Стал подбирать пружины близкие по параметрам- что нарыл.
Искал .
Спасибо Xrust что ответил.Да что-то надо делать с передними пружинами.Плохо что в прайсе ирито их нет,даже названия.А снимать с машины и сравнивать в магазинах ездить как.Заказал я дизиляку н5 ещё месяц ждать.А на хафейчике (у жены забрал)ездить по нашим канавам 2 колеса убил (грыжи)
Может кто менял сузуки,41111-75А30 это точно наши или нет.Я замерил нашидиаметр по средине (3 виток снизу)115мм вниз сужается до 90мм под посадочное место стойки..
То есть она у нас не цилиндрическая, а сужается в нижней части? Т.е. получается, что она обозначена как CI? Если судить по фоткам с экзиста, то пружины для Вэгона полностью цилиндрические, вида CC. Либо фотки на Экзисте приаттачены неверные, либо у нас пружины другие стоят. Ну или просто по фоткам не разобрать какие там размеры. Судя по картинкам из каталогов, действительно снизу пружина сужается.
Сегодня звонил в центральный склад ирито,по поводу пружин.Мне обьяснили что пружины поставляются вместе со стойками
хорошо хоть не в сборе с машиной...
Дурдом ,как в том анекдоте пепельница полная-пора менять машину.
Будем подбирать
Поставил проставки под пружины от 8ки 20мм и рычаги передние FEBEST которые оказались длиннее минимум на 1см сделал развал схождение проехал 100км вылетел внутренний левый трипойд из шруса и рассыпался. В ходе подбора трипойда оказалось что ВСЕ РАЗМЕРЫ ТРИПОЙДА И ПОДШИПНИКИ мерял штангельциркулем ОДИН В ОДИН КРОМЕ ШЛИЦОВ ПОДХОДЯТ ОТ НАШЕЙ ОКИ.Пришлось переставлять все с ОКИ на наш трипойд все встало как родное.
по поводу трипоида ценное замечание.Проставки из алюминия (08)я поставил сразу как купил машину 4 года назад.Рычаги последние поставил CTR CQKD-1 всё отлично примерно 28 тыс.хотя пыльник начинае трескатся.Родной хафеевский прошёл тыс20.На этих рычагах развал не делал.Навсякий случай все надписи приводов записал и размеры и количество шлицов если надо напишу.У меня брио-2 ,АБС; ГУР;когда брал полная комплектация..Кстати фирму ФЕБЕСТ больше не покупаю был опыт ,передние подшипники на брио на упаковке заявлены размеры 61.8 а на самом деле 62мм хватило 300км
Будем подбирать
Отпиши обязательно про пружины, я тоже хочу менять 95000 прошел , на каябе уже 50000 хожу нормально, но дребезжит все и на малой скорости по кочкам пробивает, и передок просел немного.
Теоретически если стойка у нас с Матизом одинаковая, то и пружина должна подойти, вес примерно одинаковый
Будем подбирать
Как раз сегодня приволок пружины вазовские 10е задние у них размер по наружке подходит.Но посадочное место у нас зауженое до 90мм чето нужно изобретать.Толщина витка 11мм ровно ну а длинна обрезать можно как надо..Есть ещё онда мысль,купить стойки газомаслянные на сузуки а если пробивать и их будет тогда проще будет найти на сузуки вагон пружины.Кстати может кто уже что такое делал? поделитесь инфой..Правда на сузуковском форуме лазил толком передние пружины никто не заменял все ставят родные,правда у них кузовов тоже несколько наверное и пружины разные...
fobos 11608, по утверждению производителя немного , чем родные матизовские.
И это хорошо, так каябовские газовые стойки на приличной скорости амортизируют хорошо, а на малых проезжают, так как родные китайские пружины очень мягкие. Я когда тест-драйв пробовал на ней был очень рад мягкости хода, но оказалость, что китайские стойки сели через 10000, а через 25000 убились совсем. Так что давно думал о более жестких пружинах. Главное размер, чтобы совпал. Кто проверит? Или матизовские нам подходят, у матиза вес на 100кг меньше, так что жескость весом компенсируется. Я, когда 4 человек везу, ход мягкий, потому что пружины сильнее натянуты.
Будем подбирать
А у вас какие пружины? винкод можно.А то я совсем измучелся .У нас в магазинах кроме тазовских запчастей всё остальное на заказ.А размеры негде взять.Сузуку Вагон я только на картинке видел Уже склоняюсь к родным купить всборе стойки цена в экзисте 3700р.
По пружинам 11608 бьётся 1340р не знаю пара или штука ?
Там 4 варианта и все пишет Fobos, Может дилеры разные, за штуку 577
Родные стойки лучше не бери, убьются быстро
Да вот я и не знаю пойдут они или нет(11608) как я и писал у меня снизу пружина сжимается до 90мм а в середине 115мм мерял по наружке.Вазовские ровные 110мм.Да и не знаю (11608) какая толщина прутка мои 10.6-10.8 родные да и особо я на них не жаловался.Пробег 60тыс 4 года возраст..Стойки ещё держат...
