Muxacb
АНДРЕЙ*
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
12.05.2012 19:47
| aiexei.minackov писал(а): |
| Андрей а что с твоим геной? |
у меня горе умельцы в тольятти на сто по гарантии раскололи корпус гены(пытаясь его разобрать чтоб поменять подшипники) и промолчали,когда заметил уже поздно-ротор стоял на перекос и пробил обмотку(2-е обмотки закоротили,ладно не загорелся) так что если бы не обмотка то своими силами отремонтировал бы а так хана гене.
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
16.05.2012 09:52
Требуется помощь! Аккумулятор разряжается, лампочка горит, напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе 12,4 вольт, на генераторе при этом напряжение между корпусом генератора и массой 2,4 вольт. Как такое может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Напряжение на самом генераторе 13,8 вольт
Dumon76
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
16.05.2012 14:38
Есть какой-либо отдельный провод от генератора на "массу"?
Dumon76
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
16.05.2012 15:29
| Dumon76 писал(а): |
| Нет. Сам корпус генератора соединён с двигателем, это и есть "масса" генератора. |
Мерял сопротивление между минусом АКБ и "массой" - около 1 ома - это много?
Сопротивление между корпусом генератора и массой 0,5 ома отношу на сопротивление проводов мультиметра. Откуда тогда напруга между корпусом генератора и массой. Вроде физику знаю, а ничего понять не могу
Dumon76
Motto
АНДРЕЙ*
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
23.05.2012 17:33
ураа.появились в продаже генераторы ВВ. с 15 апреля искал.3772р
aiexei.minackov
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
24.05.2012 06:27
на экзисте тоже появились по 4000р
АНДРЕЙ*
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
24.05.2012 21:51
поставил генератор. разъём подобрал в магазине с отечественной машины какой-то не знаю (на три вывода) не много переделал(подточил т.к. на гене выводы не по-центру разъёма и крайний контакт не лезет т.к растояние между контактами чуть больше,пришлось не задействованный"d" пропилить пластик в разъёме) а со стороны где выходят провода прям в корпус(подобранного разъёма)вставил и припоял два "папы" буквой "т". сфоткать забыл(торопился опробывать).да и в принципе разъём такой легко найти в магазе(он один более менее подходит,из всех перебратых). теперь семья вновь на авто!!!!!!ура.
Саня96RUS
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
27.05.2012 08:59
подскажите 302 и 202 подшипники я так понел что это родные под таким номером стоят просто хочу на новые поменять
w23o90
