei34
Sergei34
Ссылка на сообщение 17.06.2012 18:40
Никто не знает на какую рейку подходит эта втулка http://www.relines.ru/products/t11-3401014[/spoiler] на TRW или T11-3401010BB????
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 18.06.2012 14:36
Вот я на этих выходных нашел наконец-то что звякает у меня слева ЭТО ПРОСЕВШАЯ НА 5 МИЛЛИМЕТРОВ ПРУЖИНА !!!!! Когда поменял их местами слевой на правую то звук перешел на правую сторону. Вот и муки закончились бился виток об виток вверху вот теперь думаю покупать пружины или просто подложить кусочек резины от втулок стабилизатора ???? но при выворачивании руля и движении в повороте на медленной скорости по брусчатке все равно в руль отдает блин!!!!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 18.06.2012 18:22
T11-3401014 на TRW. http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SQR7246ZXX-DLZX http://www.relines.ru/search/?in-car=all&keyword= T11-3401014
Sergei34
Sergei34
Ссылка на сообщение 24.06.2012 11:49
Спасибо!!!
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.07.2012 19:25
Добрый день прошу прощения если повторюсь, но по форуму не нашел.
Люфтит рулевая колонка вверх-вниз. По экзисту только в сборе. Может есть номера подшипников которые подходят в колонку?
eleps
Авто: Vortex Tingo mt11
eleps
Ссылка на сообщение 09.07.2012 10:38
ребята подскажите кто разбирал рейку как вынуть сальник со втулкой или может кто нить выложиит схему разборки рейки
