Serrrg1981
Serrrg1981
Авто: Chery indiS комфор
07.06.2012 16:20
Собственно говоря - как его отключить чтобы не пищал!?
У пассажира ни лампочка не горит ни пищит когда ремень не пристегнут!
Urich1978
вячеслав1981
Urich1978
AL-X
chameleon
chameleon
Авто: Chery indiS
07.06.2012 19:11
сзади водительского сидения перекинул, воткнул в замок и больше не парился
Urich1978
zzzz37
zzzz37
Авто: Chery indiS
07.06.2012 20:30
ребята а у мене нету никакова сигнала про ремни значит проводки отключены гдето пишит при открытых дверях
elysium
elysium
Авто: Chery indiS был
07.06.2012 21:03
| zzzz37 писал(а): |
| пишит при открытых дверях |
пищит, когда ключ в замке, а водительская дверь открыта, это чтобы его не забыть
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
07.06.2012 21:50
| zzzz37 писал(а): |
| ....Ребята, а у мене нету ни какого сигнала про ремни, значит проводки отключены. Где-то пищит при открытых дверях.... |
Звуковая сигнализация не пристёгнутого ремня, включается после прохождения отметки в 25 км\ч. Потом долго и нудно пищит. Но в конце концов отключается. Если раздражает, заблокируйте реле внутри замка ремня. Будет всегда как будто ремень вставлен.
P.S. Форумчане. В конце концов. Хотя бы делите свои предложения на более мелкие, если лень с запятыми заморачиваться. Ей богу. Пока смысл поймёшь, не один раз прочесть приходится.
АндрейРАЕ
Serrrg1981
Serrrg1981
08.06.2012 12:10
Кто нибудь конкретно знает как датчик .. ну или что там в защелке для ремня находится - отключить! А пристегиваться или нет дело сугубо личное!
Петрович 2
Петрович 2
Авто: Индис
08.06.2012 15:54
Serrrg1981
Повторю вышесказанное. звук непрестёгнутого ремня появляется после скорости 25 км/ч, ровно через 60 сек. звук самостоятельно отключается, а лампа ремня безопастности продолжает гореть. Я думаю ничего замыкать ненужно.
