Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про , людям пояснить.
Полезные знания
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
а есть ли смысл возится с ремонтом - не велика стоимость, сам жду когда мой UPL сдохнет - на 5 год пошел уже. работает зараза
кто устанавливал multitronics tc 50 gpl есть ли сложности ?
А есть ли смысл заморачиваться с мультитрониксом когда можно приобрести вот такую штуковину Брат жены себе такую приобрел за 1800 ,любые датчики можно настроить и вывести на экран телефона ,сбрасывать ошибки ит.д. и т.п.
Пробовал на своем ,работает отлично !
Pilot613, на алиэкспрессе данная штука (ELM327 bluetooth) ~12долл. с доставкой. 25 дней доставка авиапочтой из китая в брянск. давно пользуюсь.
не платите перекупам в шесть раз дороже !!! найдите англоговорящего друга, угостите пивом, и он вам закажет в 5 минут.
Если кто соберётся заказывать я бы тоже с удовольствием присоединился.
Правда не уверен что будет работать программа под Н5 ТД АТ но неважно, главное попробовать.
Илмар
уверен что габариты не надо? я лично подключил и габариты и ДУТ.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
по идее расчетный бак мне нравится больше чем ДУТ, т.к. не зависит от положения поплавка, но за год так достало вводить показания заправки что подключил.
Multitronics
Тут такой катаклизм:
Поменял колеса (изменил внешний диаметр, на 3% меньше)
Чтобы спидометр не врал - поставил электронный корректор спидометра, теперь спидометр точно совпадает с GPS
А БК Multitronic не получается как раньше откалибровать
Как делал раньше и сейчас.
1. обнуление средних параметров во 2-м окне
2. проехал 30км (по GPS), в поправках к пройденному пути забиваю 30.
Постоянно скорость по БК получается меньше, чем по GPS, на 4-6км при 100км/ч. А мне это важно для замеров времени разгона до сотни.
Раз 5 уже делал - все повторяется
Стоит сейчас ЭБУ Январь, правда, он и на стоковых колесах стоял
[/quote]
Протокол по МК какой?
Добавлено спустя 52 секунды:
проходимец писал(а):
стоял Multitronics VG1031GPL, через три с небольшим года начал глючить и на данный момент практически никаких параметров не показывает. Вопрос: возможен ли ремонт?
Все возможно, но сначала попробуйте сделать общий сброс.
