Троса переключения передач
На страницу 1 2  След.
alex30
Авто: BYD F3 GL-I
alex30
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 19.08.2010 18:40
Всем привет столкнулся с проблемой лопнул трос переключения передач в тех центре нет может кто подскажет от чего может подойти. Зарание всем спосибо
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.08.2010 20:12
Это какой такой трос? Shocked
alex30
Авто: BYD F3 GL-I
alex30
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 20.08.2010 14:04
У BYD F3 переключает передачи не кулиса а два троса один на заднию передачу другой все остальные. У меня лупнул трос переключения 1,2,3,4,5 передачи.
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
Steady Rollin
Ссылка на сообщение 20.08.2010 18:57
alex30
А каков характер разрушения - перетёрся, выскочил из наконечника или серьги, либо разрушился от коррозии?
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.08.2010 08:02
чесно говоря у меня проблема с тросиками одна, это подобрать нужные концы, а длину укорачиваю, зажимаю, и всё в порядке.
KitaetsSasha
Авто: BYD F3
KitaetsSasha
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.06.2012 15:02
Добрый день. Выручайте с тросами... Муж в командировке, приходится самой. Нашла артикул 17.03.0700F3004 - это оригинал. Кто-нибудь менял тросики - от чего подходят?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.06.2012 21:57
Лансер 9, 4G18 - один в один
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 01.08.2013 13:51
Сегодня тоже порвался трос включения передач. Коробка осталась на 4 передаче. И воняло же сцеплением пока по пробке пробирался трогаясь на 4 передаче Smile Задняя тоже не включается.. видимо потому,что надо сначала с 4 передачи снять-а порванный трос этого не даёт. Полезу колхозить Izvini
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 02.08.2013 21:20
Найти тросы целая проблема. По магазинам везде нет и неизвестно когда будет. По разборкам есть,но не могут найти..(1500руб) На одной разборке случайно последние забрал.(1000 руб) Повезло.
Теперь легко включаются передачи Yahoo
Самое сложное было откручивать болт крепления пластины на перегородке под торпедой. Поджат радиатором отопителя.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 01.05.2014 07:06
Можно по подробнее по тросам...где расположены и как к ним добраться. После утренних заморозков не мог включить не одну скорость, предполагаю тросики подмерзли. Хочу смазать WD.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.05.2014 20:18
открываешь капот, за патрубком воздушного фильтра ДВС, прямо напротив водилы они родимые. два троса, прямо над коробкой передач и сцепления.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.05.2014 22:11
Андрей-LM
Они есть в наличии..
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 19.06.2014 14:56
alex30 Не совсем так. Один трос идет на выбор вилки в коробке, а второй на выбор передачи в этой вилке. В коробке 3 вилки. 1-2, 3-4, 5-задняя передачи.
В общем когда ручку передач в салоне ведете влево-вправо - выбираете вилку. А когда вверх-вниз - передачу в этой вилке.
Андрей-LM У тебя по фото порвался трос выбора передачи. Можно было из под капота вал выбора повернуть вертикально и получить нейтраль. Если вдвоем, то можно любую передачу включить. Один выжал сцепление и выбрал вилку, второй из под капота выбрал передачу.
При порыве троса выбора вилки сложнее. Ибо положение удерживается тросом.
А теперь вопрос: Как подтянуть трос выбора вилки? Растянулся. Все передачи сместились немного вправо.
Алексашка1988
Авто: BYD F3 Lux
Алексашка1988
Авто: BYD F3 Lux
Ссылка на сообщение 17.05.2015 21:04
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.05.2015 11:36
Алексашка1988 писал(а):
Привет!
А родной трос купить и не думать не нравится?
Артикулы: 17.03.0700F3004, BYDF3D-1703200 - ТРОС ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ F3, F3R
Я нашёл его, например, вот здесь: http://shop.chinacar-club.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1& ...
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Теоретически должен подойти от Лансера, но может и не подойти из-за отличий по кузову.
