Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 28.04.2012 04:43
ivan_ivanovich222 писал(а):
ok-home писал(а):
посмотрите основной разъём на коробке
он стоит очень неудачно, его заливает водой
это он и есть-
многофункциональный переключатель - это коробочка сверху к которой подходит тросик от ручки переключения из салона
разъём - сзади коробки, после снятия воздухана легко доступен, к нему пучёк проводов подходит. Чтобы отключить - тянем вверх пластиковый П-образный фиксатор, ну а дальше он пости сам разделяется. Контвктная группа от многофункционального перключателя находится снизу ( они там на несколько групп разделены. У меня грязи было ..... мама не горюй
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 02.05.2012 15:03
[/quote]
Контвктная группа от многофункционального перключателя находится снизу ( они там на несколько групп разделены. У меня грязи было ..... мама не горюй[/quote]
Разобрал, абсолютно такая же ситуация, 3 ноги вобще сгнили и отвалились Shocked
2 восстановил, осталось 1.... ФЗХ так и не работают, надеюсь, что именно эта ножка за них и отвечает, как сделаю, отпишусь.
Совет всем: любым, удобным для вас способом, загерметизировать этот разъем, хотя бы на осенне-зимний период, пока у Вас ВСЁ работает Cool
вар.саша.
Авто: Chery Tiggo 2.0 ат
вар.саша.
Ссылка на сообщение 02.05.2012 16:55
Первый раз перебрали, замазали герметиком, через год менял полностью, герметик не помог.
Андрей22
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Андрей22
Ссылка на сообщение 02.05.2012 18:19
Перед ремонтом коробки, диагностика показала ошибку "разрыв электрической цепи". При разборе выяснилось, что в этом разъёме окислились 2 соединения. После их прочистки ошибки не стало. По всей видимости, пападающая влага вызывает их окисление, что приводит к неправильному электропитанию (или чего там ещё) и ведёт к нарушению работы АКПП. А поэтому и начинаются все проблемы. Ну, я так думаю. Посему. Осмотр и профилактика этого электроузла, наверно, может предотвратить от многих неприятностей в будущем и должно быть обязательным при подготовке авто к зимне-летнему сезону.
makcar
makcar
Ссылка на сообщение 04.05.2012 09:39
Добрый день, уважаемые тиговоды.
Моё терпение кончилось и я распрощался со своим тигрёнком, продал после ремонта. Всё было хорошо, но вот АКПП подвело моё отношение к этому авто капитально - китайцы пока не могут делать нормальные авто, надо подождать ещё лет так пять-семь, тогда может быть...
А по сему я покидаю этот форум как безполезный для меня. Всем удачи на дорогах....
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 04.05.2012 09:50
АКПП делают французы - так что не покупай пежо, рено и ситроен Very Happy
ivan_ivanovich222
Авто: Chery Tiggo AT2.0
ivan_ivanovich222
Ссылка на сообщение 04.05.2012 19:50
ни хрена не пойму куда чего тянуть. дергал и вправо и влево и в верх. ни как не хочет разъединяться
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 04.05.2012 22:31
[/quote]
ни хрена не пойму куда чего тянуть. дергал и вправо и влево и в верх. ни как не хочет разъединяться[/quote]
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 12.05.2012 03:53
Мужики, всю тему не осилил, но понял, что с АКПП та же "жопа", что и на "Пыжах", так как агрегат "хранцузкий", так его растак - повыносил мозг подобный на Пежо-406 у брата двоюродного, денег высосал - умереть можно! Crazy Но там хоть простительно - Пыж был ветеран, 97 года, с пробегом 220 тыс., а тут смотрю на свежих пробегах всё валится - клапана меняют и прочее... Поэтому вопрос - а что за робот стоит на Тиггах 1,8 которые сейчас на ТагАЗе ваяют? Знакомая девушка решила продать свой Ховер и хочет Тигго с "автоматом"... А я вот залез, почитал про АКПП и охренел... Может "робот" будет лучше? Надо темку про "роботы" почитать...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 21.05.2012 22:20
При попытке снять наконечник троса АКПП с селектора на корпусе АКПП рассыпалось внутреннее колечко желтого цвета
которое непосредственно крепится к рычагу селектора. Поиски этого наконечника привели к таким результатам:
1. Оригинальный трос T11-1504310 (900р)
2. Оригинальный трос (с пласт. Фишкой) T11-1504310BB (2700р)
3. Наконечник PSA 246192 (2400р)
Судя по фото троса N1 пластиковой фишки не видно. Не ясно, можно ли установить такой трос вместо троса "с фишкой".
Фото троса N2 найти не удалось.
Позиция N3 тоже под вопросом. Можно ли будет закрепить наконечник на имеющемся тросе?
Кто-нибудь решал похожую проблему? Судя по хрупкости пластика желтого колечка, штука эта крайне ненадежная.
Есть идея поискать заменитель с какой-нибудь МКПП.
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 22.05.2012 04:32
VladT11
Что-то ничего не придумалось по надежности.Надел пластмассовую втулку на ось и просверлил дырочку.Люфтов никаких, рассыпаться нечему.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Рената
Авто: Chery Tiggo 2,0 АТ
Рената
Ссылка на сообщение 22.05.2012 17:14
В поддержку темы устранения дефектов рукоятки селектора. Под блестящей кнопочкой рычага находидся черная пластмассовая хрень внутри которой нажимной язычёк. При снятии рукоятки селектора этот язычек может легко обломиться. Деталь не каталожная, поэтому надо заказывать рукоятку селектора Sad ИЛИ можно сделать так :
1. по чертежу делаем язычек из метала, на рабочей поверхности язычка закруглить острые кромки для мякгости хода, мазнуть чуток литолом.
2. ставим его на место отломанного, предварительно выполнив прорезь в пастмаске.
3. после установки металического язычка внутрь рукоятки, устанавливаем декоративную кнопку(блестяшку) предварительно добавив внутрь блестяшки немного холодной сварки для более надежной фиксации.
чертёжик самопального язычка
всё готово к сборке
Рената
Рената
Ссылка на сообщение 23.05.2012 01:06
вот такой вариант ремонта наконечника тяги селектора. Это когда хомут не помогает Smile
вар.саша.
вар.саша.
Ссылка на сообщение 23.05.2012 06:25
VladT11 писал(а):
VladT11
Один в один, только кусочек шланга напялил.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.05.2012 17:26
Подшипника не хватает Wink
Вариант 4 - трос с реношной разборки. Фото ниже. Интересно, можно ли приспособить реношный наконечник с имеющемуся тросу? Кто-нибудь снимал этот пластиковый наконечник с троса. Как этот наконечник крепится к тросу на Тигго?
Я пока подобрал подходящую пластиковую втулку, а чтобы наконечник не соскакивал, притянул его стальной проволокой. Но конструкция имеет смысл только как временное решение проблемы. К тому же наконечник уже прилично люфтит на самом тросе. Реношный вариант намного надежнее.
