РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 22.05.2012 23:40
vlad71 писал(а):
Коллеги, помогите. Прочитал всю ветку. Если кто знает, на 2 л автомат рулевая тяга подходит сечением на 14 или 18. Заранее спасибо.
Снимите чехол с одной стороны рейки (где удобнее) и посмотрите на место крепления тяги к рейке-дальше поймете сами.
У меня рейка с контргайкой - тяги были T11-3401300BB - 14 мм.
vlad71
vlad71
Ссылка на сообщение 23.05.2012 06:36
Спасибо за совет. Сегодня попробую снять пыльник и определить вид тяги. Smile
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 25.05.2012 11:42
двойной ленар писал(а):
Ну что! Вроде заканчиваются злоключения с сальниками, на 19 выслали из Оренбурга, на 25 должны отправить из Нижнего. Дело за малым, показать мастеру и выложить все типоразмеры и ссылки Smile
двойной ленар, чем завершилась эпопея с сальниками?
двойной ленар
Авто: Vortex Tingo 1,8
двойной ленар
Ссылка на сообщение 29.05.2012 20:03
Все почти нормально, немного ошибся с последним типоразмером, нужны были 25х37х8.5, заказал 24х37.
На 25 нашел в Белоруссии, отправили, как придут( на следующей неделе должны точно), показываю мастеру, получаю добро и выкладываю на сайт все размеры и ссылки
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 04.06.2012 12:05
Добрый день. Есть рулевая тяга, с резьбой на 18мм. Мне не подходит, если кому надо пишите в личку подарю с самовывозом.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 04.06.2012 13:28
и номера сальников.хоть с одной рейкой разберёмся,глядишь кто то соберётся чинить рейку трв и для неё найдём XeXe XeXe
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
vovaleft
Ссылка на сообщение 05.06.2012 22:14
стук в передке после зимы. диагноз на официальном сервисе такой сказали стойки стаба плюс рулевая тяга! на другом сервисе сказали тоже самое спросил за наконечники рулевых тяг сказали можно не менять мол зачем.а я вот думаю мож всёже их тож заменить что скажете???пробег 75 ткм
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
Виктор 270
Ссылка на сообщение 06.06.2012 13:25
Блин люди помогите !!!!!! был на нескольких сервисах, подтягивал рейку, поменял резинки под пружиной и над ней (совет сервиса)и какие только шаманства не делал (выпресовыал рулевой наконечник и стоику стабилизатораи разборка супорта смазка направляющих)все равно что то слева брянькает и отдает в руль но не сильно именно брянькает не стучит не пробивает на больших кочках а вот именно на маленьких и при небольшой скорости что может быть ????? да кстати когда снимал стойку они кстати поменяны на каябу примерно 10т/км назад, то шток до конца не доходил а вытягивая его до конца он усердно тянулся чуть назад а вот что может быть непонятно. На сервисах что только не говорили типо так это китай что ты хочешь до меняй это шаровая а если не она так наконечник или еще что нить хуже типо не будет.Вот только для кошелька будет хуже ((((( Я понимаю что через инет не послушать но может предположения !!!!!
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 06.06.2012 14:53
Виктор 270 писал(а):
Блин люди помогите !!!!!! Я понимаю что через инет не послушать но может предположения !!!!!
шаровые опоры, рульрейка, наконечники рейки, опорные подшипники, шрусы наружные или внутренние, подшипник ступицы, стойки поперечного стабилизатора, сайлент блоки и т.д. и т.п. НЕ-НАЙ-ТИ!!! Smile
а точно ли спереди? может стучать сзади, а отдавать спереди.
это же кЕтай - езди и не мешай машине ездить. Smile
пс: это как в своё время, когда ездил на 21140. чё там только не было, чего
нет, хотя бы даже в китайских машинах, не говоря уж о тойотах. Smile
руль тонкий, рычаг кпп трясётся, обороты плавают, панель как балалайка.
и это всё для 21140 было обыденным и ничего поделать нельзя.
vovaleft
vovaleft
Ссылка на сообщение 06.06.2012 16:11
севодня заменил стойки стабилизатора рулевые тяги машина стало собраней,но вот это как ты сказал бряканье блин осталось!!!именно как быдто дребежащий стук!!!! вот теперь ещё на развал схожд гнать плюс бонус на тыщу р(((в итоге детали на 1700 замена 1500(сам сейчас не могу после аперации нельзя хотя дело то 45 минут) а результат тот же бряканье на кочках.(((спрашивается нахера лез(((но звук достал уже
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 06.06.2012 18:20
а шрусы целые? на поворотах не хрустят? у меня хрустели 75000.
был бряк спереди. поменял стойки стаба. помогло, но не до конца.
поменял шрусы и о чудо - тишина. в них были люфты просто афигенные.
vovaleft
vovaleft
Ссылка на сообщение 06.06.2012 20:44
вроде не хрустят!севодня все таки сдела вывод что гряканье с левой стороны т.е с водительской буду искать дальше(((стошники некуя не снают ни офицалы ни другие мандессс у нас сервисы
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 06.06.2012 20:54
Так работают КАЯБ!!! шток тут не причем, если только лыски (грани) в чашке не совпали. Ok
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Да и втягиваются они до упора с легче других так что не похоже что будет уж больно заметно ИМХО.
двойной ленар
двойной ленар
Ссылка на сообщение 07.06.2012 21:47
Ну что, эпопея закончилась!
сальник 19х35х5/5.5- 1шт
каталожный номер 19*35*5/5.5 TCN1(NB801B/C/E//) NAC, нашел на сайте http://www.orenrol.ru/
, заказал через Оренбургских ребят, стоимость самого сальника 93 руб., с доставкой , по-моему, обошелся не больше 200 руб.,(точно не помню, там за пересылку шло)
сальник 25х37х8.5 -2 шт., заказал из Белорусии, с доставкой 820 руб.(670 оба сальника+ пересылка), сайт http://avtoresurs.by/
сальник 24х33х5, пришел в кортековской коробке, каталожный номер 01016892B, заказывал у себя в Н.Челнах, ребята ссылку на сайт не дают, но обошелся где-то тоже в 200 руб.
Итого имеем, 200+820+200=1220, ровно в 10 раз меньше стоимости рейки.
фото сальников выложу чуть позже, после праздников.
Рейка была Т11-3401010BB
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
И еще понял, вернее толково объяснили на Белорусском сайте, что сальники на рулевую рейку NAK, просто хитрые ребята пакуют их в Кортековскую коробку.
Сальники 25х37х8.5 есть еще один комплект, кому надо вышлю
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 08.06.2012 07:43
Да вроде целый дергал сам (((( только правый наружный где подвесной стоит есть маленький люфток
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
так вот же снимал и стойку и дергал сам и дергали спецы (если можно их так назвать) одно и тоже НИЧЕГО не выяснилось
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
снимал и ставил сам стрелкой на колесо вроде как надо !!!!
